Старый 09.05.2020, 08:15 (10:15)   #1081
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
ОК. Но не раньше чем дней через десять.
Ждем!
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 11:28 (13:28)   #1082
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Когда выложите ? Очень ждем !
Старый 26.05.2020, 12:29 (15:29)   #1083
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Работа не не отпускает. С заменой масла сделаю.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 12:30 (14:30)   #1084
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Хорошо !
Старый 16.06.2020, 12:32 (14:32)   #1085
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
up!
Старый 23.06.2020, 11:46 (13:46)   #1086
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Когда сделаете ? Уже нет сил ждать))
Alexx NF (23.06.2020), AntonVP (23.06.2020)
Старый 25.06.2020, 00:22 (01:22)   #1087
Myller
Myller Младенец
Тоже уже стало интересно, что же вы там сделали. По описанию совсем не понятно, надо фото или видео пожалуйста.
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 23:56 (22:56)   #1088
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
Корнилов Денис Младенец
Друзья, всем доброго времени суток.
Случайным образом удалось избавиться от вибрации на NF 3,6 FSI.
Дело в том, что уже пару месяцев как появилась вибрация в интервале 1100-1400, утром при запуске около минуты двигатель прогреваясь трясся передавая вибрацию на кузов, после обороты снижались и вибрация исчезала, но нажимая на педаль газа и доведя обороты двигателя до 1100 вибрация вновь появлялась, аналогичным образом дело обстояло и на ходу в интервалах 1100-1400 вибрация ощущалась. Но это все предистория, пару недель назад появился звук прогоревшего глушителя где-то спереди справа, загнав на подъемник приговорили гофры катализатора которые идут в сборе с катализатором на 1-3 и 4-6 цилиндры цена одного нового такого элемента 100+. Стал искать информацию о сервисах работающих с выхлопными системами и имеющими опыт по замене гофр на NF в Москве, наткнулся на обзор на драйве (не знаю можно ли по правилам форума скидывать ссылку с другого сайта, но если модераторы не против могу скинуть) где подробно описывались работы и главное - владелец NF приехал на замену гофр из-за вибрации!!! Связавшись с сервисом договорился о ремонте и заказал прокладки для коллекторов и перехода с коллекторов на катализаторы вот номера VAG 03H 253 039 H, VAG 03H 253 050 D, VAG 7L6 253 115 E, VAG 7L6 253 115 E, на всякий случай заказал и гайки со шпильками (т.к. температуры высокие и ожидал что какую-нибудь шпильку придется резать, но все открутилось). Скидываю фото, на 1-м фото стрелкой указано где находятся гофры, на втором фото видно что необходимо снять чтобы добраться до коллектора, и на третьем фото сам элемент выхлопной с гофрой которую необходимо было заменить (к слову одна гофра была еще живая но заменили обе). Все работы заняли около 4,5 часов и 17 т.р. Но самое главное, после замены прогоревшей гофры полностью исчезла вибрация, каково было мое удивление когда при наборе оборотов двигателя ничего не тряслось. На сервисе пояснили что от перегрева гофры произошла своеобразная закалка металла гофры в результате чего она потеряла гибкость для сглаживания вибрации. Надеюсь мой отзыв будет полезен, всем удачи.
Тип файла: jpg Рис 1.jpg (287.0 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 2.jpg (306.7 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 3.jpg (276.7 Кб, 280 просмотров)
Корнилов Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (30.06.2020), Kirill212 (22.10.2020), KNB (30.06.2020), keksm (28.10.2020), ViktorNF (17.11.2020), yuravlk (02.07.2020), zeonan (02.07.2021)
Старый 30.06.2020, 08:21 (14:21)   #1089
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Вот это уже другой разговор... Спасибо большое
У меня тоже при прогреве двигатель трясется весь.
Получается засовыванием шланга в крепление, ввариванием перемычки, подкладыванием прокладки под кронштейн крепления мы просто физически пытаемся зажать прогар на гофре...
У меня правда прогара не видно... Я когда снимал катализаторы просил мастера проверить эти гофры. Он повертел их и сказал что все нормально, тем самым убил возможность найти причину. Думаю не смотря ни на что надо вварить японские гофры, подходящие по размеру. Знать бы еще размеры или от какой машины подходят... Короче, направление задано... нужно проверить.
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 11:47 (10:47)   #1090
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
По размерам гофры помню что диаметр трубы 60, длину точно не скажу на глаз около 180.
Alexx NF (30.06.2020), drl (14.07.2020), keksm (28.10.2020)
Старый 30.06.2020, 13:38 (19:38)   #1091
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Корнилов Денис, А давно победили? Долго уже ездите без вибрации? На гофре визуально видно было что прогорела?
Старый 30.06.2020, 23:25 (22:25)   #1092
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
Без вибрации пятый день езжу. На одной гофре прогар был виден, вдоль сварного шва распушилась. На второй гофре визуально ничего не наблюдалось кроме того что она была закопченая.
Alexx NF (01.07.2020)
Старый 01.07.2020, 06:37 (12:37)   #1093
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Если вибрация вернется сигнализируйте....
Старый 01.07.2020, 16:03 (15:03)   #1094
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
Хорошо
Ок
Старый 14.07.2020, 14:48 (13:48)   #1095
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Добрый день! Вопрос , для чего прокладки коллекторов, если их не снимать? Вроде бы достаточно только треугольных? На фото вижу что коллектора не снимали.
Добавлено через 9 минут 6 секунд
И вопрос, какой фирмы ставили гофры, предложили кастомс! И как сейчас вибрация? Не появилась?
Последний раз редактировалось KostyaN28; 14.07.2020 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 15:29 (21:29)   #1096
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Я на прошлой неделе в предвкушении поехал к своим лоботрясам на СТО. Думаю все, скоро мои мучения закончатся.
Говорю им: - Эврика мать его, нашли!
Они мне: -Чего...
Я говорю: -Гофры это всему виной!!! Выпуск снимаем, гофры вырезаем, новые ввариваем... фирштейн? ...Ага говорят
Машину нехотя подняли, он там полазил, рукой потрогал... Я погазовал.
Машину опустили говорят: -Все нормально у вас, езжайте.
Я спорить не стал, уехал... Теперь сижу думаю что делать...
Старый 14.07.2020, 15:32 (14:32)   #1097
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Они мне: -Чего...
Делал тоже самое на своем СТО! Говорят все целое... ничего не сечет. Тогда вварил перемычку. Вибрация на холостых ушла. На ходу тоже почти не было. Но сейчас на ходу появляется, думал решить этим путем...
Alexx NF (14.07.2020)
Старый 14.07.2020, 15:38 (21:38)   #1098
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 146
Человек заморочился и на всякий случай заказал, чтоб исключить все варианты негерметичности выпуска.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Расскажете какой будет результат в итоге и от чего гофры подошли...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 14.07.2020 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2020, 16:03 (15:03)   #1099
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Конечно
Старый 15.07.2020, 16:59 (16:59)   #1100
chewey
chewey Младенец
а точную длину уже никак не найти? может по чекам
chewey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
