Старый 07.02.2011, 10:23 (11:23)   #1081
Александр500
Аватар для Александр500
Поблагодарил(а): 68
Александр500 Младенец
И что это все бонджорно молчали, что у них расход снизился после дооборудования? а?
Я конечно предполагал, но не на столько же!))
Кстати, типа миниотчет по работе вебасто в разных условиях:
1. -5 С. Вэбасто вкл. 30 мин. 5-7 мин. после запуска двигателя. (изначально было все на нуле.)
2. -1 С. Вэбасто вкл. 20 мин. температура на запуске двигателя.
По времени на приборке видно, что вэбасто пускается около 7 часов утра))
А какой расход показывал комп до доосныщения?
Александр500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 11:16 (12:16)   #1082
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Это не мгновенный расход, а усредненный спустя час после начала движения..
Сколько точно не помню, но ни как 11 литров..
Старый 09.02.2011, 00:13 (01:13)   #1083
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Камрады, прочитал сколько смог, но ответа не нашёл.
Вопрос вот в чём. Дооснастил весту ещё в декабре, запускается с телефона. Всё работало исправно до конца января. За всё это время ни одного сбоя, только один раз при заводке после прогрева выскочило, что аккумулятор надо зарядить, и то это было в начале января, но всёравно продолжал запускаться и прогревать. И вот отказал. Решил не заряжать, а заменить аккумулятор. Заменил, поставил 100-ку (Топла). Протестировали снятый родной, одна банка (крайняя) была на исходе, сказали - еслиб все были слабые - это ничего, а когда одна банка, значит ей уже ... подкрался. Успокоился, что правильно поступил. После замены сразу, на следующий день, выехал из Курска в Саратов, т.е. хочу сказать, что машина 12-13-часов была в работе и аккумулятор дозарядила, но вебасто так и не запускается! Как догреватель работает, т.е. не заблокирована, а в чём дело не пойму. При включении зажигания зарядку показывает больше 12 В. Кто-нибудь сталкивался? Или подскажет кто что?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 08:34 (09:34)   #1084
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
про запуск с телефона точно не скажу, а вот если с пульта, то при отключении питания она пульт теряет и его нужно прописывать... думается у вас что то подобное!
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 13:45 (15:15)   #1085
Жайсан
Аватар для Жайсан
Жайсан Младенец
Всем Здравия желаю! Народ, есть кто из Казахстана, если точнее из Астаны? машину взял уже как месяц, а с вебасто разобраться никак не могу, нет нормальных спецов!!! у меня кажется догреватель стоит, так-как начинает работать только после запуска двигателя. Ща у нас морозы хорошие пошли, переживаю. Хотелось бы дооборудовать до предпуского подогревателя, да "спецы" к которым ездил разводят руками, начинают рассказывать сказки, мол "нельзя дооборудовать, новый надо покупать". не умеют они кажется, а признаваться уж не хотят, стыдно, видимо... Теперь вся надежда на ВАС!
Жайсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 15:03 (15:03)   #1086
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Тут посмотри
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жайсан (10.02.2011)
Старый 09.02.2011, 18:41 (19:41)   #1087
Юнус
Аватар для Юнус
SergDN, при смене аккумулятора к внешним клеммам подсоединяли другую батарею, поэтому не думаю, что связь прервалась, все остальные настройки остались прежними, да и невключаться начал ещё до смены, но там, возможно из-за батареи, а тут что?
Наверное больше некому что подсказать. Я бы съездил к ОД, но нахожусь сейчас в такой глуши, в Саратовской обл, что об этом говорить не приходится, а буду здесь до 23 февраля.
Старый 09.02.2011, 20:25 (21:25)   #1088
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Ну проверь для начала наличие питания на "управляющем блоке". (Ну и предохранитель там же) А так тяжело подсказать....не проходит команда на запуск ...причин много.
Старый 09.02.2011, 20:41 (21:41)   #1089
Юнус
Аватар для Юнус
леонид, нашёл ветку, где у людей похожие проблемы. Завтра попробую включить на тёплом двигателе и, как я понял, если пустится, значит свеча накаливания самой вебасто или камера сгорания закоксилась, что тоже может быть, поскольку месяц ездил в Грозном на евро 2-3, её туда для маршруток фордовских (диз.) завозят. Одним словом, терпеть до приезда в Курск, а потом к ОД.
Старый 10.02.2011, 08:44 (09:44)   #1090
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Если пустится, значит вопрос лишь в управлении альтернативного запуска,
иначе бы не работала и как догреватель.. имхо
Последний раз редактировалось _Vlad; 10.02.2011 в 08:47.
Леонид (10.02.2011)
Старый 10.02.2011, 11:27 (12:27)   #1091
Леонид
Аватар для Леонид
_Vlad,
Старый 10.02.2011, 11:28 (15:28)   #1092
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Комрады, если кому интересно, на немецком ебее в продаже висит потолочный пульт управления вебастой от туарега, тот который с завода ставится на машины с опцией "стояночный отопитель".
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 11:36 (12:36)   #1093
Dimprib
Dimprib Младенец
Всем привет. Поставил Telestart 91. Брелок прописался нормально, но сама Вебаста не запускается. Из Telestarta 1-ый контакт на "+", 2-ой на котел в первый разъем, 6-ой - на массу. Нажимаю кнопку ON, загорается зеленый светодиод на пару секунд и тишина. Кто-нибудь сталкивался с таким или может подсказать где копать? Как догреватель работает нормально.
Последний раз редактировалось Dimprib; 11.02.2011 в 09:22.
Dimprib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 12:30 (13:30)   #1094
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Я уже это попробовал поставить, но кроме часов и компаса ничего не получил, т.к. блоки управления вебстой оказывается разные, несмотря на то, что телестарт можно дооснастить. А менять еще и блок упр. вебастой не бюджетно.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 00:55 (01:55)   #1095
Юнус
Аватар для Юнус
_Vlad, завёл машину, через пару минут явно услышал, как начал работать котёл, прогрел до 50-60 град, заглушил, замкнул, через 3 мин. попробовал запустить с телефона - не запускается. Да, на симку перед выездом сюда деньги положил. Чё думать не знаю! Наверное не думать об этом до приезда в Курск. Хорошо хоть как догреватель работает!
Старый 11.02.2011, 00:59 (02:59)   #1096
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Юнус, Не выноси себе мосх К спецам
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 01:36 (02:36)   #1097
Юнус
Аватар для Юнус
Volzhanin, от и я об том!
Старый 11.02.2011, 08:26 (09:26)   #1098
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
К сожалению тут действительно ВДВ
А начать исключать поочередно не вариант.. К примеру не станем же откручивать защиту,
чтобы "посмотреть" приходит ли управление.. Потому, как сказал выше Volzhanin!
Юнус (11.02.2011)
Старый 11.02.2011, 13:32 (14:32)   #1099
Вячеслав Алексеевич
Аватар для Вячеслав Алексеевич
Вячеслав Алексеевич Младенец
Думаю что горючее было в красной зоне, после этого вебаста блокируется...дилер говорил
Вячеслав Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 20:56 (21:56)   #1100
SergDN
Благодарностей: 154
Вячеслав Алексеевич, когда топлива доливаешь - вебаста сама разблокируется...
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
