11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2016, 17:44 (17:44) | #10981 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Добрый день!
Ошибка появится, обязательно. Пока есть только один вариант, тактильно проверять какая из заслонок вышла из строя. |
Поблагодарили: | AGrand (27.09.2016) |
27.09.2016, 18:11 (18:11) | #10982 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Павел, добрый день!
Увы, замок по замену, симптомы известные. Еще один вопрос... Стоимость замены датчика температуры компрессора пневмоподвески? Есть ли сам датчик в наличии и его стоимость? |
27.09.2016, 18:24 (18:24) | #10983 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Алексей спасибо! (тяжело вздохнув)
Еще один вопрос... Стоимость замены датчика температуры компрессора пневмоподвески? Есть ли сам датчик в наличии и его стоимость? Работа по замене 2500 - 20% Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Понятно, спасибо, буду ждать ошибку. Сколько будет стоить подъехать проверить у вас не появилась ли она уже?
Последний раз редактировалось maxtos; 27.09.2016 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (27.09.2016), Renegade156 (27.09.2016) |
27.09.2016, 18:24 (18:24) | #10984 |
10534
maxtos, спасибо!
27.09.2016, 18:45 (18:45) | #10985 |
Благодарностей: 30
30
Здравствуйте, Туарег 2014г. 3,6 два раза садился в ноль аккумулятор, хочу поставить новый какой посоветуете и сколько стоит +за работу. спасибо
Поблагодарили: | AGrand (28.09.2016) |
28.09.2016, 09:42 (08:42) | #10986 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
Советуем оригинал, стоимость - только по вину. Работа по замене будет стоить 1760р. Также, советую выполнить диагностику, и выяснить причину разрядки АКБ на столь небольшом сроке эксплуатации. Работа - 1100р. |
28.09.2016, 10:36 (10:36) | #10987 |
Благодарностей: 30
30
спасибо Владимир, дело было в не корректно настроенной сигнализации она постоянно тянула на себя, это мы поправили (VIN) XWBZZZ7PZEG009230 но диагностику сделать будет не лишнем. По времени сколько займет на все про все+-?
28.09.2016, 11:06 (10:06) | #10988 |
Благодарностей: 529
629
28.09.2016, 18:34 (18:34) | #10989 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 165
190
Запись на ТО Тур 3,2 2004
Добрый день!
Хочу записаться на ТО на выходные в смену Романа. Когда возможно? |
28.09.2016, 21:01 (20:01) | #10990 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день!
Хочу записаться на ТО на выходные в смену Романа. Когда возможно? Получается 15 и 16 октября. |
Поблагодарили: | Mclucky80 (28.09.2016) |
29.09.2016, 12:12 (12:12) | #10991 |
Благодарностей: 165
190
Здравствуйте!
Получается 15 и 16 октября. Да, давайте на 15-е. на 10-00 возможно? |
Поблагодарили: | AGrand (29.09.2016) |
29.09.2016, 12:23 (12:23) | #10992 |
4402
Добрый день!
Да, давайте на 15-е. на 10-00 возможно? Записал вас! Сообщите гос номер и конт тел для записи. |
29.09.2016, 12:33 (12:33) | #10993 |
Благодарностей: 165
190
Принято!
Записал вас! Сообщите гос номер и конт тел для записи. Два вопроса: 1) Раньше приезжал с боксом на крыше. Сейчас возьмете? 2) По моим данным у меня ничего регламентного, кроме простого ТО, не наступает. Попросите проверить это сейчас, чтобы я подготовился, если что-то надо делать. Заранее спасибо, Алексей |
29.09.2016, 12:48 (12:48) | #10994 |
4402
Отправил ЛС.
Два вопроса: 1) Раньше приезжал с боксом на крыше. Сейчас возьмете? 2) По моим данным у меня ничего регламентного, кроме простого ТО, не наступает. Попросите проверить это сейчас, чтобы я подготовился, если что-то надо делать. Заранее спасибо, Алексей С боксом проведение желаемых работ не возможно, придется снимать или будьте без него. Дополнительные регламентированные работы зависят от пробега на момент проведения ТО. |
29.09.2016, 12:52 (12:52) | #10995 |
Благодарностей: 165
190
Добрый день!
29.09.2016, 13:06 (13:06) | #10996 |
4402
пробег 234 000 км
29.09.2016, 13:13 (13:13) | #10997 |
Благодарностей: 165
190
...за исключением замены масла в АКП, меняли 98 тыс. назад.
Поблагодарили: | AGrand (30.09.2016) |
29.09.2016, 13:42 (13:42) | #10998 |
4402
Нет ли ошибки? По моим данным, меняли 30/11/14 на пробеге 201 000 вместе с маслом в мостах и раздатке. Кроме того, не меняли ли масло при замене радиатора масла АКПП на 220 000 км 30/10/15?
30/11/2014: 201*000 км масло в акпп не меняли 30/10/2015: 220*390 км масло в акпп доливали 2л. |
29.09.2016, 14:06 (14:06) | #10999 |
Благодарностей: 165
190
Ошибки нет.
30/11/2014: 201*000 км масло в акпп не меняли Как я понимаю, если я ошибся, то надо будет менять масло с фильтром. Кроме того - в мостах и раздатке? Всё одновременно с планируемым ТО 15/10/16 получится? |
29.09.2016, 14:21 (14:21) | #11000 |
4402
Возьму паузу до завтра - посмотрю заказ-наряды.
Как я понимаю, если я ошибся, то надо будет менять масло с фильтром. Кроме того - в мостах и раздатке? Всё одновременно с планируемым ТО 15/10/16 получится? В АКП замена с фильтром. 15.10. все можно сделать. |
