11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2016, 15:24 (15:24) | #10881 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Хорошо, запишите на 17. Еще тормозную жидкость поменять. Спасибо.
Записал вас 03.09. К 17:00 Сообщите для записи гос номер и конт тел. По тормозной жидкости по возможности, свободного времени на эти процедуры нет. |
26.08.2016, 22:44 (22:44) | #10883 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Где то читал что на туареге желательно менять помпу раз в 90000. Якобы после этого пробега высока вероятность её внезапного выхода из строя. Это так?
27.08.2016, 00:14 (00:14) | #10884 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Нет, не так |
27.08.2016, 13:41 (13:41) | #10885 |
1275
Приветствую
Нет, не так Еще сообщите стоимость 1. Замена масла в коробке без снятия поддона( оригинал) 2. Замена масла в раздатках (оригингал) 3. Профилактика пневмы 4. Заменить жидкость ГУРа ( надо ли менять бачок при этом?) 5. На нижних патрубках интеркулеров(обоих) заменить прокладки, тк есть запотевание маслом Это все нужно будет сделать в середине октября. Пробег к тому времени будет около 85000. Что еще необходимо сделать на этом пробеге? Авто 13 гв дизель 245. |
Последний раз редактировалось Юманите; 27.08.2016 в 14:27. |
27.08.2016, 14:49 (14:49) | #10886 |
4402
Приветствую! А как?
Еще сообщите стоимость 1. Замена масла в коробке без снятия поддона( оригинал) 2. Замена масла в раздатках (оригингал) 3. Профилактика пневмы 4. Заменить жидкость ГУРа ( надо ли менять бачок при этом?) 5. На нижних патрубках интеркулеров(обоих) заменить прокладки, тк есть запотевание маслом Это все нужно будет сделать в середине октября. Пробег к тому времени будет около 85000. Что еще необходимо сделать на этом пробеге? Авто 13 гв дизель 245. Приводной ремень, меняется по износу, как правило после 120 тыс км. 1. Замена масла в коробке без снятия поддона( оригинал) - см шапку темы. 2. Замена масла в раздатках (оригингал) - см шапку темы. 3. Профилактика пневмы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82712 4. Заменить жидкость ГУРа ( надо ли менять бачок при этом?) - ни жидкость ни бачок менять не надо, даже просто так... 5. На нижних патрубках интеркулеров(обоих) заменить прокладки, тк есть запотевание маслом - стотмость з/ч около 1000 руб. Работа по замене уплотнений - 2500 руб. |
Поблагодарили: | Юманите (27.08.2016) |
27.08.2016, 20:13 (20:13) | #10887 |
1275
Добрый день!
Приводной ремень, меняется по износу, как правило после 120 тыс км. 1. Замена масла в коробке без снятия поддона( оригинал) - см шапку темы. 2. Замена масла в раздатках (оригингал) - см шапку темы. 3. Профилактика пневмы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82712 4. Заменить жидкость ГУРа ( надо ли менять бачок при этом?) - ни жидкость ни бачок менять не надо, даже просто так... 5. На нижних патрубках интеркулеров(обоих) заменить прокладки, тк есть запотевание маслом - стотмость з/ч около 1000 руб. Работа по замене уплотнений - 2500 руб. Почему жидкость гура не трогать? Она же тоже подвержена старению. Или на весь срок службы как масло АКПП? |
27.08.2016, 22:59 (22:59) | #10888 |
4402
А почему замена 2500? Там Делов то на 2 мин. Во всяком случае когда смотрел есть там масло или нет патрубок сняли за 1 мин.
Почему жидкость гура не трогать? Она же тоже подвержена старению. Или на весь срок службы как масло АКПП? Жидкость гура на весь срок службы. |
27.08.2016, 23:47 (23:47) | #10889 |
1275
Прошу прощения не указал скидку 2500 - 20%
28.08.2016, 02:09 (02:09) | #10890 |
4402
А почему в коробке меняем а в гуре нет? И там и там на весь срок службы
Если у вас есть желание заменить, не могу этому препятствовать))) Работа по замене - 1540 руб. - 20% жидкость 900 руб. - 10% |
Поблагодарили: | Юманите (28.08.2016) |
28.08.2016, 14:53 (14:53) | #10891 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Добрый день.
У меня проблема с уровнем охлаждающей жидкости (уходит около 1 л в месяц). Недавно ездил в горы, ушло сразу около 1 л XW8ZZZ7PZCG003342 Пробег 165 000. В технической части мало разбираюсь, прикрепил фото. Через этот шланг может уйти столько жидкости? По приезду смотрел, корпус воздушного фильтра был весь забрызган (не масло), может хамут не затянут и брызгает охлаждающая жидкость? Масло доливаю около 1 литр +/- 200 грамм раз в 5тыс км. Вот здесь все время мокро (маслянистая консистенция, похоже на масло): Также на горячую у капота (даже в закрытом состоянии) чувствуется запах солярки. Это замечали и другие. Если ехать 220 км/ч более 3-5 мин, пропадает тяга, на панели приборов появляется спиралька, нарушается работа ТНВД. После перезапуска все работает штатно до 190 км/ч (может, и больше). Недавно из-за описанных явлений меняли какие-то сальники у официального дилера в Волгограде, не прошло. Потом в Грозном в обычном сервисе. Мастер сказал, что дилер тупо все замазал герметиком…вместо замены сальников. Заменили все резинки, прокладки (какие именно не знаю, тысяч на 20). Теперь то же самое. У меня просто нет времени снова и снова посещать сервисы, хотел бы приехать к Вам и все капитально сделать. Хоть и далеко из Грозного, но надеюсь решить эти проблемы и не возвращаться к ним. При переезде лежачих полицейских - резиновый скрип слева. Плюс надо сделать полную замену масла АКПП и жидкостей прочих раздаток. Также треснуло лобовое: вы делаете ремонт трещин? Или замена? Какова цена в каждом случае? У меня с подогревом + датчик дождя. Хотел бы атермальное. Плюс обновить прошивки всего и вся (иногда пинается АКПП) Понимаю, что без детальной диагностики определить тяжело, но все же, сориентируйте по объему возможных вложений от и до по пунктам. На какую сумму расчитывать? Добавлено через 2 минуты 57 секунд |
Последний раз редактировалось Obarg; 28.08.2016 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2016, 10:05 (10:05) | #10892 |
4402
Добрый день.
У меня проблема с уровнем охлаждающей жидкости (уходит около 1 л в месяц). Недавно ездил в горы, ушло сразу около 1 л XW8ZZZ7PZCG003342 Пробег 165 000. В технической части мало разбираюсь, прикрепил фото. Через этот шланг может уйти столько жидкости? По приезду смотрел, корпус воздушного фильтра был весь забрызган (не масло), может хамут не затянут и брызгает охлаждающая жидкость? Масло доливаю около 1 литр +/- 200 грамм раз в 5тыс км. Вот здесь все время мокро (маслянистая консистенция, похоже на масло): Также на горячую у капота (даже в закрытом состоянии) чувствуется запах солярки. Это замечали и другие. Если ехать 220 км/ч более 3-5 мин, пропадает тяга, на панели приборов появляется спиралька, нарушается работа ТНВД. После перезапуска все работает штатно до 190 км/ч (может, и больше). Недавно из-за описанных явлений меняли какие-то сальники у официального дилера в Волгограде, не прошло. Потом в Грозном в обычном сервисе. Мастер сказал, что дилер тупо все замазал герметиком…вместо замены сальников. Заменили все резинки, прокладки (какие именно не знаю, тысяч на 20). Теперь то же самое. У меня просто нет времени снова и снова посещать сервисы, хотел бы приехать к Вам и все капитально сделать. Хоть и далеко из Грозного, но надеюсь решить эти проблемы и не возвращаться к ним. При переезде лежачих полицейских - резиновый скрип слева. Плюс надо сделать полную замену масла АКПП и жидкостей прочих раздаток. Также треснуло лобовое: вы делаете ремонт трещин? Или замена? Какова цена в каждом случае? У меня с подогревом + датчик дождя. Хотел бы атермальное. Плюс обновить прошивки всего и вся (иногда пинается АКПП) Понимаю, что без детальной диагностики определить тяжело, но все же, сориентируйте по объему возможных вложений от и до по пунктам. На какую сумму расчитывать? Добавлено через 2 минуты 57 секунд Стекла меняем: Стекло - 49162 руб. Работа по замене - 7700 руб. По антифризу, по фото увы не понятно, есть одна из частых проблем, это течь клапана охлаждающей жидкости, но это должно быть видно (течет из развала) устранение з/ч 11000 руб. работа 17600 руб. Запах солярки - необходим осмотр По чеку и спирали, вероятнее всего происходит отключение нагнетателя из-за перегрева, необходима диагностика. Отнимайте скидку от работ 20% от з/Ч 10% Масло в акпп и мостах (цены с учетом скидок): -замена масла в АКПП с фильтром (рекомендуем менять каждые 120 000км пробега): 30 880 руб. (запчасти (6л масла, прокладки, фильтр)- 28 060 руб, работа- 2 820руб). -замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 11 150руб (работа- 2 640руб, запчасти (2,5 л трасмис. масла, 0,85 масло раздатки)- 8 510 руб., |
31.08.2016, 14:44 (14:44) | #10893 |
Привет!
В первый раз заехал в Агранд на масляный сервис (ДВС, АКПП, редуктора, раздатка) и делюсь впечатлениями. Может кому будет полезно ) Приехал с самого ранья т.е к 9. Все четко: сервис открыт, клиенты сдают-принимают. Мастера трудятся, машины на подъемниках. Боксы чистые. Светло. Радостно )) Правда немного тесновато, но это не создает дискомфорта На сдаче был один человек перед мной, поэтому долго ждать не пришлось. Краем глаза видел журнал записи: все очень плотно. Что объясняет почему записываться лучше заранее. Сдача стандартная: документы на машину, перечислить список работ. Это немного удивило, т.к полагал что инфа уже есть: записывался через форум, где список перечислял, телефон указывал... Ну видно такие правила. Хорошо что спросил про клубную скидку. По дефолту не получил бы. Ну это наверное от того что новичок - первый раз и не знакомы... Сделал вывод, что лучше переспросить/уточнить при сдаче авто. Ключ отдал. Бумагу взамен никакую не дали. Напрягло. В последствии оказалось, что зря: все пучком. Занялся своими делами... Вечером приехал забирать. Все работы сделаны, авто дожидается меня и оплаты. Пообщались с мастером насчет старого масла. Жалко что не накапали на листок. Хотелось своими глазами взглянуть на отработку. Не смертельно ) А вот с тормозами придется еще раз приезжать. Ребята по моей просьба поглядели на биение и износ тормозного диска, колодок. Ибо бьет в руль на торможении со 100+. Мысленно был готов к их замене. Ан нет, биения нет, диски в идеале, износ их и колодок не критичен. Что поставило меня в тупик: бьет же; и если не тормоза, то что? Пошли нехорошие мысли про наконечники, подшипник, рейку... Что начал обсуждать с Александром. Т.к гадать можно долго, и чтобы не задерживать работу и других клиентов, договорились собрать доб. инфу, понаблюдать и уже с этими знаниями приехать в следующий раз. Видимо уже совместим с заменой дисков и суппортов на 350. Надо эту тему посчитать - обсудить в ПМ ) Оплата картой. Сумма, как в счете, без сюрпризов (было такое: операцию оплаты проводили как снятие наличных со съемом соответствующих процентов) Остаток моего масла ДВС- в багажнике. Канистра чистая. Молодцы! Масла со слов ребят оригинал, но упаковку не видел. А хотелось бы ) Также не получил рекомендацию по проверке уровней жидкостей/контролю утечки через N км. Надеюсь что все затянуто, прикручено как положено. Просто хотелось бы быть уверенным что все в норме ) Подводя итог. Первый визит не стал комом. Твердая 4. Бал снизил за не технические накладки и мои ожидания от идеального сервиса. Надеюсь, Агранд услышит пожелания и в следующий раз их реализует. Тогда будет твердая 5-ка Спасибо, Агранд, до новых встреч удачи! |
31.08.2016, 14:50 (14:50) | #10894 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
1. замена Сайлентблоков передних нижних рычагов - обоих(всех трех сайлентов на каждом) - 6000 руб. (Кроме с-ков аморт. стойки)
2. Замена верхних рычагов(обоих) - передних? Пневмоподвеска - 11000 руб. пружины - 7040 руб. 3. Замена передних стоек и и втулок стабилизаторов 3300 руб. 4. Замена сайлентблоков задних верхних рычагов( 2 с слева и 2 справа) - 9020 руб. 5. Замена задних стоек и и втулок стабилизаторов - 3300 руб. 6. Сх/р - 3300 руб. Еще Вы мне меняли свечу накала в первом цилиндре, ребята Garya хотели открутить, чтобы кокс залить, не смогли...Открутите. - попробуем конечно, но нужно быть готовым если обломится или выйдет с резьбой к с/у гбц. Отнимайте скидку 20% п.1 это цена за оба рычага, перепрессовка всех шести с-болков, правильно я понял - да правильно перепрепрессовка 4-х сайлентблоков (сайлентблоки амортизатора не поменяем) п.2 - это только работы, т.е. 5500 за замену одного рычага, правильно, просто немного не ожидал, думал это тысячи 3 за сторону, с учетом по-любому снятия нижних. - цена за замену двух верхних рычагов передней подвески. п.4. посмотрел в прошлый раз в 13 году стоимость была 3750 за снять поставить и 1200 за перепрессовку всех четырех, это почти в два раза подорожало или может я не правильно донес - 4 задних верхних рычага, соответственно 8 сайлентблоков, или это с материалами - это работа: за с/у 4-е верхних рычага и перепрессовка сайлентблоков, без материалов. По Вашим данным было 4950 руб. стало - 7216 руб. стоимость н/ч подорожала, но не в два раза, это точно...))) и если "неоткрутится" - то, что значит с/у ГБЦ - какие последующие действия и за чей счет, с учетом того, что все-таки эта хреновина менялась у вас, правда в сентябре 14 года - гарантия на выполненные работы 6 мес. Будем стараться выкрутить без увеличения стоимости и расширения работ, с/у гбц означает демонтаж головки блока цилиндров для высверливания/извлечения свечи накаливания. ПС. Можно записать на ближайшее время... |
Последний раз редактировалось Als; 31.08.2016 в 15:16. |
31.08.2016, 16:37 (16:37) | #10895 |
4402
Привет!
В первый раз заехал в Агранд на масляный сервис (ДВС, АКПП, редуктора, раздатка) и делюсь впечатлениями. Может кому будет полезно ) Приехал с самого ранья т.е к 9. Все четко: сервис открыт, клиенты сдают-принимают. Мастера трудятся, машины на подъемниках. Боксы чистые. Светло. Радостно )) Правда немного тесновато, но это не создает дискомфорта На сдаче был один человек перед мной, поэтому долго ждать не пришлось. Краем глаза видел журнал записи: все очень плотно. Что объясняет почему записываться лучше заранее. Сдача стандартная: документы на машину, перечислить список работ. Это немного удивило, т.к полагал что инфа уже есть: записывался через форум, где список перечислял, телефон указывал... Ну видно такие правила. Хорошо что спросил про клубную скидку. По дефолту не получил бы. Ну это наверное от того что новичок - первый раз и не знакомы... Сделал вывод, что лучше переспросить/уточнить при сдаче авто. Ключ отдал. Бумагу взамен никакую не дали. Напрягло. В последствии оказалось, что зря: все пучком. Занялся своими делами... Вечером приехал забирать. Все работы сделаны, авто дожидается меня и оплаты. Пообщались с мастером насчет старого масла. Жалко что не накапали на листок. Хотелось своими глазами взглянуть на отработку. Не смертельно ) А вот с тормозами придется еще раз приезжать. Ребята по моей просьба поглядели на биение и износ тормозного диска, колодок. Ибо бьет в руль на торможении со 100+. Мысленно был готов к их замене. Ан нет, биения нет, диски в идеале, износ их и колодок не критичен. Что поставило меня в тупик: бьет же; и если не тормоза, то что? Пошли нехорошие мысли про наконечники, подшипник, рейку... Что начал обсуждать с Александром. Т.к гадать можно долго, и чтобы не задерживать работу и других клиентов, договорились собрать доб. инфу, понаблюдать и уже с этими знаниями приехать в следующий раз. Видимо уже совместим с заменой дисков и суппортов на 350. Надо эту тему посчитать - обсудить в ПМ ) Оплата картой. Сумма, как в счете, без сюрпризов (было такое: операцию оплаты проводили как снятие наличных со съемом соответствующих процентов) Остаток моего масла ДВС- в багажнике. Канистра чистая. Молодцы! Масла со слов ребят оригинал, но упаковку не видел. А хотелось бы ) Также не получил рекомендацию по проверке уровней жидкостей/контролю утечки через N км. Надеюсь что все затянуто, прикручено как положено. Просто хотелось бы быть уверенным что все в норме ) Подводя итог. Первый визит не стал комом. Твердая 4. Бал снизил за не технические накладки и мои ожидания от идеального сервиса. Надеюсь, Агранд услышит пожелания и в следующий раз их реализует. Тогда будет твердая 5-ка Спасибо, Агранд, до новых встреч удачи! Спасибо за отзыв и пожелания! По маслу хочу успокоить однозначно оригинальное на ваш автомобиль другого не используем. Добавлено через 7 минут 57 секунд Цитата:
Когда можно записаться на это все?И сколько по времени займет?Желательно, чтобы приехать и подождать пока закончите...Спасибо
ПС. Можно записать на ближайшее время... Ближайшая дата записи 14.09. к 9:00 Работы на весь день, до окончания рабочего дня должны закончить, т.е. до 21:00 |
Последний раз редактировалось maxtos; 31.08.2016 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2016, 17:21 (17:21) | #10896 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
2. Замена верхних рычагов(обоих) - передних? Пневмоподвеска - 11000 руб. пружины - 7040 руб. 3. Замена передних стоек и и втулок стабилизаторов 3300 руб. 4. Замена сайлентблоков задних верхних рычагов( 2 с слева и 2 справа) - 9020 руб. 5. Замена задних стоек и и втулок стабилизаторов - 3300 руб. 6. Сх/р - 3300 руб. Еще Вы мне меняли свечу накала в первом цилиндре, ребята Garya хотели открутить, чтобы кокс залить, не смогли...Открутите. - попробуем конечно, но нужно быть готовым если обломится или выйдет с резьбой к с/у гбц. Отнимайте скидку 20% п.1 это цена за оба рычага, перепрессовка всех шести с-болков, правильно я понял - да правильно перепрепрессовка 4-х сайлентблоков (сайлентблоки амортизатора не поменяем) п.2 - это только работы, т.е. 5500 за замену одного рычага, правильно, просто немного не ожидал, думал это тысячи 3 за сторону, с учетом по-любому снятия нижних. - цена за замену двух верхних рычагов передней подвески. п.4. посмотрел в прошлый раз в 13 году стоимость была 3750 за снять поставить и 1200 за перепрессовку всех четырех, это почти в два раза подорожало или может я не правильно донес - 4 задних верхних рычага, соответственно 8 сайлентблоков, или это с материалами - это работа: за с/у 4-е верхних рычага и перепрессовка сайлентблоков, без материалов. По Вашим данным было 4950 руб. стало - 7216 руб. стоимость н/ч подорожала, но не в два раза, это точно...))) и если "неоткрутится" - то, что значит с/у ГБЦ - какие последующие действия и за чей счет, с учетом того, что все-таки эта хреновина менялась у вас, правда в сентябре 14 года - гарантия на выполненные работы 6 мес. Будем стараться выкрутить без увеличения стоимости и расширения работ, с/у гбц означает демонтаж головки блока цилиндров для высверливания/извлечения свечи накаливания. Добрый день! Ближайшая дата записи 14.09. к 9:00 Работы на весь день, до окончания рабочего дня должны закончить, т.е. до 21:00 Скажите, если Вы запишите, а у меня получится сделать это в другом месте быстрее - я не сильно подведу вас?... |
31.08.2016, 17:28 (17:28) | #10897 |
4402
Запишите, плз...конечно это полмесяца ждать, а мы собирались в Крым поехать...
Скажите, если Вы запишите, а у меня получится сделать это в другом месте быстрее - я не сильно подведу вас?... Записал вас! Сообщите для записи гос номер и конт тел. Я помечу запись при возможности принять ваш авто раньше, мы вас оповестим. Если заблаговременно сообщите об изменение своих планов не подведете... |
31.08.2016, 22:47 (22:47) | #10898 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Принято!
Записал вас! Сообщите для записи гос номер и конт тел. Я помечу запись при возможности принять ваш авто раньше, мы вас оповестим. Если заблаговременно сообщите об изменение своих планов не подведете... Спасибо |
Поблагодарили: | maxtos (01.09.2016) |
01.09.2016, 10:46 (09:46) | #10899 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
16
Добрый день.
Проблема следующая: при трогании с вывернутыми колесами закусывание и неприятный звук, также бывает при движении назад. Насколько я понимаю, большая вероятность проблемы с раздаткой, либо с моторчиком раздатки. Сможете ли точно диагностировать проблему и решить ее? И когда возможна ближайшая запись? |
01.09.2016, 10:53 (10:53) | #10900 |
4402
Добрый день.
Проблема следующая: при трогании с вывернутыми колесами закусывание и неприятный звук, также бывает при движении назад. Насколько я понимаю, большая вероятность проблемы с раздаткой, либо с моторчиком раздатки. Сможете ли точно диагностировать проблему и решить ее? И когда возможна ближайшая запись? В вашем случае, есть поочередность действий. 1. смена масла + обновление ПО 2. замена мотора блокировки 3. замена раздаточной коробки (это бывает крайне редко, но предупредить стоит) Ближайшая дата записи 13.09. к 15:00 |
