24.01.2019, 12:45 (13:45) | #11141 |
Благодарностей: 113
138
Сегодня заметил, правда у сидения пассажира, если включить подогрев на 3 деления, то он сам отключается через некоторое время, в т.ч. и лампочки делений тоже отключаются. Может и не бред вовсе. Я своё сидение зимой на одном делении всегда держу, в этом случае видимо не отключается само.
Поблагодарили: | sana79 (24.01.2019) |
24.01.2019, 14:08 (14:08) | #11143 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Тоже шпарит пока сам не выключу.
24.01.2019, 14:19 (17:19) | #11144 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
У меня если включить обогрев любого сиденья, и не сесть на него, то он автоматом выключится.
Если заглушить, а потом завести, то обогрев автоматом сам включается.
24.01.2019, 15:24 (16:24) | #11145 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Если включить и сесть на сиденье, то будет греть до победного, хоть 1 деление, хоть 3.
Это запрограммировано. Другое дело, что время перехода с 3 на 2 и с 2 на 1 можно изменить и, например, время перехода с 3 на 2 установить очень долгим. |
24.01.2019, 15:29 (18:29) | #11146 |
Пограничник
7960
24.01.2019, 15:33 (16:33) | #11147 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
я вообще включил в холодном авто на 3, через пять - десять минут на 2, потом вообще выключаю
24.01.2019, 15:37 (18:37) | #11148 |
Пограничник
7960
Поблагодарили: | sancho67 (24.01.2019) |
24.01.2019, 15:58 (16:58) | #11149 |
1739
24.01.2019, 16:32 (16:32) | #11150 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Поставил интервал 3 минуты с 3 на 2 и с 2 на 1. Мне так подходит, но это, когда не ниже -10. Если чаще бывает более морозная погода, то интервал можно увеличить.
у меня никогда само никуда не переключается |
24.01.2019, 17:19 (18:19) | #11151 |
1739
В блоке Климат-контроль (08) в адаптации (10) в выпадающем меню в списке каналов.
По умолчанию установлено 10 минут. Аналогично, для обогрева задних сидений, в блоке Климат сзади (28). |
24.01.2019, 17:28 (17:28) | #11152 |
Благодарностей: 322
372
у меня вот так:
Информационный блок Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 7P6-907-040.clb Part No SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040 BK Component: Klima 2 Zonen H20 1305 Coding: B686000890 после 10 мин ничего не отключается говорю же дочка может ехать 9 часов на третьем положении и ничего никогда не отключается |
24.01.2019, 17:36 (18:36) | #11153 |
1739
Через VCDS войти в адаптацию (10) блока 08.
Будет примерно такая картинка. В канале (группе), в выпадающем списке, выбирается значение, например, такое "Time until heated seat power withdrawal stage 3 to stage 2", в котором текущее значение меняется на новое. |
Последний раз редактировалось КАВ; 24.01.2019 в 17:38. |
24.01.2019, 21:08 (22:08) | #11154 |
Благодарностей: 567
742
Видимо всё дело в том, что на сидении никто не сидел, вот обогрев и отключился сам. надо будет как-нить поэкспериментировать.
25.01.2019, 09:26 (09:26) | #11155 |
Благодарностей: 40
65
Что то у всех по-разному работает обогрев. У меня он сам не отключается. Если заглушил мотор при включенном подогреве и вышел из машины, то при последующем запуске ничего само не включается. Хоть минуту в машине не был, хоть неделю.
25.01.2019, 09:58 (13:58) | #11157 |
Благодарностей: 53
53
У меня Не отключается: Подогрев водительского сиденья, заднего стекла, отключается - подогрев пассажирского сиденья, руля и лобового стекла. Задние не знаю.
25.01.2019, 10:06 (10:06) | #11158 |
Благодарностей: 101
101
25.01.2019, 11:14 (11:14) | #11159 |
Благодарностей: 322
372
Ну вот у меня если никто не садится, то минут 5-10 работает, и отключается.
чота странно у все все по разному у меня проще всего ничего само никогда не делает не зависимо ни от чего сам включил сам выключил то что когда ни кто не сел то само не отключается знаю тоже ТОЧНО потому как еду за женой заранее для нее включаю и могу в пробане застрять на час все равно работает на третьем положении |
25.01.2019, 12:56 (15:56) | #11160 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Да просто кодировки разные. Возможно, даже с завода в разные годы по-разному кодировали эти функции. А уж если машину брали не новой, то подавно. Это же шнурком элементарно всё настраивается.
