Старый 22.12.2018, 13:39 (13:39)   #10941
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,265
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Ну с пульта то я котел вообще не запускаю. Прихожу, сажусь, завожу. Фитюлька в прикуривателе показывает на холодную 11,3 и растет до 14,9. Заводится с 1-2 секундной задержкой. При этом котел не работает (дыма нет со стороны водителя (бак полный)) и обогрев лобового не работает. Заднее и боковые зеркала греются. На приборке при включении зажигания загораются все значки и поочередно гаснут... АКБ серым не горит. Никаких сообщений не пишет. После зарядки АКБ все работает в штатном режиме. По мануалу должен загореться серый значок АКБ, если заряд настолько низок, что требуется отключение энергозатратных потребителей.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2018, 13:44 (16:44)   #10942
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
При этом котел не работает (дыма нет со стороны водителя) и обогрев лобового не работает.
Дым появляется не сразу, а как определили, что лоб не греется?
Старый 22.12.2018, 13:45 (13:45)   #10943
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
а как ты знаешь, что работает а что нет ?
руками щупаешь ?
у меня все всегда работает( обогрева лобового нет но фен не меньше жрет)
так делать нельзя но в эту пору машина на улице вся во льду и я только завелся включаю сразу все и все работает
это обогрев заднего, зеркал, пер.сидух, руля, и фен на лобовое
Последний раз редактировалось sasha18; 22.12.2018 в 13:50.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2018, 13:48 (14:48)   #10944
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 57
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
руками щупаешь ?
Стекло когда греется в разделе климат значек активен
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 13:56 (13:56)   #10945
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Ну ребят, я ж не первый год его катаю, чтоб дым котла не заметить или чтоб на заиндевелом лобовом работу / не работу обогрева не увидеть
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Фигвам. Значок горит, а лобовуха не греется, пока АКБ не подзарядишь.
Последний раз редактировалось IrinaMai; 22.12.2018 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2018, 13:59 (13:59)   #10946
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
как то не похоже это на фишку
скорее всего таки баг
сканер !!! для начала
Старый 22.12.2018, 14:03 (14:03)   #10947
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
руками щупаешь ?
Глазами смотрю!
Все тобой перечисленное это необходимые для жизни примочки, а котел и лобовое - удовольствие, которого лишают в тяжёлое время. Лобовуха и вентилятором отогревается, а двигатель и так прогреется потихоньку. Поэтому их в первую очередь отключает.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Я думаю значок горит потому что функция рабочая. Т.е. ничего не сломалось и не перегорело. А вот почему серый АКБ не высвечивается - это вопрос..
Сканер только после Нового года будет и то ещё не факт
Последний раз редактировалось IrinaMai; 22.12.2018 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2018, 14:12 (14:12)   #10948
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Сканер только после
думаю, что отключение таки след оставит в логе
вот у меня даже чашка кофе записывалась:
Информационный блок
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 530 F HW: 7P6 907 530 F
Component: GW-CAN-L-MOST H11 6028
Revision: -------- Serial number: 00000000854799
Coding: 000D07AD00
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 3B755D8AB2A48A9AB5-806E
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Component: Batt_Sensor H07 0140
Serial number: 00000000004191043309
Voltage stabilizer:
1 Fault Found:
16384 - Function Restriction due to Driver Fatigue Recognition
B130E 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 59
Reset counter: 35
Mileage: 76632 km
Date: 2016.10.05
Time: 13:42:48
нерабочий габарит в лафете лодки что таскаю тоже постоянно записывается
Последний раз редактировалось sasha18; 22.12.2018 в 14:18.
Старый 22.12.2018, 14:20 (14:20)   #10949
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Да я верю, что все записывается. Меня интересует показывает ли у кого низкий заряд АКБ на приборке , как должно быть по мануалу, или только у меня молчком вырубает.
Старый 22.12.2018, 14:59 (15:59)   #10950
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Ну для начала я Вам скажу, то что из прикуривателя у Вас торчит, отнюдь не эталон для диагностики,а наоборот ненужная хрень сбивающая с толку, в идеале нужно глянуть на клеммах, на крайняк под капотом- на штырях для зарядки(слева)!!!-и обязательно нормальным тестером-есть у любого электрика, даже не -авто.
Для примера:
В четверг озадачивал штатного слесаря превентивно зарядить мне аккум-езжу мало,а котёл работает много на акб, да и вообще перед каждой зимой на всех авто так делаю!!! Так вот по свежей памяти, акум к концу дня перестал брать заряд,нужно было срочно ехать, только на следующий день глянули на штырях- тестер показал на не заведённом 12,6в, завели-14,7в
Все работает штатно, ничего не подводит!
А то что у Вас котел и лоб не работают после пуска, с этим нужно разбираться, продиагностируйте на наличие ошибок, так как после пуска авто, акб никак не влияет на функционал потребителей, его задача пуск, остальное ложится на генератор!
Длительный пуск (1-2 секунды), только частично зависит от аккума, так же влияет качество топлива,загаженность камеры сгорания и состояние свечей накала!-но в вашем случае я склоняюсь к аккуму!-просто зарядите его полностью!
По электро обогреву лба!- он намного слабее тех же зеркал и заднего, и уже при минус 10 толку от него практически нет, возможно вам и кажется что он не работает, так как похолодало и он просто не справляется
Добавлено через 10 минут 45 секунд
Я видел подобный значок на ауди ку5, но там авто не способно было завестись, аккум был высажен , возможно и у нас нужно довести до талого, тогда и значок загорится
Последний раз редактировалось Dimit; 22.12.2018 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IrinaMai (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 15:03 (15:03)   #10951
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Спасибо за подробный ответ.
Странно тогда, что при подзарядке АКБ все проблемы исчезают...и котел дымит и спиральки греют так, что это визуально очень даже хорошо видно. Ладно -10, но и при -5 ничего не происходит, пока уже от дефлекторов проталины не получаются. Нее..я не согласна что толку от него нет... Единственно когда не справляется, это если в снегопад на морозе по трассе ехать больше 100 км/ч. Тогда да, щетки обледеневают.. А так претензий к обогреву никогда не было. Кроме как сейчас - при разряженном АКБ.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
жесть!
Последний раз редактировалось IrinaMai; 22.12.2018 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2018, 15:35 (16:35)   #10952
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
IrinaMai, я думаю вы берёте в учёт, что лоб у Вас работает не постоянно, а всего 6 минут, потом автоматически отключается………
Все таки не ждите появления пиктограммы с серым акб, а превентивно зарядите аккум до полного, перед зимой в любом случае это полезно для оного, дольше прослужит и доставит меньше хлопот
Старый 23.12.2018, 17:13 (20:13)   #10953
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
sana79, Sachs артикул 994354, посмотри
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
А так конечно жалкое зрелище , груженый туарег на пружинах.
Что называете жалким зрелищем??Если был Тур на пружинах,такой бы вопрос не созрел! Жалкое зрелище, когда машина ,, валяется''
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 17:18 (18:18)   #10954
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Ну не надо так категорично, пружины тоже ломаются, правда редко и замена относительно не дорогА...
Старый 23.12.2018, 17:28 (20:28)   #10955
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Фигвам,это известная изба,а при запуске двигателя, включается обогрев лобового стекла,если активирована функция.И работает начинает растягивать стекло сразу.И если аккум дохлый,то он на хорошем морозе и машину не запустит.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Спасибо, гляну, ревизию проводили недавно, кроме замены тормоз. колодок ни чего не выявили.
Саня, если амморты сухие и ни чего не беспокоит, зачем создавать головняк.Вопросы надо решать,по мере их поступления! Удачи!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 23.12.2018 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 06:54 (09:54)   #10956
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Вчера, утро, -16С, обогрев лба начал выполнять свою функцию только со второй попытки. Одного цикла не хватило(((
Тип файла: jpg IMG_20181223_091933.jpg (135.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181223_091950.jpg (147.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181223_092333.jpg (198.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181223_092347.jpg (163.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181223_092408.jpg (184.4 Кб, 15 просмотров)
Старый 24.12.2018, 06:54 (09:54)   #10957
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Понял.
Старый 24.12.2018, 06:59 (07:59)   #10958
nostrum
Аватар для nostrum
Я всегда включаю и второй и третьий и пятый раз даже в более тёплую погоду. Особенно в снегопад, чтобы наледь не образовывалась на лобовом и счётки не дубели.
Старый 24.12.2018, 07:03 (10:03)   #10959
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Это понятно
Я про то, что обогрев лба греется медленно, и Ирина подозревает, что оно у неё работает пока не зарядится аккум.
Старый 24.12.2018, 07:16 (08:16)   #10960
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
Да я тоже по несколько раз его включаю чтоб вкусить прелесть этой опции, авто блин быстрее прогревается. Кстати в меню стоит галочка автоматический обогрев лобового, что это даёт?
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
