21.01.2019, 12:40 (11:40) | #11121 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
1282
Пока масло не доливаете в больших объемах - можно ездить. С таким «потением» можно и 100 тыщ ещё накатать и ничего не будет
21.01.2019, 12:51 (11:51) | #11122 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
21.01.2019, 12:55 (12:55) | #11123 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Осталось в этом покупателя убедить и тогда нормально
Поблагодарили: | sana79 (21.01.2019) |
22.01.2019, 08:01 (08:01) | #11125 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
Камрады посоветуйте. У меня последняя неделя общения так сказать "лебединая песня" с моим НФ 3,0 тди 2012 г.в. 245 коней, пробег 75 т.км. Смотрел его будующий владелец/покупатель, есть один момент по которому прошу совета.
1. Присутствует пятно масла на стыке коробки и мотора. Судя по всему необходимо менять задний сальник коленвала. Кто подскажет где можно сделать в Петербурге? 2. Цена работ и цена запчастей в России? 3. Двигатель как и коробку как я понял снимать придётся полюбому? Или если долива между ТО нету и пятно маленькое, то можно не менять сальник. 4. И ну на всякий цена работ и запчастей по замене сальника переднего коленвала? Спасибо. 2. Если у ОД, то где-то 160 000. В обычном сервисе 18 000 + 1350 задний сальник (оригинал, заменил на всякий случай). 3. ОД скажет что снимать в сборе с подрамником, мне снимали только коробку. По времени - 1 день. 4. На стыке пятно, пятнышко, пятнище или ручей? Если пятнышко - замыть и через недельку посмотреть, может это вообще масло криво заливали и подтек остался. Да и рано 75 000 км. У меня на 150 потек. |
Поблагодарили: | Дмитрий Туарег (22.01.2019) |
22.01.2019, 08:27 (08:27) | #11126 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Ну за 20 руб это даже очень хорошо! Можно и заменить если течёт .
22.01.2019, 09:06 (09:06) | #11127 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
1. Как комрады написали, 99,98 % течет задняя крышка картера.
22.01.2019, 10:08 (10:08) | #11128 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
То есть крышки можно проклеить не снимая двигателя? Чиркани адресок сервиса где делал
Да, можно не снимая. Только после ремонта еще сход-развал надо сделать. |
22.01.2019, 11:16 (11:16) | #11129 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
помогите вылечить шизофрению))
У меня как я помню раньше было так: при включенном обогреве водит. сиденья на одно деление - сиденье грелось и отключалось, при запуске включалось автоматически, сейчас обратил внимание - подогрев включается и не отключается сам, только в ручную. |
22.01.2019, 11:21 (10:21) | #11130 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
передний запотел на 130 пока ничо не делал ни с тем ни с другим передний весной поменяю сам, уже все купил осталось оправку закалхозить, а зад буду наблюдать Цитата:
я так понял, что на весу не могут правильно отцентрировать и в результате дешевле и проще скинуть все на гидростол и цеплять коробку к двиглу на полу а не на машине поищи поиском , об этом очень много написано Добавлено через 3 минуты 18 секунд Цитата:
отключалось тепло или лампочка ? у меня тепло отключается даже когда 3 положение, типа как утюг то греет то не греет лампочки сами не отключались ни разу автоматически только руками при запуске когда как зависит сколько машина простоит, если в обед приду то еще включится если ночь постоит то уже не |
Последний раз редактировалось sasha18; 22.01.2019 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2019, 11:52 (11:52) | #11131 |
Благодарностей: 567
742
У меня так: если включил подогрев и долго ездил с включённым и так заглушил, то всегда при запуске включается автоматически. Если долго ездил с выключенным и так заглушил, то не включится сам.
22.01.2019, 11:59 (11:59) | #11132 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
22.01.2019, 12:17 (12:17) | #11134 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
alex cd, или бредишь , или Василием ковырялся . Штатную работу попогрея дядьки выше расписали.
Поблагодарили: | ИмощаГ (22.01.2019) |
22.01.2019, 13:15 (13:15) | #11135 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
2. Если у ОД, то где-то 160 000. В обычном сервисе 18 000 + 1350 задний сальник (оригинал, заменил на всякий случай). 3. ОД скажет что снимать в сборе с подрамником, мне снимали только коробку. По времени - 1 день. 4. На стыке пятно, пятнышко, пятнище или ручей? Если пятнышко - замыть и через недельку посмотреть, может это вообще масло криво заливали и подтек остался. Да и рано 75 000 км. У меня на 150 потек. Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
В ЛС написал.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.01.2019 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2019, 10:06 (10:06) | #11136 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
у себя заметил масло между коробкой и двигателем где т она 100ткм
передний запотел на 130 пока ничо не делал ни с тем ни с другим передний весной поменяю сам, уже все купил осталось оправку закалхозить, а зад буду наблюдать есть много тем на форуме где многие пострадавшие в один голос твердят, что при таком методе обязательно страдает сальник в коробке и начинает течь коробка я так понял, что на весу не могут правильно отцентрировать и в результате дешевле и проще скинуть все на гидростол и цеплять коробку к двиглу на полу а не на машине поищи поиском , об этом очень много написано |
24.01.2019, 13:21 (13:21) | #11137 |
Благодарностей: 567
742
бред проходит)))
24.01.2019, 13:26 (13:26) | #11138 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
Сегодня заметил, правда у сидения пассажира, если включить подогрев на 3 деления, то он сам отключается через некоторое время, в т.ч. и лампочки делений тоже отключаются. Может и не бред вовсе. Я своё сидение зимой на одном делении всегда держу, в этом случае видимо не отключается само.
24.01.2019, 13:31 (12:31) | #11139 |
Благодарностей: 322
372
уверен и знаю, потому как часто с дочкой езжу, а она его включает на три и не отключает и не убавляет вообще никогда, а бывает и 8-9 часов дороги я еще ее спрашиваю мол не подгорит ли попа при таком режиме бо свое я выключаю как только перестаю ощущать холод от кожи оббивки сидения буквально через 3 - 5 мин и больше не включаю до следующей посадки в холодную машину |
24.01.2019, 13:38 (15:38) | #11140 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
у меня такого совершенно точно нет !!!
