13.12.2018, 14:27 (14:27) | #10881 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Может фильтра по чаще менять?
как вспомню то лучше путь потеют это надо в недостатки большими буквами записать - процедура замены салонного фильтра легче уговорить себя к зубному врачу пойти Цитата:
остановился, вытащил воздушный фильтр, оторвал с него войлок, всё прошло
тут ты, скорее всего имеешь ввиду фильтр мотора а не салона в салонном нет никакого войлока вроде как просто гармошка а в моторном есть поролон я его отрываю при смене масла а сам фильтр две смены масла |
Последний раз редактировалось sasha18; 13.12.2018 в 14:30. |
13.12.2018, 14:41 (17:41) | #10882 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
ты пробовал его менять ?
в салонном нет никакого войлока вроде как просто гармошка а в моторном есть поролон я его отрываю при смене масла а сам фильтр две смены масла Добавлено через 1 минуту 29 секунд Оторвал этот поролон и всё заработало в штатном режиме. |
Последний раз редактировалось sana79; 13.12.2018 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2018, 14:48 (14:48) | #10883 |
Благодарностей: 322
372
а, я про него и говорю у меня даже вентилятор печки на полную мощь начал гудеть как боинг при взлёте
при чем тут фильтр мотора к печке и кондею ??? не понимаю |
13.12.2018, 14:48 (15:48) | #10884 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 287
312
я его отрываю при смене масла Не пойму, какая связь между воздушным фильтром ДВС и запотеванием салона. У них есть "связь"? |
13.12.2018, 14:55 (17:55) | #10885 |
Благодарностей: 119
119
Салонный фильтр,проблемнее зубов???
13.12.2018, 14:57 (17:57) | #10886 |
Пограничник
7960
да оно же вроде как никак не связано
при чем тут фильтр мотора к печке и кондею ??? не понимаю Цитата:
13.12.2018, 18:04 (21:04) | #10888 |
Благодарностей: 119
119
Феерия пропадает, когда начинаются проблемы.Вот тогда и начинаешь репу чесать.Ехать надо,а возможности нет.Перебрав кучу машин,не думал даже,что Тур будет в таких именно мелочах,доставлять хлопоты...так скромно скажу.Все больше чем устраивает в нём.Даже и альтернативы не вижу ему!!!
13.12.2018, 18:05 (21:05) | #10889 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
234
Про поролон и запотевание,а так же про зубы- очень феерично!
сегодня буквально, вернулся домой, в гараж не стал, остановился под навесом, и тоооооолько выключил зажигание - с восточного ската крыши бани сошёл снег новолуние жэ |
13.12.2018, 20:20 (20:20) | #10890 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Ребят, кто знает, при замене топливного фильтра на v6 позиция под кодом 01 50 00 00 GFF / Guided function входит в стоимость замены (по регламенту 0,2 нормочаса) или это отдельная операция? Терзают меня смутные сомнения...
13.12.2018, 21:14 (22:14) | #10891 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Сколько раз менял топливный фильтр, что у партнеров, что у официалов. Порядок действий: Обложить фильтр ветошью(это только у официалов было)-Открутить винты-снять крышку-вынуть грязный фильтр-поставить новый-вернуть крышку на место-закрутить винты-убрать ветошь если была. Где здесь искомая позиция 01 50 00 00 GFF / Guided function?
Поблагодарили: | IrinaMai (13.12.2018) |
13.12.2018, 21:33 (21:33) | #10892 |
1637
Говорят после замены фильтра требуется "продувка" системы на компьютере и что эта работа предусмотрена заводом-изготовителем. Точно перевод не могу сказать, но что-то связано с воздухом. И типа это дополнительная работа при замене и на нее ушло 0,3 нормочаса.
Последний раз редактировалось IrinaMai; 13.12.2018 в 21:36. |
13.12.2018, 21:36 (21:36) | #10893 |
Благодарностей: 322
372
нужна продувка если солярку из стакана удаляли то чтоб не крутил насос насухо принудительно включают насос в баке чтоб он закачал в фильтр
а когда сунулвынул то можно и без |
13.12.2018, 21:38 (21:38) | #10894 |
1637
Спасибо Саш, тогда пусть живут
Только вопрос открыт остался - входит ли эта работа в норму замены фильтра 0,2 часа по регламенту или нет.. |
13.12.2018, 21:44 (21:44) | #10896 |
1637
На NF не требуется продувка, просто вынул-вставил
Последний раз редактировалось IrinaMai; 13.12.2018 в 21:46. |
13.12.2018, 21:46 (21:46) | #10897 |
Благодарностей: 322
372
при пуске много воздуха окажется в системе что не есть хорошо потому желательно насос в баке включить чтоб прогнало соляру это процедура есть как штатная в сканере |
13.12.2018, 21:48 (22:48) | #10898 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Это по "Библии" или по опыту, что можно и без нее?
13.12.2018, 21:48 (21:48) | #10899 |
1637
И на эту работу ушло 20 минут... Врут? Смущает слово Without большими буквами.... |
Последний раз редактировалось IrinaMai; 13.12.2018 в 21:51. |
13.12.2018, 21:50 (21:50) | #10900 |
1637
а если в стакане подозрительное что то типа воды песка грязи то лучше стакан очистить и убрать там все вместе с солярой
