Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
04.02.2013, 13:03 (13:03) | #1101 |
14
Сегодня еще веселее ... Утром завелась доехал с горящими есп и период загорающейся ошибкой подвеска " гир фалаут , воркшоп !" Постоял целый день и... Заводим стою жду пока прогреется а она заглохла через одну минуту . Пытаюсь завести , заводится через 3-5 сек глохнет резко снова заводим -тоже самое. Горит чек недюжинным и свеча накала моргает ... Вот другим ключом попробовал - то же самое. Короче съездил к диллеру с подсевшим акумулятором (( В понедельник потащу к ним разбираться . Да сказали ошибку дает датчик поворота рулевого колеса. С чего он у них вышел из строя ? Сказали только убрали пред охранитель гсм сигнашку . У меня подозрения что там чего то стало не хватать
Поблагодарили: | Vladimir3375 (06.11.2013) |
04.02.2013, 19:54 (19:54) | #1102 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Ха! При тащил на эвакуаторе за две тысячи рб сгрузил! И о чудо он завелся и поехал!! Заехал сканером тыкаем- дроссель рая заслонка !! Пока ехал на эвакуаторе видать отлипла )) сняли почистили поставили завелась - все ) аккумулятор - собственно зачем ехали после отключения сигнашки гсм з дня стоял на улице - 15 отчет - ок , т е утечку нашли ! Но старый аккумулятор пока не выкидываю ))) Осталось теперь победить ни с того ни с сего вышедший из строя датчик угла поворота рулевого колеса .
04.02.2013, 22:07 (22:07) | #1103 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
SubaGT30, Всё просто оказалось.
Удачи Все болячки победишь и будешь дальше радоваться |
Поблагодарили: | SubaGT30 (05.02.2013) |
08.02.2013, 20:50 (20:50) | #1104 |
Благодарностей: 43
43
Точно была сигнашка гсм . Три дня простоял. Вебасто 40 минут завелась легко и очень резво. Даже на малых плечах очень хорошо крутит , тьфу тьфу
08.02.2013, 22:08 (21:08) | #1105 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
SubaGT30, Наблюдаю за твоей историей...
Мои мысли (по опыту) - ОД никак не сможет помочь с отключением спутника или того, что от него осталось Увы, это факт. Надо ехать к установщикам и пусть они ковыряют. Они ставят всякую хрень в разные места, а потом сами не помнят Хорошо, когда выдают на руки хозяину документ, где ВСЁ подробно расписано, но бывает бумажка теряется, тогда вообще Так что - удачи |
08.02.2013, 22:21 (22:21) | #1106 |
8579
В толковый сервис, все найдут. ОД не сильно запаривается с тем чтобы по-серьезному что-то куда-то спрятать все находится элементарно.
Но я писал о профессиональных установщиках спутниковых систем - запрячут так, что замучаешься искать |
05.03.2013, 11:32 (10:32) | #1107 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ АКБ И ГЕНЕРАТОР МОЖНО ПОСТАВИТЬ VIN XW8ZZZ7LZAG000455 СПАСИБО
Последний раз редактировалось мурманчанин; 05.03.2013 в 13:44. |
05.03.2013, 11:38 (10:38) | #1108 |
По чётным - мембер
1688
ОД - да не парится...
13.03.2013, 20:03 (20:03) | #1111 |
8579
ставьте максимальный который лезет в штатное место и забывайте про эту ветку
Недозаряд... и следствие - быстрая кончина АКБ |
13.03.2013, 20:15 (23:15) | #1112 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
НЕЛЬЗЯ ставить АКБ ёмкостью большей, чем может зарядить генератор.
Генератор сможет зарядить батарею любой емкости! Только время на это потребуется немного больше и то только в том случае, если она сильно разряжена. В стандартном ежедневном рабочем режиме авто батарея большей емкости (хоть в 10 раз) будет заряжаться ровно столько сколько родная меньшей емкости. |
Поблагодарили: |
13.03.2013, 20:36 (23:36) | #1113 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
seregaW0077, просто некоторые штатские Сер думают что мощный гена нужен только для мощного аккума,забывая что мощный гена питает в основном борт эл сеть
Поблагодарили: | seregaW0077 (13.03.2013), Олег Осипенко (11.10.2013) |
13.03.2013, 20:44 (23:44) | #1114 |
Сибиряк
8718
15.03.2013, 07:05 (11:05) | #1115 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
У кого какое напряжение по утрам?
У меня стал показывать 10.5-10.8 примерно, чую замену скоро Когда ездишь всегда показывает 12 при включения зажигания |
15.03.2013, 07:13 (10:13) | #1116 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
351
malashiyVY,
Аты свой ещё не поменял??? Родной ещё стоит?! |
Поблагодарили: | malashiyVY (15.03.2013) |
15.03.2013, 07:51 (07:51) | #1117 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
121
У меня тоже так начиналось - по утрам напряжение было меньше 11.5 В. В морозы потом перестал заводиться... после замены постоянно держит не менее 12.5 даже когда три дня или неделю не заводишь машину.
Думаю у вас нужно можно будет еще ездить, тем более что лето начинается Я так же ждал год пока он не " сдулся" в морозы. Летом иногда отключались второстепенные системы при длительном простое |
15.03.2013, 08:34 (08:34) | #1118 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
15.03.2013, 08:38 (10:38) | #1119 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
У меня стал показывать 10.5-10.8 примерно, чую замену скоро Когда ездишь всегда показывает 12 при включения зажигания Без нагрузки должно показывать 12.7-12.8 - это напряжение полностью заряженного аккумулятора. |
15.03.2013, 09:58 (13:58) | #1120 |
8120
nick smit,
Molot, BVP, Energy, У меня родной акум которому 9лет было в январе, поэтому все эти достоверные замеры и прочее не для меня, заводит после месячной стоянки машину, бывает часа по 2 машина стоит с включеными габаритами и музыкой. |
Поблагодарили: | nick smit (15.03.2013) |
