Старый 15.12.2012, 13:00 (13:00)   #1081
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
В общем всю неделю холодно, при минус 12 заводился со второго раза, сегодня ночью было минус 18, щас вышел на улицу — минус 16…и все.крутит стартер и не заводится…пока пробовал полупосадил аккумулятор.когда почувствовал, что аккумулятор скоро сядет больше его не крутил.
как я понимаю замерз дизель, хотя заправлялся я в понедельник на Шеле, сказали, что уже зимний и минус 30 выдержит…
че теперь делать?в москве еще неделю холода, а мож и больше…
посоветуйте кто что…
mafia71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 13:39 (13:39)   #1082
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Вариантов много.
1 - в тёплый гараж (как тащить)?
2 - надо подогреть САМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР - или электрофеном (взять у жены) если есть 220 Вт или ...
3 - ПОМЕНЯТЬ фильтр, т.к. если это солярка , то замерзает она внутри фильтра
Проще - попробовать тёплой водой на фильтр полить, но это
Если замёрзнет, то...
Ну и потом, конечно, добавить антигель в топливо (странно, что ШЕЛ плохой)...Проверить свечи предпусковые...
Ты сколько раз прогревал свечи\цилиндры перед запуском?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.12.2012 в 13:45.
Старый 15.12.2012, 13:49 (13:49)   #1083
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
Вариантов много.
да до гаража тащить вариант, но там градусов на 10 теплее, чем на улице, не более...да и тащить нечем, если только руками(((
машина во дворе стоит, там 220 вольт нету)но они есть в гараже)
я первый раз когда пытался запустить не прогревал свечи, потом на форуме прочитал, что их надо накаливать, сделал процедуру поворота ключа без тормоза, пока не погаснет спиралька раз 10!машина все же не завелась.....
как я понимаю, если щас антигель лить в бак - уже ничего не поможет, верно?
видимо все же придется катить машину в гараж, в котором чуть теплее, чем на улице...и там пытаться ее оттопить??
а где находится топливный фильтр?у меня есть фен строительный, если что - им погрею....
Старый 15.12.2012, 14:01 (14:01)   #1084
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Игоряныч, согласен с Игорем! Кроме пункта №3. Потому что если пробовать заменить фильтр, как аккуратно не делай, все равно завоздушится топливная, в этих условиях (в условиях холода) это окончательно посадит АКБ, потому что придётся дольше крутить стартером.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
mafia71, Торговых центров много и они во всех районах москвы, выбираем торговый центр с теплой парковкой... подходишь к охране, даешь немного денежек и они пускают на тёплую парковку торгового центра, на "верёвке". Сам пока машинка отогревается, ходишь в кино, кушаешь мороженку... и заботишься о близких, покупая им подарки к новому году.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Сам сегодня не заводил
Оффтопик но выглянув в окошко увидел что на лобовом стекле, покрытом инеем, сосед написал "привет! :-)" Это офигительно подняло настроение! Вроде пустяк... Всем позитивных, хоть и холодных выходных!!!
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.12.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (15.12.2012)
Старый 15.12.2012, 14:07 (14:07)   #1085
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
спасибо за совет)буду отогревать))как я понимаю, чтоб дальше не мерз, после отогрева надо залить антигель, все верно?
Старый 15.12.2012, 14:12 (14:12)   #1086
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да это не очень...
10 раз не надо
Достаточно 2-3 раза. И не сразу, а с интервалом в 5-10 сек. Свечи (если работают ) прогреваются сами и нагревают воздух в цилиндре.
И ключ поворачивай только да включения зажигания. Дальше не надо
Если GP - то со стороны водителя ближе к салону.
На ДОрестайле - не знаю
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Про антигель - его можно залить (в критичном случае) и когда пол бака, только надо чтобы он как следует перемешался + температура "соединения" не должна быть меньше 5-8 градусов, поэтому советуют заливать в бак перед заправкой
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.12.2012 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (15.12.2012)
Старый 15.12.2012, 14:14 (14:14)   #1087
chikanarik
mafia71, топливо нужно хорошее, тогда и антигели не нужны... и еще нужно проверить не прилипла ли дросельная заслонка.
Старый 15.12.2012, 18:04 (18:04)   #1088
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
По умолчанию Мой рекорд температуры
Всем привет!
Походу я сегодня протестировал свой дизельный тур на экстремально низкие температуры.
В городе сейчас в районе минус 42-43, поехал на АЗС за город и там температура стала быстро падать, остановившись на отметке минус 45.
Сдается мне был достигнут нижний предел датчика.
Ощущения и показатели:
1) тур стал очень жестким, чувствовалась каждая кочка
2) скрипят втулки стабилизаторов при проезде лежачих полицейских
3) руль стал очень тугим
4) печка работала на 5+ ... было очень тепло, стекла не запотевали
5) температура ОЖ и двигателя держались в норме (90 градусов)
тур - отличная машина VW das auto
Тип файла: jpg фотография.jpg (225.4 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Wizzard; 17.12.2012 в 11:44.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (15.12.2012), BVP (15.12.2012), imaksim (15.12.2012), malashiyVY (15.12.2012), ZhuravlevSV (16.12.2012), Гриф (16.12.2012), Игоряныч (15.12.2012), ТотСамый (15.12.2012)
Старый 15.12.2012, 19:41 (23:41)   #1089
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
какие вы смешные со своими -18
у нас -38, полет отличный
Старый 15.12.2012, 20:00 (20:00)   #1090
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
Да я сам в шоке....щас стоит около гаража, заряжается...чуть позже пойду попробую отогреть фильтр и будем заводиться)) надеюсь....
Старый 15.12.2012, 21:53 (21:53)   #1091
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Всем привет!
2) руль стал очень тугим
3) печка работала на 5+ ... было очень тепло, стекла не запотевали
4) температура ОЖ и двигателя держались в норме (90 градусов)
Тур как всегда на высоте.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Мы за тебя тоже скрестили пальцы.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 15.12.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 23:10 (23:10)   #1092
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Да че тут смешного, то?
Все дело в салярке. В Москве не везде зимняя, а холода пришли неожиданно, для некоторых АЗС.
Лично я сегодня завелмя с первого раза без подогреыа. Машина стоит на улице. АКБ новвый, меньше месяца. Первым делом поехал на Лукойл и залил полный бак соляры с антигелем. Далее зарядил старый акб с тура и кинул в богажник. На всякий пожарный.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 01:08 (01:08)   #1093
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Тож самое, новый АКБ и соляра ЛУКОЙЛ, полет оличный, и смотрите сертификаты на заправках на топливо.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 01:44 (01:44)   #1094
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
А что за сертификаты и как их смотреть? С этого места можно по подробнее?
Старый 16.12.2012, 02:16 (02:16)   #1095
mafia71
Аватар для mafia71
Благодарностей: 40
mafia71 Младенец
Парни, в общем, решил я покатить тур от дома до гаража)и с дура ума был уверен, что ну че, ну тур, ну мы с братом его докатим)всего-то 100 метров...прокатили мы его (пока был асфальт), метров 20)когда начался лед - катить стало невозможно)час я искал, кто меня отбуксирует в гараж, нашел японскую праворукую "ГАЗЕЛЬКУ"))))дотащили до гаражей, в общем в гараж закатить не смогли, оставили около гаража. протянул я зарядное устройство от гаража до машины (метров 10)....стоял, ждал час, потом думаю НУ КОГО СМЕШИТЬ!?!НЕ БУДУ Ж Я ТУТ ВСЮ НОЧЬ СТОЯТЬ!?! в итоге уместил зарядник под капот, провода кинул под машину, закрыл гараж и ушел домой..через 4 часа вышел, взял фен строительный и с температурой 200 градусов минуты 3-4 подул на топливный фильтр под капотом.
сел, прокалил свечи, и вуаля, завелся тур с полтычка, лучше чем летом!!!!))
поехал я кататься по москве, заметил, что ушли ошибки:
1) уровня масла (горела неделю)
2) подсветка заднего номера - ваще глючила жестко, то горит, то не горит)
покатался, заехал к другу на час, выхожу, сажусь, завожу и вижу, что заряд аккумулятора не 14, а 13...т.е. за час зарядка упала...в общем завтра думаю куплю новый аккум и посмотрим что будет дальше)
сегодня тур ночует в гараже!)
как я понимаю, у машины аккумулятор вряд ли меняли более 1 раза за 6 лет, если вообще меняли))
Старый 16.12.2012, 04:29 (04:29)   #1096
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Приезжаю на заправку ( только ЛУКОЙЛ ), и спрашиваю у того кто на кассе отпускает, сертификат дизельного топлива, тебе дают его, бланк такой и смотриш чего там нарисованно. Там всякая ГОСТ и т.д, а в низу написано какая партия когда отгружена и какова температура замерзания диз топлива. Ща утром с дачи пер, заехал на ЛУЧКУ заправится, посмотрел сертификат. Там написано -30. Спросил, если холоднее будет, то до каких градусов будет соляра. Мне сказали, что потом до- 50, потом - 55( атктика) и до -75 типо вообще керосин идет. Так , что если за -30 завалит, то на ЛУЧКЕ будет топливо до -50. Присадок не лью, ничего не мерзнет, но только ЛУКОЙЛ, редко BP, на других АЗС вообще никогда не заправляю, бак зимой держу всегда полный. Сколько искатал, сразу до полного и проблем не будет. О, как ,я.
ТотСамый (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 06:09 (10:09)   #1097
malashiyVY
Den2007,
FDriver,
Моему АКБ 9 лет почти, а зачем второй акб в багажник? мы тут о проблемах с заводом до -30 вообще не думаем.
история из жизни:
было почти под 50, приехал на заправку,а там солярка замерзла,во дела были тогда
Старый 16.12.2012, 08:02 (08:02)   #1098
КлимKZ
Аватар для КлимKZ
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
КлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классов
Вчера было - 38 в районе 10.00 на плавных неровностях и скорости примерно в 20-30 км..скрипели передние стойки Пневмы...не очень радовал звук...А в остальном очень хорошо машина себя показывает)))
Тип файла: jpg Фото0123.jpg (201.0 Кб, 35 просмотров)
КлимKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 10:42 (10:42)   #1099
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да... уж....
malashiyVY (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 11:08 (11:08)   #1100
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Сегодня -18 было утром, завелся с 10 или 12 раза. Свечи калил раз 10 перед каждым запуском. Вроде схватывает, но не заводится. ЛУКОЙЛ на какой-то там кожуховской перед ТТК.
Свечи вчера менял в автогранде. Чо ей не хватает?
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
