11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2016, 11:05 (11:05) | #11001 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 165
190
В АКП замена с фильтром. 15.10. все можно сделать.
Нашёл ошибку у себя (спасибо за заботу о постоянных клиентах!) - ранее рекомендация по маслу в АКПП у вас была через 100 ткм. Т.к. операция недешевая, подскажите, плз, в части фильтра и прокладки вы используете аналоги (как, например, в случае с колодками и дисками)? Допускаете использование аналогов клиента или не рекомендуете? И по маслу АКПП. Там оригинал. Если решу заменить на аналог, то потребуется больше масла (для полной замены) или хватит указываемых вами в шапке 7,5 литров? И допускаете ли вы использование аналогов? Или не рекомендуете, особенно на машинах с большим (как мои 234 ткм) пробегом? И если допускаете, то что можно залить по вашему мнению? Заранее спасибо за ответ! |
Поблагодарили: | AGrand (30.09.2016) |
30.09.2016, 11:36 (11:36) | #11002 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Добрый день!
Нашёл ошибку у себя (спасибо за заботу о постоянных клиентах!) - ранее рекомендация по маслу в АКПП у вас была через 100 ткм. Т.к. операция недешевая, подскажите, плз, в части фильтра и прокладки вы используете аналоги (как, например, в случае с колодками и дисками)? Допускаете использование аналогов клиента или не рекомендуете? И по маслу АКПП. Там оригинал. Если решу заменить на аналог, то потребуется больше масла (для полной замены) или хватит указываемых вами в шапке 7,5 литров? И допускаете ли вы использование аналогов? Или не рекомендуете, особенно на машинах с большим (как мои 234 ткм) пробегом? И если допускаете, то что можно залить по вашему мнению? Заранее спасибо за ответ! Да, можно использовать аналог (масло - Мобил, прокладка фильтр - Меле) КОЛЬЦО (С4) │ 1 │ 164.50 ПРОКЛАДКА АКПП │ 1 │ 1598.00 ФИЛЬТР АКПП │ 1 │ 1786.00 УПЛОТНЕНИЕ (С4) │ 1 │ 549.90 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ │ 1 │ 211.50 МАСЛО АКПП │ 7.5 │ 5287.50 Работа по замене - 3520 руб. Отнимайте 20% от работ и 10% от з/ч |
30.09.2016, 11:42 (11:42) | #11003 |
Благодарностей: 165
190
Добрый день!
Да, можно использовать аналог (масло - Мобил, прокладка фильтр - Меле) МАСЛО АКПП │ 7.5 │ 5287.50 Работа по замене - 3520 руб. Отнимайте 20% от работ и 10% от з/ч Ещё раз (для тупых ) - после оригинала достаточно будет 7,5 литров? То, что они (остатки старого оригинала и новое Mobil) смешаются - не критично? |
30.09.2016, 12:20 (12:20) | #11004 |
4403
Алексей, спасибо, порадовали!
30.09.2016, 12:23 (12:23) | #11005 |
Благодарностей: 165
190
Смешивание данных масел допустимо, т.к. Является аналогом. 7,5 литров будет достаточно.
Добавьте, пожалуйста, в планируемый список работ на 15-е. |
30.09.2016, 12:44 (12:44) | #11006 |
4403
Ещё раз спасибо!
30.09.2016, 14:54 (14:54) | #11007 |
Доброго времени суток!
Интересует актуальная стоимость работ на автомобиль Touareg GP 3.0d (CASA): - замена масла и масленного фильтра; - замена воздушного фильтра; - замена салонного фильтра; - замена передних тормозных дисков с колодками; - замена клапанов пневмостоек (только передних); - чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией; - чистка водостоков. Стоимость и наличие клапанов передних пневмостоек - 2 шт (оригинал). Возможность записаться на работы на вторник 04.10 в 10:00. С уважением, Сергей |
Поблагодарили: | AGrand (03.10.2016) |
30.09.2016, 15:11 (15:11) | #11008 |
4403
Интересует актуальная стоимость работ на автомобиль Touareg GP 3.0d (CASA): - замена масла и масленного фильтра; - замена воздушного фильтра; - замена салонного фильтра; - замена передних тормозных дисков с колодками; - замена клапанов пневмостоек (только передних); - чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией; - чистка водостоков. Стоимость и наличие клапанов передних пневмостоек - 2 шт (оригинал). Возможность записаться на работы на вторник 04.10 в 10:00. С уважением, Сергей Стоимость работ: - замена масла и масленого фильтра - 660 руб. - замена воздушного фильтра - 660 руб. - замена салонного фильтра - 440 руб. - замена передних тормозных дисков с колодками - 2860 руб. - замена клапанов пневмостоек (только передних) - 2640 руб. - чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией - не требуется - чистка водостоков - бесплатно Стоимость и наличие клапанов передних пневмостоек - 2 шт (оригинал) - 7600 за шт. Ближайшая дата записи 10.10. к 16:00 Отнимайте скидку от работ 20% и з/ч 10% |
03.10.2016, 12:51 (12:51) | #11009 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте! Выловил такую ошибку, стер, но она опять появилась. Акб менял пару лет назад, с тех пор ничего не делал с ним. К ремонту чего готовиться на этот раз?
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно |
03.10.2016, 15:18 (15:18) | #11010 |
4403
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Необходима диагностика причин много (акб, генератор, эл проводка) Диагностика - 1100 руб. - 20% |
Поблагодарили: | AGrand (03.10.2016), Renegade156 (03.10.2016) |
05.10.2016, 11:23 (11:23) | #11011 |
Благодарностей: 71
71
День добрый, скоро предстоит замена ремня ГРМ на Golf R 2012 г.в. - подскажите, сколько у вас будет стоить работа по его замене и стоит ли менять заодно с ним помпу? Пробег будет при замене 90 тыс км. Спасибо!
Поблагодарили: | AGrand (07.10.2016) |
05.10.2016, 11:45 (11:45) | #11012 |
4403
Для расчета стоимости необходим вин код авто. |
07.10.2016, 07:46 (07:46) | #11013 |
4
Добрый день.
нужно ТО 60 т.км. Туарег NF 3.6 2012г. сколько стоят стандартные работы с запчастями и сверхрегламентные работы? крайнее ТО-3 делал у Вас. на какое число и время можно записаться? |
Последний раз редактировалось chakky18; 07.10.2016 в 08:13. |
07.10.2016, 10:40 (09:40) | #11014 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
Добрый день.
нужно ТО 60 т.км. Туарег NF 3.6 2012г. сколько стоят стандартные работы с запчастями и сверхрегламентные работы? крайнее ТО-3 делал у Вас. на какое число и время можно записаться? Стандартное ТО - 10658р с учетом скидок. Дополнительно: -замена масла в АКПП без фильтра (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 16 410 руб -замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 11 150руб -замена тормозной жидкости (каждые 2 года)- 2 660руб - замена свечей зажигания - 7323р - Замена топливного фильтра - 12440р Запись сейчас на вторник 18 октября вторая половина дня, или среда 19 октября сутра и далее. |
Последний раз редактировалось AGrand; 07.10.2016 в 10:51. |
10.10.2016, 09:29 (09:29) | #11016 |
4403
Здравствуйте, сколько будет стоить замена моторчика отопителя?
1232 руб. (С учётом скидки) |
Поблагодарили: |
10.10.2016, 11:30 (11:30) | #11017 |
Благодарностей: 393
393
Доброе утро!
Поблагодарили: | alexmav (10.10.2016) |
10.10.2016, 11:43 (11:43) | #11018 |
4403
спасибо, а ставить рекомендуете только оригинал, или замены можно? положил глаз на termal)
Аналоги не надлежащего качества. |
Поблагодарили: | alexmav (10.10.2016), Renegade156 (10.10.2016) |
10.10.2016, 16:21 (16:21) | #11019 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,125
Благодарностей: 2,263
3844
В очередной раз выражаю свою глубочайшую признательность сотрудникам сц"Агранд" за наипрофессиональнейшее обслуживание своего коня и человеческое отношение.
В Германии таких сц не найдёте . С ув.. |
10.10.2016, 18:02 (17:02) | #11020 |
Благодарностей: 529
629
