Старый 30.03.2020, 18:07 (17:07)   #1081
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Спасибо большое получилось.
Еще вопрос какое правильное значение должно стоять при актвированном Line assis в
Control unit: 5F Information Control Unit
LDW_HCA_0x19_msg_bus -?
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 18:47 (17:47)   #1082
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Доброго всем. А можно открывание ворот активировать на премиум? В комплектации не заказывал.
Как можно активировать то, чего нет?
Старый 30.03.2020, 21:40 (20:40)   #1083
Rostik911
Благодарностей: 333
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
блок докупить антена... сам жду комплект
У нас даже в заказе опция не доступна
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2020, 10:05 (09:05)   #1084
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
AndreyYa, флекс, там не надо ничего трогать от слова совсем)
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyYa (02.04.2020)
Старый 31.03.2020, 11:41 (10:41)   #1085
ushal
ushal Младенец
Если не трудно подскажи какой блок надо. И почем брал.
ushal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 09:48 (08:48)   #1086
Inteum
Inteum Младенец
Для OBDeleven нашел на вражеском сайте инструкцию включения определения дорожных знаков
Traffic Sign Assist Activation (Car must be fitted with Camera)
Vehicle camera will read traffic signs and display the posted speed in the cluster.
Select Control unit 5F (Information Electrical)
Adaptation
Select channel (63) vehicle function list BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Active
Select channel (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification
Değer=Active
Select channel (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high
Değer=Active
Control unit A5 (front / advance camera)
Security access
Access Code 20103
Control unit Long Coding
Byte 1
Bit 0 Activate – “01 Traffic Sign Recognition (FTE) active”
Select Control unit 17 (Dashboard)
Byte 5
Bit 2 Aktivate
Adaptation
Select : channel numbers indicate end of speed limit
Importance to actively invest Show Valid suffix
View Channel Valid suffix
Corresponding value adjust default: 00100111
Все бы ничего, но начиная с пункта Select channel (151) не понял, где и что менять. Не нашел
Inteum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 10:06 (14:06)   #1087
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ну просто же....5Ф блок, далее адаптации и по череди каналы 63, 151,153-ий...и тп
63-ий же у тебя получился..
Старый 01.04.2020, 10:10 (10:10)   #1088
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
Активация ассистента дорожного знака (автомобиль должен быть оснащен камерой)
Автомобильная камера будет считывать дорожные знаки и отображать заданную скорость в кластере.
Выберите блок управления 5F (информация электрическая)
Адаптация
Выберите канал (63) список функций транспортного средства BAP traffic_sign_recognition_0x21
Değer=Активный
Выберите канал (151) управление меню автомобиля-menu_display_road_sign_identification
Değer=Активный
Выберите канал (153) управление меню автомобиля-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high
Değer=Активный
Блок управления A5 (передняя / передняя камера)
Безопасный доступ
Код Доступа 20103
Длинное кодирование блока управления
Байт 1
Бит 0 активация - " 01 распознавание дорожных знаков (FTE) активировано”
Выберите блок управления 17 (приборная панель)
Байт 5
Бит 2 Активация
Адаптация
Выберите: номера каналов указывают на окончание ограничения скорости
Важность активного инвестирования показать допустимый суффикс
Просмотр канала допустимый суффикс
Соответствующее значение регулировки по умолчанию: 00100111
Добавлено через 35 секунд
переведено яндекс
Последний раз редактировалось Podonok; 01.04.2020 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 10:11 (09:11)   #1089
Inteum
Inteum Младенец
Номера блоков вообще не увидел, а название типа "vehicle menu operation-menu" не увидел в списке :(
Надо попробовать интерфейс на англ. язык переключить.
Старый 01.04.2020, 10:49 (09:49)   #1090
Inteum
Inteum Младенец
Видимо я что-то не понял или не там смотрю
Кодов в списке нет. И Блок 5F называется Multimedia, а не Information Electrical
Информационный блок
Тип файла: jpg Screenshot_20200401-163349_OBDeleven.jpg (146.2 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20200401-164145_OBDeleven.jpg (87.2 Кб, 706 просмотров)
Старый 01.04.2020, 13:34 (12:34)   #1091
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Только без параметрии блока zFas все равно ничего работать не будет.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 16:42 (15:42)   #1092
Vladimir 69
Благодарностей: 53
Vladimir 69 Детский сад
У меня с завода установлена эта функция, из трех ворот только одни адаптировались и то работает отвратительно, если машина задом к блоку то работает, подъехал передом к воротам не работает!
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 20:49 (19:49)   #1093
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
понятное дело, без DSDL не получится .
Пусть пробуют , не получиться хоть попробуют .
ну что же, хорошая инструкция, для тех у кого уже активировано, но захотел отключить эту недофункцию, дабы не ехать опять к диагносту и платить бабло)))
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2020, 23:14 (22:14)   #1094
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
можно в параллель повесить ещё один приёмник сигнала и всё будет отлично работать. У меня САМЕ висят параллельно с основными.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2020, 10:57 (09:57)   #1095
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
приезжайте ко мне верну все обратно бесплатно.
загружу DSDL файл и выкл VZE.
в этом нет проблемы. денег не возьму , потому как не за что брать деньги .
я в Питере
для справки, фирма kufatec предлагает VZE за 179 евро (понятно , в этой плюшке DSDL файл + кодирования )
https://www.kufatec.com/de/codierung...areg-cr-41880#
также как для Q7 A4 A5 Q5 и т.д .
спасибо за приглашение, но смогу самостоятельно это сделать
Старый 03.04.2020, 05:57 (09:57)   #1096
Dmitry42
Благодарностей: 590
Возможно, что это под ВЦП или Васю или ОДИС инструкция..
djment (20.05.2020)
Старый 03.04.2020, 23:18 (22:18)   #1097
BuHT
Благодарностей: 223
В ОДИСе и ВЦП эти пункты точно есть
Старый 04.04.2020, 21:12 (20:12)   #1098
matty
matty Младенец
у некоторых из вас есть активные:
предсказание адаптивный круиз-контроль? (pACC)
matty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2020, 23:38 (22:38)   #1099
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
matty, всё делается, только вот оно надо при неполноценных зонах действия знаков в РФ штатной навигации ехать к примеру в течении 20 км при давно отменных перекрестком ограничении 40 км/ч по последнему установленному знаку считанному zFas-ом?
Последний раз редактировалось dimpm77; 04.04.2020 в 23:42.
Старый 05.04.2020, 13:35 (12:35)   #1100
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Подскажите плиз, как в ODIS деактивировать зуммер о не пристегнутых ремнях?
Добавлено через 43 секунды
Нашел только полное выключение, но так не хочу.
Последний раз редактировалось AndreyYa; 05.04.2020 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
