Старый 25.09.2014, 22:39 (21:39)   #1081
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Прям стыдно ехать 200 и так дымиь
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 22:39 (22:39)   #1082
ShurikGrodno
ShurikGrodno Младенец
Блок турбины у меня подошел без проблем,даже комп не пришлось подключать,хотя все мастера утверждали,что турбу под замену! Я плюнул на все и купил в Литве на разборки бу блок и мой бычок ожил! Цена вопроса несопоставима с заменой турбины даже на бэушную. После еще нескольких косяков со стороны мастеров-вообще к ним не ногой из принципа! Максимум к знакомому электрику из гаражей-чудеса творит.
По поводу подвесного-спасибо!!! Только он разве начинает умирать и шаркать при по воротах? Сначала у меня только в повороте это проявлялось!
ShurikGrodno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 22:44 (21:44)   #1083
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
БУТУЗ, соляру поджечь дымит черным
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
ShurikGrodno, да врядле при поворотах подвесной будит шаркать. А повороты какого градуса?на скорости или развороте. Хотя при развороте может и шаркать
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 22:44 (22:44)   #1084
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Наклей сзади наклейку что дрова мол сырые и все поймут
Старый 25.09.2014, 22:46 (22:46)   #1085
ShurikGrodno
Шаркает на скорости,да и то на определенной. Км. 40-60.При развороте все нормально.
Старый 25.09.2014, 22:48 (21:48)   #1086
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
krys, сини.сизый дым при поподании ОЖ.черный дым тогда от чего? тогда на камазах и тракторах по утру ОЖ попадает в систему? Там она ни где не может попасть. Покрайне мере на камазах точно. При ночной стоянки сутрапервое время идет черно- синий дым.
Старый 25.09.2014, 22:49 (22:49)   #1087
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
ShurikGrodno, Проверь всёже крепление подкрылков, все ли шурупы.
Старый 25.09.2014, 22:51 (21:51)   #1088
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
БУТУЗ, издевайся издевайся
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
ShurikGrodno, на служебной LC100 ШОРКАЛА ПУРЖИНКА НА СУПОРТАХ. ПОКА НАШЛИ ПОЧТИ ТОЖЕ ЕСЬПЕРЕДОК ПЕРЕБРАЛИ. Может в приводе дело?
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 22:55 (22:55)   #1089
ShurikGrodno
Мухаммат, тандемник по моему ОЖ не качает-только топливо и воздух,вакуум создает. Смазывается маслом из правой головы. О вот блок фильтров и масляный теплообменник охлаждаются ОЖ. Хотя теплообменник точно не при чем.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Да я уже вообще без подкрылка ездил!!! Тоже сначала думал так!
Мухаммат,можно подробней о пружине,у нас такая есть? Ато грустные мысли нагоняет это шарканье!
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 25.09.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 22:57 (21:57)   #1090
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Я тоже думал правый только топливо левый вакуум и топливо. Кстате при повторном нажатии на педаль тормоза раз 5 педаль встает колом. У вас так же или это вакууму тоже крышка приближается?
Старый 25.09.2014, 22:57 (22:57)   #1091
ShurikGrodno
А что с приводом может быть? Все вроде перебрал. Остался наружный шрус и под весной. Хотя еще сайленты не ахти. Может из-за них?
Старый 25.09.2014, 22:59 (22:59)   #1092
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
мухаммат, У меня также
Старый 25.09.2014, 23:01 (22:01)   #1093
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
ShurikGrodno, точно не скажу сам не видел. Водитель сказал что пуржина колодок соскачила и она цокала будто граната на девятках если слышал. Подними на подъемник и раскрути колеса. Только анти букс сначало отключи. Я думаю звук себя выдаст
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
ShurikGrodno, вот наверно наружный шрус и окажется как на зло. Из за салентов будит только один звук а не переодическое шоркание
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 23:02 (23:02)   #1094
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Мне когда подшипник загудел тоже дилер на подъёмнике раскручивал и слушал через наушники
Старый 25.09.2014, 23:03 (23:03)   #1095
ShurikGrodno
По моему при многократном нажатии на тормоз во время стоянки даже с работающим движком педаль должна становиться упругой-жидкость накачана до предела,ей просто некуда деваться. У меня так же-я этому значения не придаю,на ходу тормозит нормально. У меня еще из дандемника и масло выгоняет,капает на турбину или глушат и воняет,особенно когда в пол поддашь!
Старый 25.09.2014, 23:04 (23:04)   #1096
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Если шорканье равно обороту колеса то надо смотреть возле колеса.
Кардан крутится раза в 2 быстрее и шоркает только на маленькой скорости.
Старый 25.09.2014, 23:13 (23:13)   #1097
ShurikGrodno
Попробую на подъемник за гнать и передачу включить,надеюсь без нагрузки тоже проявиться. Я уже хотел полуось левую открутить и проехать, только думаю электроники не позволит.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Кстати,коллеги,может кто подскажет где динамик сигналки стоит? Ато недавно заметил что при ее сработке по воротники моргают а звука ноль. Предохранеры целые.
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 25.09.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 23:19 (22:19)   #1098
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
ShurikGrodno, слушай я сейчас поехал и обратил внимание что у меня так же. У тебя резина с хорошим протектором? Может камушек застрал. У меня был камушек. Вытащил и звук пропал
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Ну вовремя стоянки понятно а вот во время езды. Получилось так что пришлось раза 4 подрят на тормоз нажать а на 5 чуть в фуру не въехал. Педаль не нажимается и не тормозит.вот после этого и задумался. Через сек.5-8 опять нажал и все ок
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 23:25 (23:25)   #1099
ShurikGrodno
Резину переобувал по весне-не помогло. Канитель с февраля тянется. Я с этим бля....им шарканьем уже 35000 намотал. Просто в понедельник в Москву планируют-вот и задумался,хотя 2 раза уже с этой херней туда ездил.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Тогда это проблемы с насосом точно! Если есть признаки по типу моих-то точно он. Проверь трубки на воздух что от него идут,они за головой и вдоль стенки двигателя. Еще одна на корпусе правого воздушного фильтра-может забыл поставить или заломил когда фильтр менял.
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 25.09.2014 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2014, 23:56 (22:56)   #1100
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Какого насоса?не понял
Виктор197899 (16.12.2015)
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
