03.09.2013, 08:01 (12:01) | #10981 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
ответил в личку
03.09.2013, 08:07 (12:07) | #10982 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Боюсь сломать фурнитуру, зажимы... и от отвертки заусеницы оставить. Чтобы потом, не было мучительно больно.
Не сцать, ничего не сломаешь не забудь подглядеть в картинку, но по сути, в ней толку мало Перед началом работ нужно извлечь ручку АКПП, иначе саму плату не достанешь Как это сделать 1. снимаешь декор/накладку с самой ручки 2. под ней видна скоба - извлечь ее 3. Перед тем как сдергивать саму ручку ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащи кнопку "на себя" пока она не выйдет максимально, как сможет. Обязательно зафиксируй кнопку в этом положении. Как подсказка на кнопке есть небольшое прямоугольное отверствие - оно под специальный ключ, который удерживает эту кнопку в вытащенном состоянии. Можно чего нить в это отверствие вставить, чтобы зафиксировать кнопку В общем как зафиксировать думаю может чего еще сам на месте придумаешь. Для наглядности, на второй картинке так вот выглядит родной ключ, для фиксации этой самой кнопки. Не помню где и как, но уже после первых мытарств с этой кнопкой раздобыл и сам ключ Когда убедишься, что кнопка надежно зафиксирована и не вернется обратно в ручку рычага (она изнутри на пружине сидит), вытаскивай ручку АКПП Все, самое страшное сделано Теперь о детских телодвижениях на отдыхе: 1. Открываешь центральный ящик для барахла и верным движением вверх выдераешь его, только аккуратно, поскольку если у тебя есть в нем плафон освещения, можно вырвать его кишки. 2. Вынув вещевой ящик увидишь 2 торкса на 15 вроде, или на 25 - не суть важно. Открути их 3. Как далее делал я - отодвигал крышку пепельницы (под блоком управления климатом) и с этой стороны, с торца этой большой накладки над АКПП, раскорячив пальцы в боковину накладки над АКПП тянул ее вверх. Когда уже идет вверх (стыркиваешь с первых зацепов/заглушек) я уже пальцами по бокам тянул. Можешь попробовать и со стороны подстакаников и вывернутых торксов в вещевом отделении. Как удобно будет. Первый раз сам срался, щас на ура, можно сказать с закрытыми глазами это делаю Остается только снять саму накладку вокруг АКПП, там увидишь эта черная хренотень на защелках, на четырех. Аккуратно разожми их и вытаскивай эту черную фигню. Между этой черной фигней и белой накладкой с дорожкой и заныкана заветная плата. Плата может сняться и вместе с черной накладкой, а может и остаться на месте. Просто аккуратно снимишь ее, извлекая коннектор. В обратку собирать ничего сложного, только погляди на черную накладку, у меня только так получилось ее посадить обратно. Заводишь ее всю над рычагом АКПП к месту посадки, сначала застегиваешь со стороны водителя, а потом уже со стороны пассажира, вроде так или наоборот. Там просто есть на накладке определенный паз, который нужно сначала защелкнуть, а потом уже вторую сторону. Но глянешь - ничего сложного, все сразу видно Когда соберешь уже все, включая центральную накладку и останется вернуть ручку АКПП на место делай так Почему так - поглядишь на шток АКПП - на нем видишь проточенный паз по всему диаметру, это под указанную вверху скобу 1. Проверь, что кнопка на ручке все так же вытащена, а не ушла во внутрь. Если эта падла уйдет во внутрь, удолбаешься ее возвращать обратно (я первый раз не углядел, потом полчача ее выковыривал оттедова и фиксировал заного - удолбался) 2. вставляешь скобу в ручку АКПП 3. В мануале этого нет, но мне так было удобней - включаешь уже зажигание и переводишь ручку АКПП (точнее еще шток) в какое-либо серединчатое положение, например между R и P или R и N (но придется одной рукой поддерживать шток в этом положении до выполнения действий по п.6) - там максимальная точка, в ней удобней всего положение, в котором механизм кнопки возвращается на место (этот пункт ниже - п.6.). В штоке есть стержень в котором длинное прямоугольное отверствие, в которое и входит механизм кнопки 4. Держишь ручку АКПП боком (под 90 градусов к ее обычному положению), кнопкой по направлению к вещевому ящику и подстаканику и насаживаешь ее до упора на шток. Насаживаешь пока идет 4. Насадив, поворачиваешь в ее стандартное положение 5. С криком кия и ударом ноги, шучу - несильно рукой бьешь по ней вертикально или давишь на ручку АКПП - этими действиями ты посадишь ручку в ее искомое положение, когда скоба защелкнется в пазу на штоке При этом не забывай смотреть на нижнюю часть ручки рычага она должна войти в отверстия в шторке, если не проверишь до, то когда ручка будет входить в свое положение, нижним краем можно расхрерячить эту самую шторку если отверстия не будут совпадать - тут банально просто аккуратность и не более. Главное не торопись 6. Отпускаешь кнопку и глядишь, чтобы она спокойно вошла в ручку АКПП, как раньше - не забывай про положения, указанные в п.3 - мне так реальней было удобней Для успокоения совести выжми тормоз и подергай ручку АКПП туды-сюды, чисто проверить сел ли механизм кнопки как положено |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.09.2013 в 08:59. |
Поблагодарили: | allroad997 (03.09.2013), Tenda (03.09.2013) |
03.09.2013, 08:12 (12:12) | #10983 |
Последовательный
5000
ответил в личку
Нормуль все с ней, давно уже нужно было поменять Цитата:
Олег привет , тож тема с ручкой под зеркала интересна... и кнопки на руль справа четырех кнопочные
03.09.2013, 08:14 (12:14) | #10984 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
скиньте номер кузова и я вам скажу есть такая функция или нет
03.09.2013, 08:38 (12:38) | #10985 |
Благодарностей: 925
1350
Если у тебя есть функции складывания зеркал и обогрев, то возьми мой номер, если какой-то функции нет, то давай подбирать по каталогу |
03.09.2013, 08:41 (12:41) | #10986 |
Последовательный
5000
03.09.2013, 08:49 (12:49) | #10988 |
Последовательный
5000
DosZhan, Контрольный в голову - вот крутилка для указанного выше мною номера
Закажи сейчас, деньги отдашь, как бяка придет - все равно не раньше чем через неделю. Сам щас под честное слово выгребаю з\ч у Олега К субботе надеюсь пополнить закрома денежные |
Поблагодарили: | DosZhan (03.09.2013) |
03.09.2013, 08:53 (12:53) | #10989 |
Благодарностей: 925
1350
Закажи сейчас, деньги отдашь, как бяка придет - все равно не раньше чем через неделю. Сам щас под честное слово выгребаю з\ч у Олега К субботе надеюсь пополнить закрома денежные Крутилка я так понимаю идет в сборе узлом, с електрическими кишками? |
03.09.2013, 08:55 (12:55) | #10990 |
Последовательный
5000
Добавлено через 1 минуту 6 секунд DosZhan, Слушь, ежели у нее сломана сама ручка, но ей фиолетово, обдербаненная сама и краска облезла или нет - по приходу я свою отдам, делов то |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.09.2013 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 08:58 (12:58) | #10991 |
Благодарностей: 925
1350
allroad997, Олег, так для интересу, вроде спрашивал но забыл, стоимость среднего блока управления от пневмы, где жесткость амортизаторов регулируется
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось DosZhan; 03.09.2013 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 09:00 (13:00) | #10992 |
Последовательный
5000
она целая, но краска слезла
03.09.2013, 09:03 (13:03) | #10993 |
Благодарностей: 925
1350
Полюбас могу свою отдать, ты как проверенный спец покрасишь крутилку и потом уже новую и красивую поставим на подшефную Белоснежку
меня все спрашивают о кнопочках твоих с руля - "а Рома себе уже поставил 7-кнопочный блок? Вроде потом обешчал свой продать" |
03.09.2013, 09:06 (13:06) | #10994 |
Последовательный
5000
03.09.2013, 09:09 (13:09) | #10995 |
Благодарностей: 925
1350
Ты только сильно не ругайся Забил я дело на семикнопочный блок и управление балалайкой - не хочу - до отпуска не успел сделать, а щас уже пофиг
03.09.2013, 11:23 (15:23) | #10997 |
Последовательный
5000
а че ругаться, хозяин-барин
Добавлено через 37 минут 31 секунду Мля, мужики - нужно ваше мнение. Получает свое продолжение история с GP 4.2 2007 174 тыщи пробега, который малость подуставший Предлагают таки забрать и дают еще скидку от ранее указанной цены. Цена, по сути, как у дорестайла 3.2. средней комплектации и состояния. Ёпта, реально не знаю - брать или не брать Все что меня в нем смущает - это пробег 174 тысячи, или проверить, что все пучком и ежели так - скрутить и спать спокойно Раз такая пьянка, попросил знакомых уточнить по одному V10, если не продан, то буду оба глядеть, но V10 первее |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.09.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 11:26 (15:26) | #10998 |
Благодарностей: 237
287
есть смысл брать ....с запчастями поможем , пробег поставишь на 124000 как у 90% продаванов и подлатаешь, заплатишь налог и буш спать спокойно!
Поблагодарили: | Хорек Паникер (03.09.2013) |
03.09.2013, 11:27 (15:27) | #10999 |
Последовательный
5000
Добавлено через 30 секунд Ну... Где там Таир со своим микро-кредитом от ВТБ? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.09.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 13:28 (17:28) | #11000 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Всем привет! Вот и я)))
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Хорек Паникер, Насчпет кредита только сегодня менеджер их позвонил, сказал проблематично немного но возможно. Должен скинуть перечень документов)) сижу жду) |
Последний раз редактировалось CDTair; 03.09.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
