Старый 13.12.2018, 22:58 (21:58)   #10901
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 951
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Ира,
для Европы топливный меняют в 60 воздушный в 90 ткм
Поздно, уже поменяла . Ничего, это новогодний подарок моему любимцу! Хуже ему от этого не стало, надеюсь
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
насчот официалов не знаю я сто посещаю коайне редко
процедура замены фильтра чотко описана в эльзе
с продувкой !!!
Хорошо, я согласна, что она была нужна. Вопрос в регламентные нормочасы по замене она входит или это доп.работа за отдельную плату?
Последний раз редактировалось IrinaMai; 13.12.2018 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 22:58 (22:58)   #10902
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
с продувкой !!!
а просто залить в очищенный стакан, заранее приготовленное дт вера не позволяет? Зачем заморачиваться с продувкой?
izdimit (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 22:59 (21:59)   #10903
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Ну тут ОД, а у них своя вера
Старый 13.12.2018, 23:01 (22:01)   #10904
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
не знаю таких тонкостей
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
что проще ?
найти ведро сбегать на заправку налить с ведра разлить по всему моторному отсеку или нажать две клавиши на компьютере который по любому уже подключен без него машину не обслуживают по библии никак
Последний раз редактировалось sasha18; 13.12.2018 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (14.12.2018), IrinaMai (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 23:27 (23:27)   #10905
nostrum
Аватар для nostrum
что проще ?
так фильтр то не спонтанно меняют, а спланированно. А при очередной заправке, плеснуть немного топлива в баклажку из под той же омывайки, разве тяжело? Что ты сложности выдумываешь. Я то сейчас не про библию от ОД говорю, а как поменять топливный фильтр самостоятельно.
Старый 13.12.2018, 23:32 (23:32)   #10906
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Друзья, давеча вылезла у меня при проверке Васей такая вот ошибка "7036 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265". Я так понимаю термостат приплыл к замене? При эксплуатации никак не проявляется.
А так же еще непонятные ошибки про ток покоя
Буду рад советам..
Тип файла: txt Log.txt (3.3 Кб, 6 просмотров)
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 11:38 (10:38)   #10907
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Коллеги, может кто подскажет по моему вопросу. Когда завожу двигатель после долгой стоянки, он работает с какими то металлическими щелчками. Звук похож на тот, когда щелкает остывающий катализатор после поездки (на другой машине такое было), но здесь звонче как то. После полного прогрева звука нет. Появилось это летом. Пробег сейчас 11 тыс. всего.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 11:41 (13:41)   #10908
sanykuli
sanykuli Младенец
А если при самостоятельной замене топливного фильтра, несколько раз открыть - закрыть водительскую дверь, включается ведь насос. Разве так воздух нельзя выгнать?
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 12:33 (12:33)   #10909
RadikKH
RadikKH Младенец
Такой вопрос? Есть родные новые резиновые коврики в салон и багажник на nf, подходят ли они к т3, или отдать при продаже авто. Спасибо
RadikKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 15:54 (14:54)   #10910
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
а потеющая заливная горловина масла это баг или норма?
я, при каждой замене масла, вылизываю там все чтоб блестело и насухо
и к следующей замене 10-15 ткм там уже можно огород сажать все в жирной маслянистой пыли грязи и резиновая манжета вокруг а и сама крышка если рукой взять то запачкаешься обязательно...
Сибиряк42 (15.12.2018)
Старый 15.12.2018, 02:31 (01:31)   #10911
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Эта тема никогда не умрёт
Народ всё время пытается изобрести велосипед.
Нет, водительской дверью или зажиганием не выгнать воздух, потому что насос пожужжит пару раз и заглохнет, не качает он бесконечное количество раз.
Без лотерейных вариантов всего три:
1. вытаскиваем старый вкладыш, не откачивая соляру погружаем новый вкладыш.
2. вытаскиваем старый вкладыш, откачиваем соляру, протираем стакан, наливаем соляру погружаем новый вкладыш.
3. вытаскиваем старый вкладыш, откачиваем соляру, протираем стакан, вставляем новый вкладыш, собираем, подключаем "ВАСЮ", прокачиваем систему.
Вариант 3 самый простой и правильный.
Менял всеми вариантами и даже с пустым стаканом заводилась(не сразу), а у кого-то не заводится.
Мануал с картинками ТУТ.
Прокачку делал два раза по 30 сек, при прокачке насос работает не постоянно, с перерывом, 60 сек мало, в след раз буду делать 90.
izdimit (16.12.2018), sanykuli (15.12.2018), sasha18 (15.12.2018)
Старый 15.12.2018, 15:20 (14:20)   #10912
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Elc
Elc
тут есть еще такая неприятность, что ТНВД работает однозначно без солярки когда завоздушено и машина не заводится, иначе бы завелась, а солярка то его единственная смазка другой нет
учитывая всю важность, капризность, сложность и цену ТНВД лучше систему не завоздушивать
повлияет не повлияет будет там сухое трение не будет то такое, можно спорить но желательно в таких вопросах все таки перебдеть и насухо не крутить
Старый 15.12.2018, 15:34 (15:34)   #10913
nostrum
Аватар для nostrum
Может третий вариант и лучший, но как быть тем у кого Васи нет? Всегда пользовался вторым вариантом и не испытывал никаких неудобств.
Старый 15.12.2018, 17:43 (16:43)   #10914
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
на бензинке как часто меняешь ?
Старый 15.12.2018, 19:41 (19:41)   #10915
nostrum
Аватар для nostrum
Да нет, на бензинке ещё не менял. На своих аудюхах дизельных 10 лет ездил, топливный всегда сам менял.
Старый 15.12.2018, 22:02 (22:02)   #10916
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
nostrum,
На бензине он, вроде бы, неразборный и стоит в баке. Стоит почти 10 т.р. (знакомый жаловался). А, на каком пробеге собираетесь менять?
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 10:27 (10:27)   #10917
nostrum
Аватар для nostrum
nostrum,
Пока не собираюсь, вот почитайте, у каждого своё мнение. А по большому счёту периодичность замены в первую очередь зависит от качества, заправляемого топлива. Достаточно одной левой заправки и фильтр под замену.
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=78067
Старый 16.12.2018, 13:38 (13:38)   #10918
Zvonix
Благодарностей: 204
nostrum,
Так как у нас нет датчика загрязнения фильтра, то ориентироваться приходится на пробег. Я хотел узнать, на каком пробеге меняют фильтр на бензиновом моторе.
Старый 16.12.2018, 14:33 (16:33)   #10919
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Старый 16.12.2018, 14:53 (14:53)   #10920
nostrum
Аватар для nostrum
sana79,
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
