Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Приволжский
Старый 20.12.2016, 23:14 (01:14)   #1081
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Могу посоветовать агрегатку в Уфе. Специализируются по акпп. Ремонт сделают под ключ с обоснованием расходников.
В случае езды по бездорожью и дальнейшей блокировки акпп на третьей передаче предположу что эл. Разъем мог забиться грязью или что-то в этом роде и в итоге коробка вываливается в аварийный режим.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Если металлической защиты днища (в частности акпп) нет, то советую загнать на подъемник и посмотреть электропроводку и контакты акпп.
Последний раз редактировалось Geolog; 20.12.2016 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 23:25 (01:25)   #1082
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Камрады нужна помощь.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Нужен спец по ремонту АКПП. У нас в Мелеузе умеют только тазики ремонтировать. Никто не берется. Нужен нормальный честный сервис или мастер. Только чтоб без развода на дорогостоящий ремонт. Если конечно он необоснованный. Тема такая: Поехал в мороз в деревню там немного застрял. Выехал с понижайками и блокировками. Потом акпп не хотела сниматься с понижайки. Перезапуск ничего не давал. Решил потихоньку доехать до фермы и там оставить авто. Не доехал. Авто встал. Теперь только третья вперед включается и больше ничего. Что делать.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Если есть спецы ближе к Мелеузу (Стерлитамак или Салават) было бы неплохо.
Тут похоже нужен спец по электрике. То что не выключалась понижайка - проблема с управлением раздатки, только 3-я передача - это мозги АКПП перешли в аварийный режим.
Просто так сразу и то и другое не умрёт.
Как правильно написал комрад - смотреть жгуты проводов внизу на коробку и раздатку, и ещё перебрать скрутки проводов под ковром под ногами водителя.
Внизу мог порвать снегом/льдом, под ковром - мог натащить снега/воды в салон пока буксовал-туда-сюда-вылазил, а там провода со скрутками.
Так что, для начала, найди просто толкового электрика и озвучь ему задачу - проверить проводку в указанных местах.
Последний раз редактировалось AKE; 21.12.2016 в 00:03.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 11:28 (13:28)   #1083
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Комрады, в последнии дни мороз жуткий, как заводимся?
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 11:47 (13:47)   #1084
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Нормально завелись сегодня. Машина ночевала на улице. Утром на приборке -36 градусов. Немного поплевавшись завелась. Аккумулятор родной 8 лет ему. Дт башнефтьское. Предпускового нет.
Как остальные?
Старый 21.12.2016, 12:14 (14:14)   #1085
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Как приятно, что раскачали Башкирскую ветку!
Завёлся норм.... в тёплом боксе
Правда, чуть покатавшись по морозцу пневма выкинула ошибку, теперь уже на приборку )), думаю надо по инструкции - продувать, сушить, лить антифриз для пневм..
Кстати, кто где делал такие процедуры? В каких сервисах есть азот?
Последний раз редактировалось Rusel222; 21.12.2016 в 12:16.
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 12:34 (14:34)   #1086
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Советом не смогу помочь. Пока проблема с пневмой стороной меня обходила и вопрос этот не вставал.
Считай ошибки, выкладывай сюда. Обсудим вместе. Может у тебя датчик положения кузова дает ошибку.
Старый 21.12.2016, 12:34 (14:34)   #1087
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
У меня пневмы нет. Ночью пару раз прогревал авто, заряд аккумулятора показывала сигналка 11.6. Температура двигателя -25. Я думал ты Руслан сегодня на служебной поедешь.
Юрий 39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 12:37 (14:37)   #1088
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Утром решил фото сделать
Тип файла: jpg IMG-20161221-WA0005.jpg (77.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 21.12.2016, 15:00 (17:00)   #1089
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
Круто!
Старый 21.12.2016, 21:43 (23:43)   #1090
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Я в Уфе то не знаю кого порекомендовать по коробкам, а уж в стерлике тем более.. Масло то много где поменять смогут, а вот сложный ремонт хз.. В мастер моторе видел разобранную коробку от бэхи.. Вобще берутся.. Но это Уфа и что в итоге у них получилось хз..
Разобрать много ума не надо
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 22:56 (00:56)   #1091
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
По стерлику могу подсказать специалиста по акпп хорошего. Но они диагностируют и разбирают. Ремонт бублика и гидроблока они осуществляют путем отправки в Москву в специализированную контору, как следствие ремонт по времени растягивается на недели две.
Старый 22.12.2016, 01:00 (03:00)   #1092
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Всем привет!)
Тур постоянно ночует на улице. Как пошли морозы, авто недели 3 стояло без прогрева абсолютно на стоянке (был в командировке, жена не ездит). На момент запуска было 26 градусов русской жары) завёлся очень тяжело...первые 3 раза я делал стартером 1-2 оборота чтобы немного качнуть застывшее масло. Т.е. ключ вправо на запуск, 1-2вжика и ключ влево на выключение. Потом минуту ждём, чтобы аккум пришёл в норму. Раз на 4ый я уже не выключал стартер, двигатель тяжеловато, но запустился. Прогрев на месте в течение 10-15 минут пока чистил снег с машины, потом минут 5 коробку в режиме R и D, потом не нажимая на газ тронулся с места и первые несколько сот метров не нажимая на газ тихонько проехался, чтобы все жидкости прокачались аккуратно.
Затем прогрев на ходу, но не спеша, особенно по кочкам, чтобы не убить долго стоявшие амортизаторы. Вот в общем-то схема моя...)
Добавлено через 11 минут 42 секунды
А после этого ездил каждый день. Запускаю не совсем с самого утра, тк никуда утром пока не нужно мне.
Если мороз ниже 26, то запускаю так: включил зажигание, и оставляю в таком положении не запуская мотор. Сам пока пару-тройку минут чищу снег с машины. В это время аккум "прогревается", напряжение плавно растёт. Потом ключ на старт, пару оборотов стартера, чтобы немного разогнать холодное масло, выключаю зажигание. Снова включаю зажигание на 1-2 минуты, потом ключ на старт, оборотов 3-5 и двиг запускается. Прогрев двиг и акпп на месте и потом без газа трогание. Как писал выше.
Если мороз от 20 до 26, то даю аккуму "прогреться" и завожу сразу. Потом как писал выше.
Если мороз до 20 градусов, то не морочусь и запускаю сразу без прогрева аккума.
Пока тур не подводил в морозы! хотя вокруг часто вижу соседские танцы с бубном вокруг бензиновых седанов...
По пневме ошибок не появлялось, а вот датчики парктроника обмерзают льдом и начинают чудить. В итоге авто их выводит в аварию)) Лечится отковыриванием льда с датчиков и выключением/включением парктроника кнопкой на приборке))
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Ах, да! Аккум поставил новый весной. Бош 110А/ч. Топливо-Башнефть, присадки не лью. Вебасто не работает, нужно плату снимать, пропаивать, но пока некогда ею заняться...
Последний раз редактировалось Serzhh; 22.12.2016 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKE (23.12.2016), Geolog (22.12.2016), Rusel222 (22.12.2016)
Старый 23.12.2016, 13:50 (15:50)   #1093
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Serzhh, без вебасты нельзя ездить, двигатель же совсем не прогревается! Почините лучше, делов на сутки максимум.
Да и то что в такой жуткий мороз заводите дизельную машину тоже ничего хорошего, сокращается срок службы узлов двигателя минимум раза в 1,5-2.
Старый 24.12.2016, 00:17 (02:17)   #1094
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Molot, если ездить, а не стоять, то прогревается до рабочей температуры немного медленнее чем с вебастой.
Тогда получается зимой вообще нельзя ездить... Зачем тогда машина если в мороз заводить нельзя? А холодный запуск будет что с вебастой, что без неё. Ведь на заводских настройках вебасто не греет большой контур (двигатель), греет только малый контур (салон).
Старый 25.12.2016, 10:29 (12:29)   #1095
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Большой контур без проблем включается Васей
Старый 26.12.2016, 10:11 (09:11)   #1096
Артур Туарег
Артур Туарег Младенец
Приветствую всех. Ребята подскажите где в Уфе можно подешевле приобрести комплектующие переднего бампера на туарег ФЛ. ( в пятницу повредил немного машину)
Артур Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 10:23 (12:23)   #1097
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Ну только заказывать, автодок, экзист.. у меня в автодоке расходники всегда дешевле получаются..
Старый 26.12.2016, 14:22 (16:22)   #1098
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Привет. Делал эту процедуру в Башавтокоме. по заказ наряду пишут заправка пневмы азотом (цена около 1700 руб). Не продували, просто отвинтили штуцер на рессивере (висит на днище слева, закрыт пластиком), залили шприцом 80 грам антифриз для пневмостистем, голимый спирт (с собой привез, много осталось) во внутрь рессивера, и потом закачали азот из балона с высоким давлением (им привозит сторонняя организация, 250 атм. давления, хватает на год заправлять все машины, если често то удивился).
Недели три назад при первых морозах ниже 24 градусов (машина стоит на улице) по утрам загоралась ошибка подвески сначала желтым, потом красным. Но на работе пневмы ни как не сказывалась и не ощущалась. 15 минут отогрел на парковке и ошибка пропадала. Потом еще раз было но прошло само собой, не успев заехать в теплую парковку. До сильных морозов заехал в Башавтоком, залил в систему антифриз. Погонял вверх / вниз раз 10 пневму и потом уехал. Ошибок в морозы больше не было!!! Был уверен что не поможет, т.к. сам смотрел что и как они делают, но оказалось ошибся, как то эта процедура помогла с конденсатом в блоке клапанов да и в общем по системе.
Не верил что получится - потому что перед заправкой диагност подключает комп и через него начинает процедуру заправки пневмосистемы, компрессор по максимуму загоняет газ в систему из ресивера, в итоге при откручивании штуцера из ресивера был небольшой "пшик" (значит мало было, а хотел чтобы много вышло внаружу). Да и принцип антифризов для пневмосистем состоит в том что в жидком состоянии он должен пройтись по системе, в моем случае он тупо испарился в рессивере и в газообразном состоянии с низкой концентрацией прошёлся по системе.
Последний раз редактировалось Eduardo; 26.12.2016 в 22:31.
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (26.12.2016)
Старый 27.12.2016, 14:12 (16:12)   #1099
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Кто нить снимал поводки стеклоочистителей. Может есть сьемник..7. Или подскажите где есть выбор сьемников
Старый 28.12.2016, 10:19 (12:19)   #1100
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Ivan Fuckoff, на октябрьском рынке, на входе в запчасти мужик сидит, у него куча съёмников и инстумента, думаю подходящий подобрать удастся.
Ivan Fuckoff (28.12.2016)
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
