Старый 02.02.2009, 01:47 (01:47)   #1081
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Подмигивание
Поездил в нынешние морозы с датчиком от Q7. Проблема исчезла. Раньше в -8 как часы появлялась ошибка.
А кто ставил датчик ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 09:07 (09:07)   #1082
aleksandr_spb
aleksandr_spb Младенец
Еду менять датчик и жгут
А к какому дилеру обращались???
В субботу при -14 три раза загаралась ошибка ЕСП, других симптомов не заметил... Все пропадало после перезапуска двигателя. ПОзвонил в Классику, там сказали, что данная болезнь не лечится, пока... Сказали, что ошибка возникает от -8 до -15 градусов. Также сказали, что в России не один дилер не может решить эту проблему, что вся информация уже направленна в Германию и от туда ждут ответа. Предложили позвонить в понедельник, будем менеджер по гарантии, может уже будет какая-то информация и он предложит что-нибудь... Сегодня буду звонить.
В воскресенье позвонил в Пулково, там мне прочитали выдержку из какого-то письма, что так и так, при отрицательной температуре, из-за броска напряжения, возможно возникновение ошибки в работе есп... Сказали, что ждут ответа от производителя, как бороться с этой проблемой и после этого будет отзыв всех 3лд туарегов. В настоящее время, из-за отсутствия инструкцияй от производителя, никакие работы по устранению ошибки они не проводят. Сказано было, что на работу автомобиля это никак не влияет, все системы работают исправно (в т.ч. и есп), так что эксплуатировать можно..."И ждите звонка, мы вас всех пригласим....".
Что скажите???????
ПС В воскресенье отъездил около 100 км., все было нормально (-8 в среднем). ТТТ
ПО поводу вентиляторов: пару раз было, когда подъезжал на стоянку, после выключения двигателя вентилятор секунд 5 еще продолжал работать, но на мой взгляд это нормально...
aleksandr_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 09:31 (09:31)   #1083
mazai
mazai Младенец
Проблема решается, по крайней мере мне решили путём замены жгута-датчика и переподключением питания. Езжу 3 недели после ремонта, вчера было -17, полёт нормальный!
mazai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 09:35 (09:35)   #1084
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Что скажите???????
Дилер лукавит, обратитесь в "Нева-Автоком", там всё знают. Ответ уже есть у всех дилеров, в этой теме есть всё и номера TPL №2019879/2 перезагрузка ПО блока управления двигателя пост 1055 автор rrumit и TPL-2018763/2/ по установке жгута и замене датчика.
В ТПЛках подробные инструкции, по решению проблемы.
А то, что на работу автомобиля не влияет, это полный бред. ЕСП не работает, если с горящий ЕСП двигаться дальше включаются вентиляторы на полную мощность (не после остановки двигателя, а когда он работает), дальнейшее движение на некоторых авто приводит к пропаданию индикации номера передач и рывкам при переключении (аварийный режим АКП)
Работа вентиляторов некоторое время после остановки двигателя (не на максимальных оборотах), это нормально Вы правы.
Не стоит обращаться к дилерам, которые, изначально говорят Вам не правду ИМХО.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 11:14 (11:14)   #1085
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Здрасти.
Глюк ЕСП возникал перед новым годом (t -14), потом пропал, 07.01.09 опять возник (t -15). 10,01.09 съездил к ОД Артан в Н.Новгород - поменяли жгут. Больше не проявлялось. Однако вчера при t -21 опять загорелась ЕСП и все остальные приметы. Ездить за 200 км. для получения НЕ гарантированного гарантийного решения - напрягает. Умом понимаю - надо чистить питание датчика. Где этот G-65 стоит? Как добраться? Если можно в картинках. (или пошлите где это описано)
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 11:37 (11:37)   #1086
Adoss
Adoss Младенец
Доброго всем времени суток. Я новенький в Вашем клубе.Турик приобрел совсем недавно. Эта ветка форума особенно актуальна, первый раз загорелась пиктограмма на пробеге 26!!!! км.,потом пропала,я естественно забил на это мероприятие, ну всякое бывает. Теперь это проявляется с завидной регулярностью. Стоит где то газануть или просто по КАДу прокатиться и нате вам. Звонию ОД, грю такая вот проблемма ,а эти чудики даже не записывают с такой заявкой объясняя что проблемма известна ,а вот решения пока нет. ОД Классика.при этом утверждают что все системы работают нормально,но точно ВРУТ. ЕСП не работает,машила легко входит в занос и плохо держит обледенелую дорогу,вентиляторы охлаждения радиатора работают, пропадает индикация включенной передачи,коробка работает жестче. Такая ситуация меня не особо радует. пробег сейчас 800км.
Adoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 12:00 (12:00)   #1087
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
Ну принимайте что-ли в ваши скорбные ряды... Сегодня загорелась кнопочка ESP, пробег 1900 км, за бортом -17 град. - пытался словить эстетическое удовольствие от "новой" горящей иконки на панели приборов, пока пытался - коробка начала дергаться и удовольствие было испорчено на корню...
Уже заехал в Ауди и заказал себе датчик, завтра-послезавтра обещают привезти.
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 12:17 (11:17)   #1088
Володя
Аватар для Володя
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Пригнал в четверг из Нижнего(Артан).500 км- молчала.Тихонько начал радоваться.Ан нет.Вчера(на улице -24С).Загорела "красавица".Аналогично-рывки при переключении передач.Пока все.О проблеме у ОД(Мотор) наслышены(хотя бы).Была одна машина.Даже пытались бороться(безрезультатно).Пока датчик аудюшный заказал.Посмотрим как будут развиваться события.
Володя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 13:42 (13:42)   #1089
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Поздравляю с покупкой! А где отчетец о покупке, фотки..там туда сюда..
А то сразу о проблеммах...:(
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Володя (02.02.2009)
Старый 02.02.2009, 13:46 (15:46)   #1090
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Мля, такая же проблема заказал жгут и датчик, везли целый месяц, поставили, проехал 5 км и опять та же ошибка ESP. Звоню дилеру, говорят больше ничем помочь не можем, оказывается есть авто которым данный девайс не помогает. Позвонил другому дилеру, сказали что есть еще один вариант, типа им немцы скинули, что будут делать толком не сказали, записался на 6.02.........я устал........
зы: официалы говорят да не волнуйтесь вы, все системы при горящей ESP работают! ХРЕНЬ ЭТО ВСЁ!!!!! НЕ ВЕРЬТЕ!!!!!!! система ESP не работает, сам проверял
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 14:31 (14:31)   #1091
ВВВ
ВВВ Младенец
Всем здрасьте! Доложу по быстрому. Забрал в пятницу 30.01. Через 30 км ESP как положено хрюкнула (t-8С), в субботу так-же, а в воскресение утром НЕЗАВЕЛ!!!! Дилер (Пулково) везите грит.... Привезли, через полчаса в теплой ремзоне с полоборота завели, ничего не делали, типа на предпродажке залили стартер и он замерз..., бред какой-то. Сейчас приятель поехал на перепрошивку, вызвали сами, ждемс...
ВВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 14:32 (14:32)   #1092
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Итак. Месяц назад поменял жгут- не помогло. Через неделю поменял датчик- непомогло, Вчера сделали перезаливку софта и переподключили питание. Сегодня весь день пока нормально.
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 14:48 (13:48)   #1093
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Обязательно.Ставлю номера,мою и....Фотосессия.
Старый 02.02.2009, 14:49 (16:49)   #1094
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Щас звонил дилеру, спросил чё делать-то еще будут, сказали что делать нужно всё в комплексе: жгут, датчик, питание и замена софта. Мне осталось софт и питание, сказали поможет 100%, у них еще не было нареканий ......посмотрим.......
Старый 02.02.2009, 14:56 (14:56)   #1095
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Про питание в ТПЛках ничего нет.
Старый 02.02.2009, 14:59 (16:59)   #1096
Egorio
Egorio Младенец
Куда смотрит производитель? У всех одно и то же. В Субботу забрал машину из салона, километров через 10 у меня уже горела эта всеми "любимая" лампочка. Проблема не нова, а лекарства так и нет. Я начитавшись форума заказал датчик от Q7, дилерам не звонил, поменяю сам потиху.
Но вот вопрос тем, кто ставил датчик от Q7 - 100%е лекарство или все-таки частные случаи выздоровления?
Датчик на Экзисте 50 баксов, везут 10 дней.
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 15:03 (15:03)   #1097
aleksandr_spb
В Классике, сейчас с менеджером по гарантии разговаривал, сказали, чтобы записывался на сервис и приезжал, очень удивился, что мне в сервиси впаривать начали, что это не лечится..... соединили с сервисом, мне там достаточно подробно объяснили как меня будут лечить....
Старый 02.02.2009, 15:11 (17:11)   #1098
Egorio
Egorio Младенец
Звонил сейчас дилеру в г. Сургут. Сказали приезжайте через недельку, будет у нас новое ПО. Замена датчиков не помогает. Подождем...
Старый 02.02.2009, 15:14 (15:14)   #1099
Adoss
Adoss Младенец
aleksandr_spb, я планирую вечером заехать,по телефону уже надоело разговаривать
Старый 02.02.2009, 15:57 (15:57)   #1100
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Вливаюсь в ряды специалистов по ремонту датчика ЕСП
Эта гадина тоже загорается периодически и машина тупить начинает + коробка рывками переключается, вопщем лажа.
Записался к диллеру на приём
Мастер мне официально подтвердил, что ездить с неработующим ЕСП вредно, т.к. система работает в аварийном режиме.
Последний раз редактировалось John; 02.02.2009 в 16:09.
Володя (02.02.2009)
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
