11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2016, 09:21 (10:21) | #10941 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день,
я записался на 25 сент ТО+подвеска+диски/колоки передние Прошу озвучить актуальные цены на работы+ЗЧ+примерно необходимое время -втулки переднего стаба -стойки переднего стаба -рычаг верхний передний левый (укажите производителя) -рычаг нижний передний левый (укажите производителя) Есть проблема со светом-мигает контрольная лампочка на панели-комп пишет проблема с системой работы лампы подсветки обочин, сможете помочь? Спасибо Стоимость работ: -ТО без. т.ф. - 2860 руб. -диски/колоки передние - 2860 руб. -втулки переднего стаба - 2200 руб. -стойки переднего стаба - 660 руб. (при условии замены втулок) -рычаг верхний передний левый (укажите производителя) - Lemferder - 3520 руб. -рычаг нижний передний левый (укажите производителя) - оригинал - 1980 руб. (заменить все сайлетблоки не сможем) Есть проблема со светом-мигает контрольная лампочка на панели-комп пишет проблема с системой работы лампы подсветки обочин, сможете помочь - да, конечно, вероятнее всего перегорела лампа бокового освещения. Стоимость З/ч: ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1081.00 ПРОКЛАДКА (С3) 2 шт. 1504.00 ФИЛЬТР САЛОНА 1175.00 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 1363.00 РЫЧАГ ВЕРХНИЙ 7050.00 РЫЧАГ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ 20915.00 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 4 шт. 2444.00 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА 2 шт. 6392.00 ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК 2 шт. 1316.00 ДИСК ТОРМ ПЕРЕДНИЙ 6580.00 ДИСК ТОРМ ПЕРЕДНИЙ 6580.00 КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ 4700.00 МАСЛО МОТОРНОЕ EDGE LONGLIFE 6.7 л 5038.40 СМАЗКА ПЕТЕЛЬ 145.70 ПРОБКА СЛИВНАЯ 112.80 БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК (J6) 2 шт. 658.00 ГАЙКА (I4) 2 шт. 206.80 Время проведения работ около 6-ти часов. Отнимайте скидку 20% от работ и 10% от з/ч! |
15.09.2016, 14:41 (15:41) | #10942 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Хочу выразить благодарность ребятам из Агранда, которые вчера до 22.30 прыгали с моей машиной, не смотря на позднее время, не оставили ее на завтра, а закончили за один день...Особая благодарность Грашневу Дмитрию, который поддержал мое мнение и нашел способ затянуть задние рычаги после замены сайлентблоков под правильной нагрузкой, а потом помог мастеру, занимающемуся с моей машиной, не смотря на то, что сам он при этом к моей машине не имел отношения. Спасибо Махтееву Алексею, за то, что не разогнал по домам всю эту компанию и, как следствие, машина выехала готовая и довольная в тот же день, и мне не пришлось тратить еще один. Спасибо непосредственному мастеру, я к сожалению не запомнил как его зовут, который так же не смотря на острое желание свалить домой, сделал вместе с Дмитрием все как надо, отлично.
Спасибо, ребята, огромное... |
15.09.2016, 21:33 (22:33) | #10943 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Доброе утро!
Стоимость работ: -ТО без. т.ф. - 2860 руб. -диски/колоки передние - 2860 руб. -втулки переднего стаба - 2200 руб. -стойки переднего стаба - 660 руб. (при условии замены втулок) -рычаг верхний передний левый (укажите производителя) - Lemferder - 3520 руб. -рычаг нижний передний левый (укажите производителя) - оригинал - 1980 руб. (заменить все сайлетблоки не сможем) Есть проблема со светом-мигает контрольная лампочка на панели-комп пишет проблема с системой работы лампы подсветки обочин, сможете помочь - да, конечно, вероятнее всего перегорела лампа бокового освещения. Стоимость З/ч: ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1081.00 ПРОКЛАДКА (С3) 2 шт. 1504.00 ФИЛЬТР САЛОНА 1175.00 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 1363.00 РЫЧАГ ВЕРХНИЙ 7050.00 РЫЧАГ НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ 20915.00 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 4 шт. 2444.00 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА 2 шт. 6392.00 ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК 2 шт. 1316.00 ДИСК ТОРМ ПЕРЕДНИЙ 6580.00 ДИСК ТОРМ ПЕРЕДНИЙ 6580.00 КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ 4700.00 МАСЛО МОТОРНОЕ EDGE LONGLIFE 6.7 л 5038.40 СМАЗКА ПЕТЕЛЬ 145.70 ПРОБКА СЛИВНАЯ 112.80 БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК (J6) 2 шт. 658.00 ГАЙКА (I4) 2 шт. 206.80 Время проведения работ около 6-ти часов. Отнимайте скидку 20% от работ и 10% от з/ч! лампа в порядке(проверено заменой), при перегоревшей лампе контрольная не мигает а горит постоянно |
16.09.2016, 08:26 (09:26) | #10944 |
4397
перепрессовка сайлентов нижнего рычага сколько обойдется
лампа в порядке(проверено заменой), при перегоревшей лампе контрольная не мигает а горит постоянно Поменять сможем только 4-е с/б из 6-ти. Стоимость з/ч: Сайлетблоки 4 шт. - 8366 руб. Работа по замене - 5280 руб. Сх/р - 3300 руб. Отнимайте скидку 20% от работ и 10% от з/ч. |
17.09.2016, 14:54 (15:54) | #10945 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
maxtos,
А при замене масла АКПП в НФ почему не используете хороший неоригинал фильтра и прокладки? За оригинал 10 руб отдавать прям рука едва поднимается. Неужто достойного неоригинала нет? Мне предложили фирмы ТОП РАН по цене 2700 за фильтр и прокладку. За обе запчасти 2700. Что скажете? |
17.09.2016, 15:41 (16:41) | #10946 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
maxtos,
А при замене масла АКПП в НФ почему не используете хороший неоригинал фильтра и прокладки? За оригинал 10 руб отдавать прям рука едва поднимается. Неужто достойного неоригинала нет? Мне предложили фирмы ТОП РАН по цене 2700 за фильтр и прокладку. За обе запчасти 2700. Что скажете? Не используем, это пока принципиально для NF. АКПП дороже будет ремонтировать. Для GP используем Mayle и масло mobil. |
17.09.2016, 21:50 (22:50) | #10947 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Доброе утро!
18.09.2016, 00:21 (01:21) | #10948 |
4397
какой сайлент конкретно не меняете? зрительно виден потек на внешнем сайленте(гидроопора)-он меняется?
18.09.2016, 22:53 (23:53) | #10949 |
9
Добрый день!
Расчет стоимость ТО зависит от выполненных ранее работ, муфты сцепки как давно меняли, масло в акпп и в мостах, тормозную жидкость? ТО с заменой всех фильтров - 16000 руб. (цена с учетом скидки) Добрый день. Спасибо за ответ. Ничего из этого я не менял ) Совсем новый владелец. Хочу приехать показать - есть подозрения на гудящий подшипник. Ну и в целом оценить: подвеску, померять компрессию (у меня R5). Собираюсь уезжать далеко на север и на долго. Не хотелось бы, чтоб машин всю семью подвел в дороге. |
Поблагодарили: | AGrand (19.09.2016) |
19.09.2016, 08:33 (09:33) | #10950 |
4397
19.09.2016, 09:34 (10:34) | #10951 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Добрый день.
Volkswagen Touran, 2008 г. Течет крыша в районе правой центральной стойки (на крыше установлены рейлинги), требуется замена сайлентблоков передних рычагов, замена нижней опоры ДВС, замена сайлентблоков задних продольных рычагов. Ну и что то еще, что можно найти при осмотре... если можно в личку примерную стоимость на то, что я явно указал+когда есть окошки подъехать. Спасибо. |
19.09.2016, 09:55 (10:55) | #10952 |
4397
Добрый день.
Volkswagen Touran, 2008 г. Течет крыша в районе правой центральной стойки (на крыше установлены рейлинги), требуется замена сайлентблоков передних рычагов, замена нижней опоры ДВС, замена сайлентблоков задних продольных рычагов. Ну и что то еще, что можно найти при осмотре... если можно в личку примерную стоимость на то, что я явно указал+когда есть окошки подъехать. Спасибо. Ответил в Л.с. |
19.09.2016, 12:55 (13:55) | #10953 |
12
Добрый день,
Записался на замену поперечной балки двигателя, интересует объем работ и что требуется привезти кроме самой балки. Обойдусь ли я вывешиванием двигателя и снятием подрамника? Насколько критична эксплуатация авто с дыркой в силумине? С уважением, Сергей |
19.09.2016, 14:04 (15:04) | #10954 |
4397
Добрый день,
Записался на замену поперечной балки двигателя, интересует объем работ и что требуется привезти кроме самой балки. Обойдусь ли я вывешиванием двигателя и снятием подрамника? Насколько критична эксплуатация авто с дыркой в силумине? С уважением, Сергей Работа по замене - 12540 руб. - 20% Меняется с демонтажем подрамника, можно ли эксплуатировать авто зависит от повреждений. |
19.09.2016, 14:23 (15:23) | #10955 |
12
Алексей,
Балка на текущий момент состоит из двух частей. Если будет окошко для замены готов подъехать в течении часа. (Эксплуатацию свожу к минимуму, а то до 29 го может и не дожить). С уважением, Сергей |
Поблагодарили: | AGrand (21.09.2016) |
19.09.2016, 14:41 (15:41) | #10956 |
4397
Алексей,
Балка на текущий момент состоит из двух частей. Если будет окошко для замены готов подъехать в течении часа. (Эксплуатацию свожу к минимуму, а то до 29 го может и не дожить). С уважением, Сергей Если будет возможность пригласим вас раньше. |
19.09.2016, 15:16 (15:16) | #10957 |
16
Добрый день.
Есть следующие проблемы: -при трогании с вывернутыми колесами идет как бы закусывание руля; -при движении на 1-2 передачи слышен вой, как на троллейбусе едешь Когда можно подъехать на диагностику? |
19.09.2016, 15:27 (16:27) | #10958 |
4397
Добрый день.
Есть следующие проблемы: -при трогании с вывернутыми колесами идет как бы закусывание руля; -при движении на 1-2 передачи слышен вой, как на троллейбусе едешь Когда можно подъехать на диагностику? Ближайшая дата записи 28.09. К 16:00 |
