Старый 24.12.2018, 07:17 (08:17)   #10961
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Это понятно
Я про то, что обогрев лба греется медленно, и Ирина подозревает, что оно у неё работает пока не зарядится аккум.
Ясно, да не, при заведённом моторе лобаш греет всегда, когда его включишь и кнопка активна при этом. Я писал где-то на форуме, что со 100% точностью можно определить включение-отключение по просадке напряжения в грин меню. Напруга садится на 0,3В при включении и также поднимается при отключении.
Старый 24.12.2018, 07:31 (10:31)   #10962
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Кстати в меню стоит галочка автоматический обогрев лобового, что это даёт?
Отключи обдув на ветровое стекло, выезжай на трассу и увидишь, что оно включается автоматом.
BIMO (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 07:37 (08:37)   #10963
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Фигвам,это известная изба,а при запуске двигателя, включается обогрев лобового стекла,если активирована функция.И работает начинает растягивать стекло сразу.И если аккум дохлый,то он на хорошем морозе и машину не запустит.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Саня, если амморты сухие и ни чего не беспокоит, зачем создавать головняк.Вопросы надо решать,по мере их поступления! Удачи!
В туареге при недостаточном заряде акт, машина отключает блоки, в данном случае отключается мощный потребитель лобовое стекло, после работы, гена выйдет на номинальное напряжение и должен заработать подогрев лба, либо само, лиьо после перезапуска авто...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Вчера, утро, -16С, обогрев лба начал выполнять свою функцию только со второй попытки. Одного цикла не хватило(((
А вот это странно, у меня лобовик не отключается пока сам не оттопит большую часть стекла, потом сам выключается
Последний раз редактировалось bobhot; 24.12.2018 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
IrinaMai (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 07:48 (10:48)   #10964
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
sana79, а вот эти фотки,с ни хрена не оттаявшим стеклом,это сколько по времени грелось оно?
Старый 24.12.2018, 07:57 (10:57)   #10965
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
ShMN4161, Когда запустил двс, на часах (на приборке) было 9:17 сразу нажал обогрев, потом вспомнил про эту тему и достал телефон)))) Ну и где то в 9:25 виден результат.
Старый 24.12.2018, 08:34 (11:34)   #10966
ShMN4161
Благодарностей: 242
Ну,где-то 5...8 мин. получается.Если после этого времени щетками наледь смахивается,то нормально.Ебером,конечно же,дольше.Но,я прихожу сразу в теплую машину с чистым стеклом.
Старый 24.12.2018, 10:57 (10:57)   #10967
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Смотря какая температура. Может и быстрее оттаять.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 10:59 (11:59)   #10968
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 57
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
так лобовик я как понял скорее от запотевания, чем от размораживания, уж очень тонкие нити, в миникупере например там более толстые нити и лед мгновенно тает
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 11:14 (11:14)   #10969
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,265
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
Мне всегда нравилось, что с обогревом не надо лобовое от снега чистить - включил, через пару минут оттаивает нижний слой и возникает тонкая водяная пленка между остальной шапкой и стеклом. Несколько махов щетками и стекло чистое. Я уже и забыла как оно с щеткой вокруг машины прыгать. Только вот аккумулятор подзарядить перед зимой из виду выпустила - расслабилась.
Когда лёд - совсем лёд, то дольше конечно, а с прилипшим снегом очень даже хорошо справляется.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 11:15 (12:15)   #10970
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
С запотеванием в обще опа, проще воздух направить и подождать 5 секунд.
Старый 24.12.2018, 11:46 (11:46)   #10971
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
По поводу обогрева интересное наблюдение.
Когда обогрев работал нормально, приходилось тыкать по несколько раз для какого-то результата.
С прошлой зимы заметил, что перестало работать половина стекла(как раз водительская половина), но как то не полностью перестала.
Но, зато вторая работает намного эффективнее.
На фото результат на первом же включение:
Тип файла: jpg 1.jpg (223.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (218.8 Кб, 59 просмотров)
Старый 24.12.2018, 11:49 (14:49)   #10972
ShMN4161
Благодарностей: 242
Elc
А там нити или пленка новомодная?
Последний раз редактировалось ShMN4161; 24.12.2018 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2018, 12:02 (12:02)   #10973
Elc
Благодарностей: 338
нити, но со стеклом всё в порядке, там похоже вопрос в распред коробке, которая под жабо стоит
Старый 24.12.2018, 20:41 (20:41)   #10974
Dimanit
Dimanit Младенец
Elc
Ну тут то вроде логично. Сопротивление упало в 2 раза - ток вырос в 2 раза. Ток вырос - мощность тоже выросла. Поэтому греется быстрее, но где-то подгорают Контакты.....
Dimanit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 12:42 (13:42)   #10975
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Сопротивление нити не изменилось, ток по каждой нити тоже, нитей стало в два раза меньше. Как может ток увеличится?
Orchis (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 19:33 (20:33)   #10976
DvStalker
Аватар для DvStalker
DvStalker Младенец
Всем добрый вечер!
Подскажите пжл., что может быть? Touareg NF 2016 г., на пневме с пакетом бездорожье.
Добавлено через 58 секунд
Последний раз редактировалось DvStalker; 25.12.2018 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
DvStalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 20:29 (21:29)   #10977
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
А чо, это проблема какая-то? У меня без пакета, но тоже ярко индикация горит.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2018, 07:19 (11:19)   #10978
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Это же не идеальные схемы из учебников. Наверняка где-то по пути от источника до обогрева существует падение напряжения из-за сопротивления проводников и электрических разъемов. Ситуация примерно, как при слабой сети и большой нагрузке: включили чайник, свет притух и наоборот. Проще говоря, напряжение и ток меняются.
Старый 26.12.2018, 15:51 (16:51)   #10979
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Напутал, ярко горит индикация пневмы. Индикация режимов обычная.
Старый 26.12.2018, 17:23 (17:23)   #10980
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
и у меня ярко
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
