Старый 16.11.2022, 22:27 (21:27)   #1081
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
влад374, Я не знаю как у тебя, но у меня мотор греется, нормально в любые морозы.
После того как я перенастроил термостат, температура быстро набирается мотором.
Достаточно нагреть его до температуры в 90 и она держит её стабильно.
Вебасто нужно только для начального нагрева мотора, а уж нагревшись, он может поддерживать температуру и без вебасты....
Кстати до настройки термостата делал замер пирометром температуру мотора в -27 и она была в районе 70 градусов, в то время как на приборке показывало 90
После настройки, пирометр показал 86, а на приборке те же 90 градусов.
Кстати недавно на али приобрел испаритель вебасты, надо попробовать проверить как он пропускает через себя воздух...
Если нормально, значит и продувка будет ...........нормально продувается (легко), должны работать
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 22:33.
Старый 16.11.2022, 22:32 (22:32)   #1082
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
mvf, на трассе? да хрен там ,постоянно будет недогрев мотора,у меня обычный догреватель,термостат новый (87 градусов) на 3.0 вроде так же,без котла в связке с мотором на дизеле-печаль
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (17.11.2022)
Старый 16.11.2022, 22:37 (21:37)   #1083
mvf
Ничего подобного греется любой дизель, все дело в настройках термостата!
Если есть желание могу подсказать как его настроить, потом будешь благодарить.
мне нужна ссылка на фото термостата и я тебе скажу можно его настроить или нет и главное как это сделать! Забудешь про проблему не-догрева мотора навсегда
На заборе тоже много чего написано......
Ни один термостат не поддерживает ту температуру которую на нем написал производитель, по ряду причин.
Старый 16.11.2022, 22:40 (22:40)   #1084
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf,
Старый 16.11.2022, 22:46 (21:46)   #1085
mvf
mvf,
Я их не видел какие они на 2,5
Дай ссылку на картинку.
такой?
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=e8b...&MethodType=36
Если да, то его можно отрегулировать!
Если появиться желание сделать его лучше, то готов помочь.
Для этого он должен быть у тебя в наличие, и ты готов будешь сделать с ним то, что я тебе напишу.
Все остальное только от тебя зависит.
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 22:52.
Старый 16.11.2022, 22:51 (22:51)   #1086
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf, https://www.drive2.ru/l/459846825013194829/
вот такой же
Тип файла: jpg oatrl3uy9rdonrjvm3fa.jpg (16.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 16.11.2022, 22:53 (21:53)   #1087
mvf
Я так понимаю поменять его не составит труда ?
Наверно даже весь антифриз не понадобиться сливать чтобы его заменить.
https://a.d-cd.net/e4cd45es-1920.jpg
Вот такие дырочки не к стати!
Лучше вот такой - https://a.d-cd.net/8ecd45es-1920.jpg
Как будет у тебя такой готовый к доработке, а главное ты будешь готов к этому мероприятию, дай знать в личку.
Распишу все здесь, чтобы все могли это сделать, а ты уже сам расскажешь от твоих наблюдениях за его работой на моторе.
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 23:04.
Старый 16.11.2022, 23:06 (23:06)   #1088
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf,
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
mvf
в эти дырки(в тарелочке)вставлен резиновый уплотнитель,на фото хорошо видно ,он зараза отслаивается и термостат клинит, неделю назад поменял его,у меня есть два один родной (с отслаившейся резинкой) и ещё один нормальный на запас тоже с резиновым уплотнителем(третий стоит на моторе)могу пилить эти два
Последний раз редактировалось влад374; 16.11.2022 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2022, 23:08 (22:08)   #1089
mvf
mvf,
Я же тебе пишу, будет он у тебя лежать на столе и ты готов к переделке, сразу распишу что делать.
Прежде всего это тебе надо. А если надо, значит надо делать, а не просто читать и потом забыть....
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Ну вот я тебе и пишу, что такой с дырочками не подойдет, это шляпа какая-то....
нужен с клапаном без дырок.
можно старый термостат переделать, не обязательно покупать новый, можно б/у, главное чтобы был целым
я конечно размеров тарелки не знаю, как и высоты термостата, но очень смахивает на тот что ставят на газели (наши отечественные) если по параметрам схожий, то и наш можно замутить, тут главное рамка фиксирующая термостат в корпусе, а для этого, надо развальцевать заклепку нижнего клапана, тогда можно и наш термостат поставить, установив рамку фиксатора, в остальном суть работы одинакова.
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2022, 23:13 (23:13)   #1090
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf
я так же тебе пишу,что у ориги что у бехра там стоит резиновый уплотнитель,(у китайцев нет уплотнителя)у меня есть два (ориги)которые могу пилить или что там с ним делать? шток центральный подпилить?
Последний раз редактировалось влад374; 16.11.2022 в 23:16.
Старый 16.11.2022, 23:16 (22:16)   #1091
mvf
Так они оба у тебя с дырками на тарелке основного клапана запирающего контур радиатора?
эти дырки даже не клапане термостата, а в седле корпуса! Они видимо сделаны для того, чтобы воздух вытеснять в процессе заливки ОЖ в систему.
Другими словами это уже не термостат, а - друшлак!
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 23:19.
Старый 16.11.2022, 23:18 (23:18)   #1092
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf,
Последний раз редактировалось влад374; 16.11.2022 в 23:26.
Старый 16.11.2022, 23:28 (22:28)   #1093
mvf
mvf,
Купи без дырок, или сними сам термостат с корпуса и прокатись по магазинам в поисках подходящего по высоте и диаметру клапана, даже если он будет подходящим, но сидеть в своём корпусе, смело покупай. Твоя задача найти ту часть которая состоит из сердечника, запирающего клапана контура радиатора. Нижний клапан большой роли не играет, в некоторых случаях его вообще можно "кастрировать", от этого хуже не будет, он всего лишь замедляет движение ОЖ в малом контуре, но его отсутствие более корректно изменяет температуру в районе капсулы термостат.
Эти дырки вообще замуровать можно как-то?
Старый 16.11.2022, 23:30 (23:30)   #1094
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf,
Старый 16.11.2022, 23:33 (22:33)   #1095
mvf
mvf,
укорачивал так правильнее, но не просто укорачивал, я изменял высоту полностью открытого клапана при кипячении термостата при температуре 100 градусов.
полный ход клапана от седла и до конца открытия не должен быть больше 3 мм. Это уже проверено годами.
У меня сейчас такой доработанный стоит на BKS. Уже года 4 езжу с ним. И летом и зимой отлично справляется. Ездил на юга, а там температура сам знаешь. Ни разу не дал признаков перегрева. Зимой просто фантастика, тепло, никакой мороз не страшен, морду никогда не закрываю ни чем. По трассе без проблем держит температуру, в салоне Африка!!! И прогревается быстро. Если без вебасты, то находу по городу, за 5-10 минут уже выходит на 90 градусов в -20 .
Последний раз редактировалось mvf; 16.11.2022 в 23:38.
Старый 16.11.2022, 23:44 (23:44)   #1096
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf
Старый 17.11.2022, 00:05 (23:05)   #1097
mvf
Ты ошибаешься, уверяю тебя одного доработанного термостата достаточно для работы в широком диапазоне температур. Мало кто знает, что температура открытия, и температура поддержания заданной температуры не одно и тоже! В процессе работы мотора и выхода его на заданную температуру, контур радиатора всегда открыт, все дело в том, насколько он открыт. В твоем случае он будет открыт (без доработки) на 6-8 мм, при температуре окружающего воздуха -20, в моём случае он будет открыт (с доработкой) на 1 мм при тех же - 20
Тоже самое, в твоем случае на 8-10 мм при +30, в моём на 3 мм при +30.
в первом примере твой мотор не доргевается, мой греется нормально
во втором примере, твой работает с запасом по охлаждению, мой имеет достаточное проходное сечение, для охлаждения в +30
Вот примерно так обстоит дело.
Термостат открывается до конца только один раз после запуска мотора, когда температура приближается к температуре открытия термостата, как только обратка с радиатора возвращается к капсуле термостата, и температура стабилизируется в среднем значении хода клапана термостата и проходном сечении самого контура термостата, температура приобретает постоянный характер, она может незначительно меняться в зависимости от нагрузки, но в целом она зависит от проходного сечения клапана термостата. Если проходное сечение слишком большое, температура будет падать, но воск в капсуле не так быстро меняет свой коэффициент расширения, чтобы компенсировать проходное сечение клапана и снизить поток ОЖ на основной радиатор, как следствие падение температуры, и этот эффект усиливается когда увеличивается производительность насоса (водяная помпа) и набегающий поток воздуха, поэтом по трассе мотор вообще греться не хочет, так как теремостат постоянно открытый........ В общем про процесс охлаждения могу лекцию прочитать.
Последний раз редактировалось mvf; 17.11.2022 в 00:16.
Старый 17.11.2022, 00:14 (00:14)   #1098
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf,
Старый 17.11.2022, 00:43 (23:43)   #1099
mvf
mvf,
Ничего не будет. Помпы стоят насколько я понял, чтобы охлаждать топливо в теплообменнике.
Основная прокачка идет помпой. Кстати на ЗМЗ -405 (бензиновом) нет никаких доп -помп, и он так же не перегревался.
При чем тут шток? На китайских термостатах ход клапана какой? На оригинальных какой? Проходное сечение клапана какое? Каждый термостат индивидуальный сам по себе. Поэтому перед доработкой его нужно тестировать, греть, измерять полный ход клапана, скорость закрытия клапана при охлаждении.
Кстати не правильная работа термостата (недогрев мотора) вызывает высокий расход топлива, дополнительную работу вебасты.....
Последний раз редактировалось mvf; 17.11.2022 в 00:46.
Старый 17.11.2022, 09:39 (09:39)   #1100
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
mvf
ты говоришь про насос(№8 рис.)
а насос (№50 рис.) для чего?
Тип файла: jpg hIG9BOBxL00dQS7W-bHv3AHV_e8-960.jpg (123.0 Кб, 7 просмотров)
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
