Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 18.01.2013, 20:14 (23:14)   #1081
Serg87
Serg87 Младенец
благодарю, за информацию!
Serg87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 21:14 (23:14)   #1082
planetas
Аватар для planetas
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
planetas Первоклашкаplanetas Первоклашкаplanetas Первоклашка
Приветствую всех.
Сегодня поменял аккумулятор на BOSH "S5 Silver Plus", 100а/ч.
Спасибо форуму, работа заняла 45 минут, включая время на чистку пылесосом.
Болт, кот. ближе к двери был ржавый, спрыснуд WD, через 10 мин отвернул. За это время отодвинув сиденье максимально вперед и вверх снял задние пластиковые панельки, которые закрывает направляющие по которым ездит сиденье.
Места там до фига, влезет аккумулятор даже большего размера, а тот что я поставил был длинее штатного примерно на 4-5 см. Главное высота и расположение клемм (минус слева).
Забыл: на время рабты цеплял к клеммам под капотом "резервную батарейку" на 17 А/ч.
Последний раз редактировалось planetas; 18.01.2013 в 21:16.
planetas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (19.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:59 (12:59)   #1083
snegovik68
Аватар для snegovik68
snegovik68 Младенец
Доброго времени суток. Благодарю всех за подробное описание процедуры и нюансов. Заменил сам. На клемы под капот накинул аккумулятор. Трудности при сборке пластиковой облицовки полозьев ( никак поместу становится не хотели). поставил это
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Инфу по процедуре "дочерпывал" тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1575.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось snegovik68; 21.01.2013 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
snegovik68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prom1 (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 16:36 (18:36)   #1084
planetas
Аватар для planetas
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
Ну в итоге победил панельки на полозья? Они разборные, там сперва в полозья нужно вставить плоскую планку (она придает жесткость), а потом на нее одевать кожух. У меня особых сложностей не было.
Prom1 (21.01.2013), snegovik68 (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 04:53 (03:53)   #1085
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
Ребята добрый день! Может кто подскажет, если стоит 2 АКБ с завода, то при запуске двигателя он берет пусковой ток только с основного АКБ( тот который под сиденьем) или пусковой ток суммируется при запуске(АКБ по сиденьем + АКБ в багажнике) ????
Последний раз редактировалось kit-info; 22.01.2013 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 08:29 (08:29)   #1086
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
kit-info,
2-й начинает работать если первый не тянет.........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 15:22 (15:22)   #1087
snegovik68
snegovik68 Младенец
Победил))) правая никак в паз не хотела вилкой заходить
Старый 22.01.2013, 16:55 (15:55)   #1088
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Печаль
Приветствую всех.
Добрый! а минусовая клемма нормально дотянулась???( а то когда ставили S5 Silver Plus", 105а/ч) пришлось помучится
Старый 23.01.2013, 20:21 (20:21)   #1089
Vitalia1979
Vitalia1979 Младенец
4 болта и набор сата 120 предметов-на этой машине меняю всё сам кроме подвески пневмо которую слава богу до меня поменяли у диллера и грм с роликами и всей бедой-а остальное всё дома в гараже
Добавлено через 7 минут 21 секунду
просто низкий акум надо брать-у меня 105 арктик или айсберг-чисто для европы у друга маг с акум вот-один в один!!! японский стандарт выше
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
дизель что ли???
Последний раз редактировалось Vitalia1979; 23.01.2013 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Vitalia1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 12:52 (14:52)   #1090
planetas
Аватар для planetas
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
Вобще без проблем, она слева. Там проблема будет с плюсом, если АКБ слишком длинный.
kit-info (29.01.2013)
Старый 30.01.2013, 20:44 (20:44)   #1091
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Аккумулятор сдох. Не прошло года Поехал на станцию искать утечки . Пошли вторые сутки.. Основной подозреваемый сигнашку с гсм. Завтра надеюсь выясним, а то это с 2007 года уже третий аккумулятор !!!
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 20:49 (20:49)   #1092
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Копай дальше. Наверняка утечка
Только задумываться надо было раньше, а не 3 АКБ покупать...
Старый 31.01.2013, 10:48 (10:48)   #1093
Trofimoff
Аватар для Trofimoff
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
Trofimoff Младенец
А какие АКБ ставил? (марка, характеристики). Нагрузочной вилочкой не тестили сервисмэны?
Trofimoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 19:34 (19:34)   #1094
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Первую не я менял вторую прозевали замерзла ... Третью не приговорили. Зарядили . Отключили гсм сигнашку основного подозреваемого ) поезжу посмотрю акумулятор зарядили вилкой ткнули - отчет ок . Но ; появились ошибки ecp ! Просчитали - датчик поворота рулевого колеса ( 12900 р!!! Говорят от перепадов ?! Будем заказывать. Но почему не раньше а на сервисной станции ? Езжу с горящей лампочкой есп и период при повороте руля значок машинки со стрелочкой - подвеска " geer filature ??? Не запомнил потом пропадает и снова появляется . Вот такие дела . Аккумулятор стоял varta 110 родная vw диллерская . Ждем результатов . А токи утечки они искали раньше не нашли ... И сейчас не очень уверенны были ) но это единственное за что зацепились
Старый 01.02.2013, 19:03 (19:03)   #1095
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Сегодня еще веселее ... Утром завелась доехал с горящими есп и период загорающейся ошибкой подвеска " гир фалаут , воркшоп !" Постоял целый день и... Заводим стою жду пока прогреется а она заглохла через одну минуту . Пытаюсь завести , заводится через 3-5 сек глохнет резко снова заводим -тоже самое. Горит чек недюжинным и свеча накала моргает ... Вот другим ключом попробовал - то же самое. Короче съездил к диллеру с подсевшим акумулятором (( В понедельник потащу к ним разбираться . Да сказали ошибку дает датчик поворота рулевого колеса. С чего он у них вышел из строя ? Сказали только убрали пред охранитель гсм сигнашку . У меня подозрения что там чего то стало не хватать
Старый 02.02.2013, 10:25 (10:25)   #1096
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
SubaGT30, Наблюдаю за твоей историей...
Мои мысли (по опыту) - ОД никак не сможет помочь с отключением спутника или того, что от него осталось Увы, это факт.
Надо ехать к установщикам и пусть они ковыряют. Они ставят всякую хрень в разные места, а потом сами не помнят
Хорошо, когда выдают на руки хозяину документ, где ВСЁ подробно расписано, но бывает бумажка теряется, тогда вообще
Так что - удачи
SubaGT30 (02.02.2013)
Старый 02.02.2013, 16:17 (16:17)   #1097
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Да там гсм сигнашка , они сами ее ставили, в понедельник оттащу посмотрю что было , отпишусь
Старый 03.02.2013, 20:22 (20:22)   #1098
buten
buten Младенец
Добрый вечер подскажите пожалуйста сколько у мена акб и если можно номерки их VIN WVGZZZ7LZ8D076491. Спасибо.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 20:50 (20:50)   #1099
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
одна АКБ - 000915105DJ (85Ah / 450A)
на стикере под полом багажника должен быть код J2T
Werkstatt (03.02.2013)
Старый 04.02.2013, 12:37 (11:37)   #1100
BLACK
BLACK Младенец
Ребята,подскажите по номеру какую батареку можно поставить wvgzzz7lz8d061688. Заранее благодарен.
BLACK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
