11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2016, 09:23 (09:23) | #10861 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Добрый день!
Интересует стоимость работ по замене сайлентблоков переднего подрамника. работа по замене каждого сайлентблока - 1760 руб. - 20% |
18.08.2016, 10:07 (13:07) | #10862 |
4
Добрый день. Хотел узнать сколько будет стоить замена масла в коробке с фильтром, развал-схождение. Можно приехать со своим маслом и фильтром. GP 2,5
18.08.2016, 11:17 (11:17) | #10863 |
4403
Доброго дня. Подскажите плиз можно ли записаться на то+ремонт числа так на 4 сентября на 14:00 и плюс встать в очередь на случай если кто-либо откажется в ближайшее время до 29 августа то я готов подъехать вместо отказавшегося. Прошу прощения просто сильно загруженный график.
Сколько можно поездить ориентировочно при загоревшемся датчике колодок? Может можно просто колодки приехать заменить в ближайшее время? Из работ предполагаю следующее: 1 то пробег 220000 км. GP 2. Замена всех жидкостей и фильтров какие там положено включая раздатку, мосты, тормозную и т.д.. 3. Чистка радиаторов по вашей акции . 4. Замена какого-то там сальника в АКПП ( на прошлом то у вас мне сказали что начал потеть авто н505мм199, номер мобильного не менял) видимо вместе с маслом и фильтром 5. Замена колодок, возможно дисков... 6. Поиск и устранение- несущественный стук в передней части подвески, уже которое ТО, причина не устанавливается, а он есть)))) 7. Иные необходимые работы рекомендуемые Вами при моем пробеге, обслуживаюсь с 110000 только у вас, поэтому чего когда менял должно быть в базе... Дополнительно обдумаю возможность ремонта исходя из стоимости: 8. Устранение резинового скрипа в рулевой колонке, видимо рулевая рейка..., или это нельзя откладывать и надо срочно делать? 9. Замена мозгов вебасто (заглючили-самопроизвольное включение и работа), видимо с профилактикой подогревателя. 10. Замена лобового стекла, если делаете, стекло с подогревом. Извиняюсь за кучу вопросов, прошу ориентировочную смету и сроки работ. Заранее благодарен! Добрый день! Подскажите плиз можно ли записаться на то+ремонт числа так на 4 сентября на 14:00 и плюс встать в очередь на случай если кто-либо откажется в ближайшее время до 29 августа - Записаться можно 04.09. до 29.08. пока мест нет, пригнать авто нужно будет к 9:00 (если начнем с 14:00 ничего не успеем) + если выполнять работы по замене стекла нужно будет оставить до пн. Сколько можно поездить ориентировочно при загоревшемся датчике колодок? Может можно просто колодки приехать заменить в ближайшее время - зависит от стиля вождения от 1000 до 5000 км. 1 то пробег 220000 км. GP - 16010 руб. 2. Замена масла в мостах и раздатке, тормозной жидкости - 15115 руб. 3. Чистка радиаторов по вашей акции - 12200 руб. 4. Замена жгутов акпп - 33740 руб. 5. Замена колодок, возможно дисков... - 13905 руб. (цена включает замену только колодок пер+зад) 6. Поиск и устранение- несущественный стук в передней части подвески, уже которое ТО, причина не устанавливается, а он есть)))) - диагностика включена в ТО найдем, если продемонстрируете. 7. Иные необходимые работы рекомендуемые Вами при моем пробеге, обслуживаюсь с 110000 только у вас, поэтому чего когда менял должно быть в базе... - более перечисленного списка ничего не нужно Дополнительно обдумаю возможность ремонта исходя из стоимости: 8. Устранение резинового скрипа в рулевой колонке, видимо рулевая рейка..., или это нельзя откладывать и надо срочно делать - необходимо выявить что неисправно и исходя из этого делать выводы. 9. Замена мозгов вебасто (заглючили-самопроизвольное включение и работа), видимо с профилактикой подогревателя - блок управления вебасто можно отремонтировать - 6360 руб. 10. Замена лобового стекла, если делаете, стекло с подогревом - 47361 руб. (заказ 1-2 дня после предоплаты) Все цены с учетом ваших скидок! Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Дополнительные работы сверх регламента ТО для Touareg и Touareg GP (цены с учетом скидок): -замена масла в АКПП с фильтром (рекомендуем менять каждые 120 000км пробега): 24 435руб. (запчасти (7.5л масла, прокладки, фильтр)- 21 615руб, работа- 2 820руб). -замена масла в АКПП без фильтра (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 11 500руб. (запчасти (6л масла)- 9 900руб, работа- 1 600руб). Сх/р - 3300 руб. - 20% З/ч можно использовать свои. |
Последний раз редактировалось maxtos; 18.08.2016 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2016, 12:29 (12:29) | #10864 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
1 то пробег 220000 км. GP - 16010 руб. 2. Замена масла в мостах и раздатке, тормозной жидкости - 15115 руб. 3. Чистка радиаторов по вашей акции - 12200 руб. 4. Замена жгутов акпп - 33740 руб. 5. Замена колодок, возможно дисков... - 13905 руб. (цена включает замену только колодок пер+зад) 6. Поиск и устранение- несущественный стук в передней части подвески, уже которое ТО, причина не устанавливается, а он есть)))) - диагностика включена в ТО найдем, если продемонстрируете. 7. Иные необходимые работы рекомендуемые Вами при моем пробеге, обслуживаюсь с 110000 только у вас, поэтому чего когда менял должно быть в базе... - более перечисленного списка ничего не нужно Дополнительно обдумаю возможность ремонта исходя из стоимости: 8. Устранение резинового скрипа в рулевой колонке, видимо рулевая рейка..., или это нельзя откладывать и надо срочно делать - необходимо выявить что неисправно и исходя из этого делать выводы. 9. Замена мозгов вебасто (заглючили-самопроизвольное включение и работа), видимо с профилактикой подогревателя - блок управления вебасто можно отремонтировать - 6360 руб. Все цены с учетом ваших скидок! . Насчет лобового буду думать, т.к. сегодня еще и фары сняли раскурочив оба крыла т.к. были закреплены, второй раз снимают закрепленные, уже воспринимаю это как-то попроще |
Последний раз редактировалось Toxic; 18.08.2016 в 12:33. |
18.08.2016, 12:58 (12:58) | #10865 |
4403
Благодарю, цена указаны с учетом материалов или только работы?(просто ТО вроде раньше дороже было)запишите все же плиз на 14:00 4 сентября, к 9:00 не смогу т.к. прилетаю в это время из командировки, и все же если до 29 августа появиься окно то постараюсь подъехать, авто смогу оставить на день два...
Насчет лобового буду думать, т.к. сегодня еще и фары сняли раскурочив оба крыла т.к. были закреплены, второй раз снимают закрепленные, уже воспринимаю это как-то попроще Все указанно работа+з/ч - ваша скидка. Записал вас на 04.09 к 14:00 Работы (без замены лоб стекла) выполним до 15-16:00 05.09. Для заказа жутов акпп необходима предоплата. |
18.08.2016, 13:52 (13:52) | #10866 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Добрый день!
18.08.2016, 14:21 (14:21) | #10867 |
4403
Ок. Как ее сделать? Удаленно картой можно или надо приехать?
Данные карты отправил в личку. |
21.08.2016, 22:58 (22:58) | #10868 |
14
Здравствуйте! Сегодня забрал от вас свой автомобиль после замены тормозных дисков, колодок и переднего правого суппорта. Вечером заметил что задний левый диск поменял цвет! Скорее всего перегрелся. Завтра завезу авто к вам, посмотрите в чем может быть дело!? С уважением Геннадий!
P.S. Думаю и задний суппорт к замене, не повело ли диск? И какова стоимость заднего суппорта с работой? |
Последний раз редактировалось Gendalfino; 21.08.2016 в 23:01. Причина: Узнать стоимость суппорта) |
22.08.2016, 09:39 (09:39) | #10869 |
4403
P.S. Думаю и задний суппорт к замене, не повело ли диск? И какова стоимость заднего суппорта с работой? Привозите все проверим. |
23.08.2016, 20:09 (20:09) | #10870 |
Благодарностей: 35
35
Добрый день.
На выходных был у Вас на ТО. Рекомендовали к замене следующие детали: Втулка стабилизатора - 4 шт. Рычаг верхний - 1 шт. Поперечная тяга задняя - 2шт. Рычаг зад верх передний - 2шт. Рычаг зад верх задний - 2 шт. Тормозной шланг - 2шт. Болт-эксцентрик (J6) - 2шт. Хотел бы попросить указать коды к данным деталям. Калькуляция № 035338 от 20.08.2016 |
Поблагодарили: | AGrand (24.08.2016) |
23.08.2016, 20:41 (20:41) | #10871 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
24.08.2016, 09:01 (09:01) | #10872 |
4403
Добрый день.
На выходных был у Вас на ТО. Рекомендовали к замене следующие детали: Втулка стабилизатора - 4 шт. Рычаг верхний - 1 шт. Поперечная тяга задняя - 2шт. Рычаг зад верх передний - 2шт. Рычаг зад верх задний - 2 шт. Тормозной шланг - 2шт. Болт-эксцентрик (J6) - 2шт. Хотел бы попросить указать коды к данным деталям. Калькуляция № 035338 от 20.08.2016 7L0407021B │РЫЧАГ ВЕРХНИЙ 7L0411313H │ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 7L0505323A. │РЫЧАГ ЗАД ВЕРХ ПЕРЕДНИЙ 7L0505397. │РЫЧАГ ЗАД ВЕРХ ЗАДНИЙ 7L0505398. │РЫЧАГ ЗАД ВЕРХ ЗАДНИЙ 7L8501529A. │ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА ЗАДНЯЯ 7P6611701 │ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ WHT001833 │БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК (J6) WHT001938 │ГАЙКА (I4) |
24.08.2016, 18:35 (18:35) | #10874 |
15
Подскажите, сколько будет стоить замена передних верхних рычагов. Машина туарег 08 года. пневмы нет.
24.08.2016, 18:39 (17:39) | #10875 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
5632р работа с учетом скидки. |
Последний раз редактировалось AGrand; 24.08.2016 в 20:59. |
25.08.2016, 13:02 (13:02) | #10876 |
10
Добрый день! на Туареге (2008г) выскочила ошибка красного цвета по пневмоподвеске. При подключении VAG-COM обнаружены ошибки : 01400 и 02250. Что обычно нужно менять при таких ошибках? Сколько будет стоить диагностика неисправности пневмоподвески?
Поблагодарили: | AGrand (25.08.2016) |
25.08.2016, 13:26 (12:26) | #10877 |
Благодарностей: 529
629
Диагностика - 1500р, далее по итогам диагностики. Как правило, это замена задних штуцеров - оригинал 18000р с работой, Наш доработанный вариант - 6000р. |
25.08.2016, 14:36 (14:36) | #10879 |
4403
Спасибо! Сможете меня записать на диагностику 3.09 часов на 10-11 ?
Подойдёт? |
