25.07.2019, 23:03 (01:03) | #1081 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Хах)))) Я ж говорю - я совсем тёмный в этом деле. Вася диагност это программа которую можно скачать и подключившись через комп залезть в голову машины?
2. В меню климата в головном устройстве можно добавить меню отопителя при помощи адаптера, например, Вася диагност, тогда сможете выключать котёл по выставленному заранее таймеру. Машина будет прогрета к тому времени которое выставите на таймере. Штука удобная если вы каждый день приходите к машине в одно и то же время. 3. Вася диагност это программа которая идёт в комплекте вместе с адаптером который подключается к машине через OBD разъём. В рф стоит 5-6 тыс руб. У вас не знаю), есть ещё «Автоадаптер» и тд. 4. Инструкция для включения: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932 Там большая шапка, ее сначала изучаем. |
28.07.2019, 21:42 (21:42) | #1083 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Каким параметром можно поднять температуру включения климата? Или вообще отключить климат чтоб грелся только двигатель
10.08.2019, 12:51 (11:51) | #1084 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Подскажите сервис где можно отремонтировать догреватель. Скоро зима, у меня хтот узел в аврийном режиме, идет ошибка по датчик пламени- обрыв цепи. Почитал в инете- говорят что может быть датчик, может быть проблема в плате.
Нужны толковые мастера ато в этом шарит в Мск и МО Спасибо |
12.08.2019, 16:37 (16:37) | #1086 |
4840
У меня полноценный предпусковик с пультом
12.08.2019, 16:39 (18:39) | #1087 |
Благодарностей: 68
93
Так он вроде только салон греет, а двигатель догревает в движении.
Потом включает климат, мне бы поднять эту температуру. Как на GP, или на новом тигуане васей все настраивается |
12.08.2019, 17:52 (17:52) | #1088 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Да нет,включается- греет двигатель.
13.08.2019, 07:09 (09:09) | #1089 |
Благодарностей: 68
93
Это температура включения догревателя, а мне нужна температура при которой включается климат
13.08.2019, 13:21 (15:21) | #1090 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
13.08.2019, 16:34 (18:34) | #1092 |
Благодарностей: 68
93
вы уверены, что это делается на этих автомобилях?
"18 — дополнительный/автономный отопитель", далее в "закрытую область" и вводим код 80782, далее в Адаптацию и там находим такую строчку "IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C", в пустой строке "новое значение" вводим необходимую Вам температуру, я пока ставлю 75. Далее жмем "Выполнить", потом подтверждаем "Да" и все На туареге GP делается в 16 канале адаптации блока автономного отопителя: 016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. На севере климат только уничтожает акб, ни салон ни двигатель толком не прогрет |
Поблагодарили: | atolchev (13.08.2019) |
13.08.2019, 16:44 (15:44) | #1093 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Да на новом тигуане делаю это так:
"18 — дополнительный/автономный отопитель", далее в "закрытую область" и вводим код 80782, далее в Адаптацию и там находим такую строчку "IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C", в пустой строке "новое значение" вводим необходимую Вам температуру, я пока ставлю 75. Далее жмем "Выполнить", потом подтверждаем "Да" и все На туареге GP делается в 16 канале адаптации блока автономного отопителя: 016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. На севере климат только уничтожает акб, ни салон ни двигатель толком не прогрет Потыкайтесь на NF в адаптации 18-го, мне кажется что там должно быть... |
13.08.2019, 16:57 (18:57) | #1094 |
Благодарностей: 68
93
Любопытно, однако ... Спасибо! Я на MQB не мог пробиться через код блока и не найти их было некоторое время назад...
13.08.2019, 18:25 (20:25) | #1095 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Потыкайтесь на NF в адаптации 18-го, мне кажется что там должно быть... Добавлено через 1 минуту 41 секунду А на просторах интернета кода доступа к NF найти не удалось. Видимо вообще никто этим не заморачивался, из тех у кого есть возможность раздобыть этот код. |
Последний раз редактировалось Samall; 13.08.2019 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2019, 21:51 (21:51) | #1096 |
11
Добрый день!
Подскажите, на стойке наклейка Eberspacher, в комплектации указанно "Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.". Пульт должен быть или управление только через ГУ? головное устройство 510 Добавлено через 13 минут 3 секунды Тему изучил. стало понятно) |
Последний раз редактировалось skialex; 07.09.2019 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2019, 22:21 (21:21) | #1097 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
4688
08.09.2019, 07:26 (06:26) | #1098 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Спасибо. Но пульт походу бесполезная штука по сравнению GSM сигой. Зато не переживаешь что кто нахимичил в электрике авто
Тем более если ставите машину далеко, где этот славный пульт не берет, смысла вообще в нем нет. И таскать этот пульт постоянно с собой тот ещё прикол. У меня есть штатный пульт, все хочу от него избавиться, но пока нет дешёвого решения, СтарЛайн все никак родить не может модуль, а у остальных дороговато. За 15к сам с пультом похожу)) |
08.09.2019, 09:56 (09:56) | #1099 |
4840
Yasho, это все понятно, я просто не хотел что бы дилер лез в проводку авто. Как правило это черевато глюками и не стабильной работой штатной электроники.
08.09.2019, 10:07 (09:07) | #1100 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
В любом случае вы молодец, что смогли получить дистанционное управление бесплатно |
