Старый 07.02.2012, 09:56 (09:56)   #1081
VadimVG
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
VadimVG Младенец
riu
Я, в отличии от Вас, ничего не путаю.
Вы на вопрос так и не ответили - завихрения зачем?
Для лучшего сгорания, кто ж спорит то :)
Тока мы про разные завихрения базарим
Я ответил на Ваш вопрос? Тогда ответьте и Вы на мой...
Почему при "газ в пол" (полная нагрузка) заслонки всегда открыты (независимо от оборотов), хотя количество топлива существенно больше, чем, например, при холостом ходе и почему ничего тогда "не завихряют"? В чем логика такой работы по Вашему?
Последний раз редактировалось VadimVG; 07.02.2012 в 10:02.
VadimVG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 09:59 (08:59)   #1082
dieselboost
Причина: Мультирегистрация (dieselboost и VadimVG)
dieselboost Младенец
riu
И в КАМАЗЕ?
Только там где это предусмотренно.
А вообще его стремятся окислять помолекульно. А для этого нужно организовать соответствующий процесс.
А что по Вашему горит? Топливо?
Топливо гореть не может. Горит только топливо-воздушная смесь.
Вот в Камазе (классический с двигателем ЯМЗ) нет послойного горения,так как впрыск топлива один на цикл.
В системах комонрейл подача топлива в цилиндр состоит из нескольких впрысков,отсюда и понятие "послойное"
dieselboost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 10:39 (10:39)   #1083
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Вы спорите
Если нет на впуске ОГ, то "мешать" нечего, а значит заслонки не нужны.
Никакое смесеобразование и сгорание ни коем образом не ухудшится потому как воздуха ВАГОН и маленькая тележка ,
Я про завихрения в цилиндре, а Вы о чём - я не знаю.
Могли бы и сами и догадаться и прочитать - в режиме полной нагрузки требуется макс. кр.момент и соответственно максимальное наполнение. И кто Вам сказал, что в этом случае ничего не завихряют?
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Ну т.е. понятие "послойное" не относится к дизелю вцелом? А Вы утверждали "в дизеле послойное". Может открою тайну, но и в комонрейле послойное не на всех режимах.
Так что насчёт
2.В дизеле нет топливной смеси.
Картинка красивая.
Последний раз редактировалось riu; 07.02.2012 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2012, 11:03 (11:03)   #1084
VadimVG
VadimVG Младенец
riu
Завихряют, но не с помощью заслонок, что я и написал ранее...
Спор глухого с немым
На БМВ, например, есть 2 вида коллекторов, отличается ТОЛЬКО наличием или отсутсвием заслонок, больше ничем. Это так для информации.
Старый 07.02.2012, 14:36 (13:36)   #1085
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
+100
EAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 22:31 (22:31)   #1086
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
МММММда почитал дебаты! И понял , что туарег-клуб поделился на два фронта: 1-й утверждает: заслонки придумали экологи и на работу мотора не влияет никак, 2-й пытается обьяснить про потоки и смесеобразование. Я принимаю позицию 2-го фронта. А вот кто победит по тому и решать что делать. Удалять ли заслонки как класс или все-таки их чинить или менять?
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 10:28 (10:28)   #1087
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,530
Благодарностей: 22,330
Переговорил тут с двигателистом! Короче - Цель система рециркуляции - снижение окислов азота. А вот техническое исполнение у каждого движка индивидуальное и влияние "убирания деталек" в каждом случае своё.
Всё зависит от заложенных конструктором параметров и самой конструкции двигателя.
Возможна взаимосвязь с остальными устройствами и процессами в двигателе. При удалении системы рециркуляции необходима будет коррекция всех связанных процессов. А кто про них расскажет - только конструктора Вагена.
Старый 08.02.2012, 11:14 (11:14)   #1088
riu
Аватар для riu
Отлично! Т.е. все таки завихряют? А кто сказал, что завихряют непосредственно заслонками? С их помощью, всего лишь, определяют пути поступления воздуха в цилиндр с целью обеспечения оптимального смесеобразования на разных режимах.
Вы себя определили глухим или немым?
Подозреваю, что ЕГР присутствует при любом из двух видов коллекторов. Если так, то это значит что для ЕГР эти заслонки не нужны. Да и мы тут не про БМВ, а про конкретные заслонки.
В итоге Вы уже на 90% со мной согласны.
Осталось только признать, что вихревые процессы в цилиндре(камере сгорания) организованы не для "перемешивания чистого воздуха и ОГ", а утверждение
считать неверным и тогда будет полный консенсус.
А что-бы с этим согласиться было легче включаем воображение:
Предположим чистый воздух - кипяток, ОГ - чайная заварка, топливо - сахар. Одновременно в чашку в должной пропорции единой струёй наливаем кипяток и заварку, а после заполнения чашки бросаем туда сахар-песок. Драматургия понятна? А теперь зачем-то берём ложечьку и начинаем мешать. Неужели для перемешивания кипятка и заварки? Уверен, что 99.999% этим способом ускоряют расстворение и размешивание именно сахара в чае(однородной, к тому времени, смеси кипятка и заварки).
А теперь пусть каждый останется при своём мнении - имеет на это право, никто никому ничего не должен. А читающие сделают те или иные,но свои выводы и примут соответствующие решения.
Последний раз редактировалось riu; 08.02.2012 в 12:52.
Старый 08.02.2012, 14:32 (13:32)   #1089
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
Возможна взаимосвязь с остальными устройствами и процессами в двигателе. При удалении системы рециркуляции необходима будет коррекция всех связанных процессов. .
Вот поэтому и хотелось отзывы конкретно про туарег услышать от изготовителей прошивок. Опыт есть? Как много туарегов сделали? отпишитесь пжлста вместо споров, может лучшим аргументом будет положительный опыт эксплуатации в течении длительного времени и значительных пробегов автомобилей с отключенной ЕГР и заглушками вместо заслонок
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JONNY (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 14:45 (13:45)   #1090
dieselboost
riu
Специально для Вас сфотографировал учебное пособие по Common Rail.
Wolf911 (03.06.2012)
Старый 08.02.2012, 15:04 (15:04)   #1091
riu
Аватар для riu
И что? Замечательное пособие, всё правильно написано. Что конкретно сказать хотели? Если то, что подчёркнуто, то прочитайте внимательно несколько раз и подчеркните не то что хочется, а то что хотели донести до читателя авторы и тогда, может быть, наступит полное понимание.
И давайте уже прекратим, информации и мыслей накидали достаточно для полного нонимания(или непонимания), кто захочет - тот поймёт,а спорить можно бесконечно.
Старый 08.02.2012, 15:15 (15:15)   #1092
VadimVG
VadimVG Младенец
riu
Давайте заного
Выше Вам уже выложили фотку учебника.
Форма камеры сгорания подобрана таким образом, чтобы сгорание было полным. Кстати, сама камера сгорания находится в дне поршня, а не в ГБЦ. Никаких "предварительных" вихрей на впуске не требуется, чтобы нормально сжечь все топливо. А вот получить гомогенную смесь воздуха и ОГ перед сжатием важно. Именно для этого и используют заслонки на впуске.
По поводу БМВ, там прямо написано про связь заслонок с АГР (это немецкое сокращение)
Тип файла: gif agr.GIF (11.7 Кб, 78 просмотров)
Старый 08.02.2012, 15:26 (15:26)   #1093
VadimVG
VadimVG Младенец
У меня БМВ 535д, заслонок, АГРа и сажевого нет уже 3.5 года и 100000 км пробега...
Старый 08.02.2012, 15:33 (14:33)   #1094
dieselboost
riu
Конкретно для Вас хотелось донести:
1.Удаление заслонок вихревого канала не несет за собой ухудшения работы двигателя (потерю мощности,увеличение расхода топлива,снижение ресурса) а только изменяет на доли процента содержание вредных веществ в ОГ.
2.Система EGR вредная во всех отношения система для двигателя,снижает ресурс,увеличивает дымность,увеличивает расход топлива,снижает время отклика педали акселератора.
Теперь конкретно по заслонкам вихревого канала.
Я не против этой системы как конструктива,совершенно очевидно,что в режиме частичных нагрузок сгорание топлива происходит на сотую долю процента лучше,но автор темы спрашивает про ситуацию с ошибкой по этой системе.
На новом (стоковом) автомобиле безусловно удалять заслонки не имеет смысла,но вот после 100--150 тысяч пробега система EGR Вам столько каки насыпет в впускной коллектор ,что заслонки перестанут вообще шевелиться.
Соответственно встает выбор или покупать новые коллектора (30 000 рублей примерно) или выкинуть заслонки и прошить ЭБУ (отключить ошибку) . Разница в цене очевидна!
Вот сколько бывает грязи во впуске:
Старый 08.02.2012, 16:05 (16:05)   #1095
riu
Аватар для riu
Давайте заного
Так может сначала 10,20,100 раз внимательно прочитаете что написано в этом учебнике, вникните в каждое слово, а потом не будете переворачивать с ног на голову написанное в первоисточнике своими интерпретациями. И про БМВ ничего прямо ни про какую связь не написано. Хватит интепретировать и выдумывать. Учимся читать!
Дальше без меня.
Последний раз редактировалось riu; 08.02.2012 в 17:28.
Старый 08.02.2012, 17:48 (16:48)   #1096
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
а кто-то уже програмно тключал ЕГР????
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 18:33 (18:33)   #1097
VadimVG
VadimVG Младенец
riu
Дальше без меня.
Это Вы запутались.
В книге написано, что если камера сгорания правильная, то и сгорание правильное.
А далее написано про ГОМОГЕННУЮ смесь ОГ и воздуха, а чтобы ее получить надо мешать ОГ и воздух (в который раз про это напишу :))
Последний раз редактировалось VadimVG; 08.02.2012 в 18:50.
Старый 08.02.2012, 20:21 (20:21)   #1098
Леонид
Аватар для Леонид
Какие отзывы, комрад! Я отключать ничего не собираюсь, я TV-тюнер собираюсь устанавливать.
ПС: Это просто мой взгляд на удаление заслонок и отключение рециркуляции. Колхозить ничего не буду. Летом промою всё и хорош. На мой век хватит.
Добавлено через 14 минут 54 секунды
Друг, ну ты пойми другую вещь. Для перемешивания заслонки нужны. Да, их поставили в основном из-за присутствия системы рециркуляции. Двигатель и впускной тракт сконструирован и рассчитан с учётом присутствия этих заслонок. Но теперь, это совершенно не значит, что их можно безболезненно выкинуть. Их влияние на воздушный поток присутствует и заложено в расчёте впускного тракта. Возможно, что на ряду с перемешиванием отраб.газов, эти заслонки дополнительно создают вихри нужного направления.
Ты же не "расчитывал" коллектор. Ты не смотрел и не знаешь его аэтродинамику или типа этого.
Я же Вам всем сказал, что двигателист, с кафедры двигателей Московского Автомеханического института ответил: В каждом движке влияние этих деталей индивидуально. Точно ответит только конструктор, какие параметры заложены.
Экспериментировать - пожалуйста ваше право.
Последний раз редактировалось Леонид; 08.02.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (04.09.2014)
Старый 08.02.2012, 22:07 (21:07)   #1099
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
а какие детали выкидывают, когда отключают ЕГР? например, наелся коллектор- выкинул его, отключил ЕГР , чипанул мотор и ездишь...не понравилось- купил новые коллектора и залил заводскую прошивку-и все вернулось,так? клапан ЕГР в коллекторе стоит?
Старый 09.02.2012, 06:05 (06:05)   #1100
VadimVG
VadimVG Младенец
У Вас кроме аргумента "возможно не все так просто" ничего нет , а да еще "Вы это не проектировали" и "Вы не двигателист с кафедры"
Есть что нибудь конкретное? Пока только одна "вода"
Задам вопрос и Вам. Почему заслонки работают только на малых оборотах и малых нагрузках, когда топлива впрыскивается очень мало? А на больших нагрузках, при впрыске большего количества топлива они уже не работают. Что больше топлива мешать уже не надо? А мне кажется, что наоборот надо лучше мешать чтобы все сжечь, тогда в чем логика такой работы? А она проста... АГР то же не работает на этих режимах.
Каждый может проверить работу машины без заслонок ничего не удаляя. Для чего надо:
1. Заглушить АГР, вырезать жестяную прокладку и подложить ее так, чтобы ОГ не проходили на впуск.
2. Отключить разъемы с приводов заслонок
Последний раз редактировалось VadimVG; 09.02.2012 в 06:11.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
