Старый 07.12.2018, 11:43 (10:43)   #10821
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Как посоветуете?
Может просто снять с нового комплекта, который под покраску, молдинги и переклеить на старую накладку?
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 12:09 (12:09)   #10822
smuser
Аватар для smuser
Поблагодарил(а): 20
smuser Младенец
Дилер не соглашается на такой вариант.
smuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 13:42 (13:42)   #10823
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Добрый день
Комрады, есть R-Line. На дверях(не всех) хромированные молдинги в некоторых местах отклеились. В смысле образовался зазор между двойным скотчем на котором они крепятся и накладкой. Дилер предложил решить вопрос по гарантии заменой комплектов "пластиковая накладка на дверь+хромированый молдинг" ссылаясь на то, что молдинг отдельно не поставляется. Во всей этой схеме не нравится то, что накладки поставлются под покраску, а как ее покрасят это почти лотерея. Хотелось сохранить заводские пластиковые накладки, а на молдинге поменять только двухсторонний скотч.
Как посоветуете?
Что то я не въезжаю. Есть не крашенные накладки с хромированными молдингами. Значит их покрасят, а под молдингом так и останется голый пластик? Кмк правильнее покрасить всю накладку, а потом приклеить молдинг. А в чем проблема отклеить старые молдинги, обезжирить и потом заново проклеить двусторонним скотчем по заводской технологии? Или для ОД это не разрешимая задача?
Старый 07.12.2018, 14:38 (14:38)   #10824
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
дилер таким образом по гарантии ремонт осуществить не имеет права, так как это не по технологии описанной в Эльзе, а Эльза для дилера особенно в гарантийных случаях это библия, которой он должен неукоснительно следовать.
За Ваш счет дилер может это сделать но гарантии ни какой не будет, опять же потому что ремонт выполнен не по технологии.
Старый 07.12.2018, 14:38 (14:38)   #10825
smuser
Аватар для smuser
Поблагодарил(а): 20
smuser Младенец
Вы все правильно пишете. Я тоже это пытаюсь объяснить дилеру. Вероятнее всего у дилера иная мотивация: по гарантии VW может оплатить дилеру только всю процедуру: замена накладки и молдиногом + окраска. Тупо набивают объем работы для того чтобы снять денег с импортера.
Старый 07.12.2018, 17:21 (21:21)   #10826
PUVL
PUVL Младенец
Была аналогичная ситуация: VW Touareg R-Line 2017, замена по гарантии (левая сторона 2 шт) - замена по гарантии с покраской. Все good!
PUVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 19:08 (19:08)   #10827
nostrum
Аватар для nostrum
Я думаю, пока машина гарантийная, пусть меняют «по технологии». Не понравится, как покрасили, выскажите свою претензию, перекрасят. Либо искать спецов в сервисах, которые набили руку на этой операции, за не дорого переклеят и ещё гарантию дадут.
Старый 07.12.2018, 19:17 (19:17)   #10828
smuser
Аватар для smuser
Поблагодарил(а): 20
smuser Младенец
Лучше чем на заводе не покрасят..
Старый 07.12.2018, 19:23 (19:23)   #10829
nostrum
Аватар для nostrum
На самом деле накладки пластиковые и их покраска на ликвидность Авто никак не повлияет. Проверить, крашена ли деталь на пластике сложно, толщиномер не покажет. Да и пескоструит эти накладки прилично, через несколько десятков тысяч км сами придёте к мнению, что надо бы покрасить.
Старый 10.12.2018, 13:46 (12:46)   #10830
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
уважаемые, а каков у нас алгоритм работы компрессора кондиционера? при какой температуре он перестает включаться? ситуация: на улице -3 и сырость, в машине 5 человек, стекла очень сильно потеют. Рециркуляция выключена, включение АС вообще ничего не дало. Может быть сам компрессор при низкой температуре перестает включаться? Или есть ещё какой-то секрет?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 14:02 (14:02)   #10831
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Сильное заблуждение...
Старый 10.12.2018, 14:30 (16:30)   #10832
sanykuli
sanykuli Младенец
уважаемые, а каков у нас алгоритм работы компрессора кондиционера? при какой температуре он перестает включаться? Или есть ещё какой-то секрет?
да какой тут секрет) сколько было машин с кондером, так у всех он не включался при температуре около нуля, плюс - минус пару градусов, индикатор "АС" ни о чём не говорит. У туарега вообще странный климат, обороты ставишь в ручную, так ему пофиг на это, может сам добавить - убавить. Компрессор даже летом когда хочет, тогда и включит, умный короче тут климат)))
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 14:41 (17:41)   #10833
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Почему? Даже в плане коррозионной стойкости то ли завод с электрохимическим осаждением грунта в ванне, то ли сервис, где максимум что смогут - это какое-нибудь сочетание типа кислотный грунт + эпоксидный, а сверху действительно можно много краски и лака положить, отполировать это и блестеть будет хорошо. Это при условии, что сервису сильно повезет, никакая шпатлевка не просядет, краска не окажется перемороженной, влажность воздуха не изменит время сушки... фазы луны и всё в этом духе, влияющее на результат, будет располагать к благополучному исходу. Если пластик красить, то ржавчина не актуальна, но здесь запросто намудрят с пластификатором в лаке или еще чем, что по итогу приведет к отслоению лака от базы, а могут просто подготовку детали запороть и осыпется всё (хотя ВАГовские детали, вроде, в грунте поставляются)...
...Может быть сам компрессор при низкой температуре перестает включаться?...
Примерно так.
Последний раз редактировалось raspadski; 10.12.2018 в 14:47.
Старый 10.12.2018, 14:59 (13:59)   #10834
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Вроде нигде компрессор кондея ниже -5 не включается в автомобилях.
Старый 10.12.2018, 15:59 (15:59)   #10835
bobhot
Благодарностей: 792
Примерно так.
Разговор про покраску, а не про грунтовку...
Старый 10.12.2018, 16:29 (19:29)   #10836
raspadski
Благодарностей: 799
Так и чего особо хорошего могут в отечественном сервисе накрасить? И с какой по счету попытки? Научился кто-то где-то зерна металлика нормально распылителем накладывать и лак без потеков наносить да и молодец. Завод есть завод, технология выдержана, материалы качественные, результат отличный в подавляющем большинстве случаев и то бывает брак.
Последний раз редактировалось raspadski; 10.12.2018 в 16:37.
Старый 10.12.2018, 20:47 (20:47)   #10837
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
А как вообще, в холодное время года надо отключать АС или нет? У меня как правило разная температура дует при включённом АС и при выключенном. Щас 19 градусов при АС уже жара. Если АС выключить, то 22 норм.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 22:50 (00:50)   #10838
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Ниже нуля кондиционер включаю раз в месяц, пару минут (прогнать/смазать)
(пассажЫров не беру )
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 07:29 (10:29)   #10839
raspadski
Благодарностей: 799
В холодное время года (температура ниже 0) кондиционер включать смысла нет, т.к. фактически основное время он работать не будет.
Уже более десятка лет на автомобили устанавливаются компрессоры, которые приводятся от двигателя постоянно (электромагнитной муфты на шкиве нет), производительность регулируется управляемым клапаном.
docknovichok (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 10:13 (10:13)   #10840
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
То, что нет смысла включать кондей в холодное время, я понял. Но меня интересует, есть ли смысл его выключать или можно оставлять включённым постоянно?
И заодно здесь же спрошу, подогрев боковых зеркал можно включённым на постоянку оставить на зиму? Они там сами отключаются по достижению определённой температуры или постоянно жарить будут?
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
