Старый 10.04.2013, 23:24 (22:24)   #1101
Yuriy
Yuriy Младенец
заменю подвесной подшипник карданого вала, цена вороса 5 т.р. плюс ваш подвесной (лучше VTR, садится в старую обойму).
качество работы по замене гарантирую, ну а гарантию на новый подшипник сами понимаете не даю.........их не делаем!!!
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 00:01 (00:01)   #1102
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
komich,
Ребята, возможно вопрос дурацкий,но все же.
После снятия кардана так ли необходимо менять все болты или старые еще могут послужить?
Можно, при отсутствии следов износа, с использованием при установке динамометрического ключа, с обязательной фиксацией ( фиксатор резьбы синий)
komich (11.04.2013), trafim (18.04.2013)
Старый 11.04.2013, 07:41 (07:41)   #1103
Анатолий 45
Анатолий 45 Младенец
Добрый день! хочу поделится решением проблемы с подвесным. Приключилась такая история пошла сильная вибрацыя в районе подлокотника. Выяснил причину - подвесной. Магазинов по данному авто нет, посоветовался с месными кулибиными и в отаку! Снял крепление подвесного, проверил его- суховат, вскрыл натолкал смазки сколько мог на лице мороз -25, срезал старую резинус подвесного, железную обойму старого вытащил из крепления подвесного. И сейчас самое интересное родная резинка с лёгкостьюменяется на мягкую резину в моем случае наполнитель шин из пушечного колеса (он давно на ограде валялся) это такая порисиая резина я думаю подойдёт и подошва от сланца, вырезал высотой 2см по ширине подшипника на место встовало туговато стелал врезы с внутренней стороны резины зупчикамии всё встало на место без особых есилий. Слегка притенул крепление подвесного прокатился немного для центрацыии и затянул все болты. на все провсе работу на час инструмент стандартные ключи и нож. ни какой вибрацыи пробег после ремонта около 6000км
Анатолий 45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ulman (18.04.2013)
Старый 13.04.2013, 13:20 (13:20)   #1104
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
Я оставлял старые болты. Что с ними может случится?
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 16:15 (19:15)   #1105
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Резьба на старых - вытянута. В документации по ремонту должен быть пункт про замену на новые.
trafim (18.04.2013)
Старый 13.04.2013, 16:34 (16:34)   #1106
trafim
Аватар для trafim
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
В документации написано менять весь кардан а тут 56-я страница про замену подвесного.
Я думаю не все придерживаются литературы!
21александр (06.12.2013), shuraa (13.04.2013), Олег 44 (15.04.2013)
Старый 18.04.2013, 10:46 (10:46)   #1107
goos81
goos81 Младенец
Всем привет! Наконец прочитал все до конца... Проблема такая же, резина на подвесном в хлам, больше склоняюсь к замене на GKN, так как есть люфтец в кардане, вчера залил резиной шоб на колесах быть, буду искать прием цену... Всем большое спасибо!!!
Добавлено через 54 минуты 36 секунд
В экзисте нашел GKN за 28200 и за 16300р. в чем разница? в замененных элементах? Спс за ранее...
Последний раз редактировалось goos81; 18.04.2013 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
goos81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 12:39 (11:39)   #1108
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
goos81, разница в поставщиках экзиста.
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 21:44 (21:44)   #1109
ROMANNN
Touareg GP 5.0 V10TDI
ROMANNN Младенец
По умолчанию Всё очень легко.
Сегодня поехал,купил подвесной подшыпник.И ,через 2 часа ,был установлен подшыпник,смазан весь кордан.Машина стала такой,как и была.Никаких вибраций,даже при 180.Уже проверено.
ROMANNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 07:33 (07:33)   #1110
владиславв
Аватар для владиславв
владиславв Младенец
А какой купили?
владиславв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 07:39 (07:39)   #1111
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Разница в том, что подороже, это новое изделие, а подешевле, это изделие восстановленное на заводе изготовителе.
Старый 19.04.2013, 23:40 (02:40)   #1112
Mekc
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
Mekc Младенец
Всем привет,кто нибудь подскажет,можно ли вывесить тур на подъёмнике и покрутить на драйве колёсами.А то появился свист под днищем,вернее он и раньше появлялся ,но и так же исчезал после остановки.А сейчас вылез на постоянку.Не пойму в чём дело.Причём зимой при низких температурах ни разу не беспокоил,а как потеплело так и засвистело.Может тоже какой нибудь подвесной?там есть чему свистеть?такой резиновый свист,типа ремня приводного.
Mekc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 23:55 (23:55)   #1113
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
комрады, сегодня поменял колеса на летние. проехал 60 км и появился гул. подлокотник не вибрирует. гул имеет крутящий звук и иногда идет постукивание по днищу. заметил тенденцию, если даю газу гул становится меньше, когда машина идет накатом, появляется стук. все это на скорости от 20 км. это подвесной?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 00:06 (00:06)   #1114
olegsudarev
Den2007,
Если колеса прикручены (а то так часто бывает!!! ) то очень похоже на подвесной.
Старый 21.04.2013, 22:08 (22:08)   #1115
Den2007
Благодарностей: 78
Ептыть.. оказалось, что переднее левое колесо было хреново затянуто. Вот уж никогда не думал, что такая хрень со мной приключится.
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Кстати, пока думал, что у меня подвесной накрылся покурил тему немного. Жесть какая то. Такжн пообщался с конторой в Москве, которая занимается исключительно карданами. Так вот, они сказали ,что поменяют подшипник без проблем, однако гарантировать результат не могут. Сказали, что мол был негативный опыт- оставался вой. Так что все эти замены подшипника риск.
Последний раз редактировалось Den2007; 21.04.2013 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2013, 01:21 (01:21)   #1116
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Прочитав всю ветку , заменил кардан всборе на GKN. Купил в Кунцево за 13700. Кому надо пишите в личку, дам координаты. При замене убедился , что сделал правильно с заменой кардана целиком , шрус был уже разбит, т. е. подклинивал. Пробег родного кардана 182000, посмотрим сколько пробежит GKN.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 21:12 (21:12)   #1117
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Народ, кому интересно, ссылка на одну контору, изготавливает и ремонтирует карданы с балансировкой , у меня тоже проблема с подвесным обещали помочь http://www.rost-holding.ru/repair/cardans/
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 20:43 (20:43)   #1118
Zbrogek
Аватар для Zbrogek
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 17
Zbrogek Младенец
Всем привет. Случилась и у меня такая я же фигня с подшипником.. За кардан мне назвали 500€ за ремонт 100$. Заехал в 11 часов на станцию в 15.30 уехал. Пока проблем не увидел. Ничего не стучит не свистит и не вибрирует.. Подшипник поставили 63006-a-2rsr
Zbrogek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 23:32 (23:32)   #1119
Den2007
Благодарностей: 78
.а ремонт с гарантией?
Старый 08.05.2013, 00:27 (00:27)   #1120
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Уважаемый, пишите по-конкретнее чего делали и чего поставили и вообще, что это за подшипник, а то это всё выглядит, как х.з. что???
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
