Старый 11.06.2012, 22:30 (01:30)   #1081
прохожий
прохожий Младенец
братва подскажите, где находятся датчики коленвала и распердавла и как их заменить!!!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
пишет ошибку, в чем проблема?
Последний раз редактировалось прохожий; 11.06.2012 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 22:39 (22:39)   #1082
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А какая машина-то хоть? И какая ошибка?
Старый 14.06.2012, 23:27 (23:27)   #1083
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Flesh.ka, чистку насос-форсунок делали на стенде? Иногда насос-форсунки, действительно, выходят из строя. Из-за местного топлива.
Спасибо.
Буду смотреть форсунки.
В качестве подготовки к снятию крышки и вероятной диагностике, чистке, ремонту, замене форсунок приобрел 5 шт бушных форсунок, условно рабочих.
Незадача в том, что они несколько различаются по номеру от тех что прописывает етка на мое авто - нужно 07Z130073H, а купил 07Z130073F, которые также устанавливались на AYH, но только на год-два старше. Ни в етке, ни где не нашел инфо по взаимозаменяемости.
Вопрос - какие потенциально возможны проблемы при установке этих форсунок?
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 14:07 (16:07)   #1084
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Здравствуйте,Werkstatt и все комрады!Вся надежда на форум.Двигло начинает колбасить как будто подтраивать при влюченом кондее,либо просто на D,когда стоишь на светофоре и держишь тормоз,иногда все нормально.Диагносты и сервисмены голову уже сломали.Заменили цепочки,были показания по группам,была надежда что пройдет и эта болезнь,а нет машинка ожила побежала,ошибок не одной не показывает,а такая вот трабла достала,стоишь на перекрестке и трясёшся.Либо кондей отключи,либо на N тогда ровно.Помогите пожалуйста советом.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 12:04 (12:04)   #1085
Werkstatt
Инженер
Оба номера форсунок выпускаются. Оба идут на AYH, только 07Z130073F - до номера по VIN: 7L_3_020000.
Проблемы возможны, если за работу возьмётся неквалифицированный механик, с отсутствием опыта работы и необходимого специнструмента. Если всё делать по ELSA, то проблем нет.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Причин может быть более сотни. Нужно разбиратся, диагностировать, считывать ошибки, делать тесты в условиях автосервиса. По наитию сложно определить причину неисправности.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.06.2012 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi (18.06.2012)
Старый 18.06.2012, 13:43 (15:43)   #1086
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt,спасибо за совет но ошибок к сожалению совсем нет.Одно меня беспокоит должны ли подниматься ХХ при включении кондиционера? На моем они остаются неизменными 680 поэтому двиглу как бы мощи нехватает временами,чуток недельку утопишь и перебои пропадают.
Старый 18.06.2012, 14:09 (14:09)   #1087
Werkstatt
Инженер
rushabi, к сожалению, без осмотра и диагностики живого автомобиля определить что-либо сложно. Возможно, проблема в расходомере или в датчике температуры антифриза, или в дроссельной заслонке, или в системе EGR... Насосы топливные нормально функционируют? Топливный фильтр давно меняли?
Старый 18.06.2012, 15:26 (17:26)   #1088
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Насосы работают,фильтра меняли когда делали ГРМ ,скажите пожалуйста где можно разжиться логином для моего двигателя BMV, чтоб в адаптациях слегка увеличить ХХ.Еще раз повторюсь авто во всех режимах работает без нареканий перебои появляются только при включен ом кондее во время остановки на светофоре.
Старый 20.06.2012, 11:42 (11:42)   #1089
w333
w333 Младенец
помогите куда копать
Тип файла: doc ???????.doc (378.0 Кб, 38 просмотров)
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 12:01 (12:01)   #1090
Werkstatt
Инженер
А в какой кодировке засекречен текст?
Старый 21.06.2012, 23:00 (01:00)   #1091
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ура ,вылечил!Болезнь прошла после замены катушек.На них почему то не было металлических экранов,после того как катушки нагревались,под нагрузкой появлялись пропуски.Не понятно только почему блок не фиксировал ошибки по пропускам зажигания?
Старый 01.07.2012, 15:26 (15:26)   #1092
костян1989
костян1989 Младенец
странный стук при торможении только между первой и второй передачей примерно... вчера вывесили начал газовать, сказали что звук из раздатки... что делать подскажите??
костян1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 18:33 (18:33)   #1093
костян1989
костян1989 Младенец
сегодня загонял на сто( менял перед. колодки и тормозной шланг задний, масло в задний. редуктор заливали) попросил разобраться откуда стучит... приехал забирать, откуда стучит они понять не могут, говорят что ходовая в хорошем состоянии и проблема с трансмисией, что именно не сказали.... помогите советом что может стучать???
Старый 13.07.2012, 00:06 (00:06)   #1094
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
Задам вопросы тут, с приложением фото. Не пинайте сильно
проблема первая. Что за ошибка горит желтым цветом слева? То горит, то исчезает.
вторая:
на задней стойке за задней дверью есть пластиковая крышечка такая. Вот она у меня сверху постоянно вылезает. Пробовал приклеить на двусторонку, неполучается. Может быть залить силиконом и приклеить? Или чревато? Как ее можно безболезненно снять?
можно ли "оживить" блеск нержавеющих окантовок? Стерлись у меня, пробовал специальным средством - не помогло
Тип файла: jpg IMG_1273.jpg (224.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1261.jpg (237.7 Кб, 96 просмотров)
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 09:11 (09:11)   #1095
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
DikAll, лампочка где-то перегорела/плохой контакт
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DikAll (13.07.2012), Gennady512 (02.09.2012)
Старый 16.07.2012, 22:50 (00:50)   #1096
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Ребята, помогайте. Недавно выскочила ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ.
Машина начала немного тупить в гору. Пошевелил разъем датчика ошибка пропала сама. Через шнурок ошибку удалил, углы в 93 канале 11 и 8 градусов. Машина поехала. Езжу без ошибки но не дают покоя эти дикие углы. В чем может быть дело? Датчик проводка?
И параллельно периодически пропадает показание уровня топлива на приборке и появляется ошибка 00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 12:55 (14:55)   #1097
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Углы 8 и 11 на двигле 3.2 означает что пора менятл цепи ГРМ.
Старый 17.07.2012, 13:21 (15:21)   #1098
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
я в курсе, но у меня нет ошибки по отклонению между датчиками распредвала и коленвала. У меня отклонение между двумя датчиками распредвалов, причем Вагком пишет "недостоверный сигнал", а не "достигнуто критическое отклонение" как в случае с растянутой цепью. Год назад отклонение было 4 и 5 градусов. Отсюда и вопрос это датчик умер или сбилось положение датчика? Кто сталкивался?
Старый 24.07.2012, 19:45 (19:45)   #1099
B1oodman
B1oodman Младенец
Всем привет.
1. Загорелся engine fault workshop! Мигает спиралька, пропадает тяга. После перезапуска всё ок.
2. Загорелся чек, P2015 powertrain... горит постоянно.
К чему готовиться?
зы: Может у кого есть в Питере vag-com и пара свободных минут проверить что к чему?
Или посоветуйте спеца.
pps: тур 3.0 v6 2008. к офицалам сдаваться не хочу.
Спасибо!
B1oodman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 04:08 (04:08)   #1100
qwermaster
Аватар для qwermaster
qwermaster Младенец
Здорова, комрады!
подскажите пожалуйста:
- значок замены колодок постоянно горит..напрягает постоянный сигнал при запуске..
колодки в норме..походу сервисное предупреждение через какое-то кол-во км? или с датчиком проблема?
- устанавливал ангельские глазки на фары..правая фара отходит походу от контакта..при езде по гравийке вылетает..приходится поддавливать, после чего все работает..снятие фары шестигранником и только?почему то не вылазит до конца..применять силу боюсь..или все же стоит?
-появился хрустящий звук спереди..походу дела подвеска..при проездах по неровностям, при повороте и на лежачих всегда хрустит.. у кого было такое поделитесь пожалуйста!
заранее благодарен!
qwermaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
