Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 24.01.2015, 23:29 (00:29)   #1101
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Joe Black Maxi, как то сложно у вас, сначало отключить, потом включить. Я Всей просто отключил пищание и все, все остальное работает. Не подскажу как я это делал, но здесь где то есть тема, где, описано все что можно сделать всей или vagом. Где именно не помню, если найду напишу.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 34 секунды
Joe Black Maxi, Блин, здесь и видел, в начале темы и именно так ка вы и описали. Прошу прощения
Последний раз редактировалось Stasus; 24.01.2015 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 10:54 (11:54)   #1102
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Итак чето я совсем запутался
Прошу помощи
Сразу напишу на дорестайле делал!
Как сделать на авто 2008 года
Нет в меню автомобиля "отключение дневного света"
Как сделать с помощью vcds?
Фотку имено чего надо чтобы появилось прикрепляю
Тип файла: jpg image.jpg (223.9 Кб, 24 просмотров)
Старый 25.01.2015, 12:33 (20:33)   #1103
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
anb-72,
Помещаем DRL в меню MFI как опция:
1) запустите VCDS
2) выберите 09 (центральная электроника)
3) щелкните: 07 (кодирование)
4) В программном обеспечении поле Coding должно быть число (мой был), 0105695, Вычтите 1 из существующего кодирования (мое новое число 0105694).
5) нажмите выполнить или сохранить
6) Нажмите: Возврат или выход
Обязательно:После программирования нужно заглушить/отключить авто, а через пару-пять секунд завести снова или просто включить зажигание - после этого в меню появляется дополнительный пункт.
anb-72 (26.01.2015)
Старый 25.01.2015, 17:05 (18:05)   #1104
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
В кодировании приборки изменил значение прибавив 4 к цифре после нулей,надеюсь теперь будет показывать когда омывайка кончится,пока ни чего не горит наверное её там много ещё.
Может кто знает как вообще провести тест приборной панели со всеми лампами и функциями!?
Да и у меня была приборка монохром,ошибок не было,а поставив цветную то время от времени есть ошибки по раздатке и по круиз контролю не постоянно,прри этом раздатка включается всё работает на экране показано что включено и круиз тоже работает значёк загорается.Один раз было по трассе еду круиз не включался,заглушил машину и завёл стал работать глюки какие то в приборке.
Добавлено через 15 минут 41 секунду
Вот что нашёл я так понимаю чтоб активировать нужно прибавить чтоб отключить отнять,я прибавил+4 значит должно терь точно гореть омывайка)
Кодирование
00??xx1: Варианты
+01 = Break Pad Предупреждение
+02 = Предупреждение Ремней Безопасности
+04 = Предупреждение О Низком Уровне Жидкости Омывателя Лобового Стекла
00xx?x1: Страна
1 = Европа (EU)
2 = США (US)
3 = Канада (CDN)
4 = Великобритания (GB)
5 = Япония (JP)
6 = Саудовская Аравия (SA)
7 = Австралия (AUS)
00xxx?1: Сервисные Интервалы
1 = гибкие интервалы (PR-QG1)
2 = фиксированные промежутки времени (PR-QG2)
3 = нет сервисных интервалов (США/Канада)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Если что вот тут что то есть http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7L)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 25.01.2015 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 17:10 (18:10)   #1105
anb-72
Аватар для anb-72
kobraosn, Так и делал на дорестайлле, а теперь как?
Тип файла: jpg image.jpg (233.0 Кб, 98 просмотров)
Старый 25.01.2015, 20:14 (21:14)   #1106
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Страничка пустая
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 21:28 (22:28)   #1107
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
AndreyOld, заходишь в диагностические процедуры там выбор фольцваген там уже модель по годам,да и лучше в браузере с переводом на русский сразу
Старый 26.01.2015, 02:15 (10:15)   #1108
kobraosn
Аватар для kobraosn
anb-72, Дружище! Судя по твоему скриншоту, то у тебя на приборке должен быть этот пункт. Даже и не знаю, почему у тебя его нет!
anb-72 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 05:14 (06:14)   #1109
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Я как брал тур америкос тоже был постоянно ближний и в меню не было отключения, делал через васю всё появилось, а на цветной когда поставил эта функция уже была.
Старый 26.01.2015, 05:30 (13:30)   #1110
kobraosn
Аватар для kobraosn
У меня тоже америкос. Была приборка монохром, добавил данный пункт. Потом когда менял приборку на цветную, то перенёс все настройки со старой приборки в новую при помощи VAS-PC
Старый 26.01.2015, 08:35 (09:35)   #1111
anb-72
Аватар для anb-72
kobraosn,
Блин ну так и знал, как всегда мне везет как первопроходцу
Старый 26.01.2015, 20:33 (21:33)   #1112
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет. Подскажите плиз, у приятеля на работе такой же тур как и меня, только чуть проще комплектация. Сегодня изучая его ошибки, увидел одну - Заблокирован отопитель. Он сказал что отопитель никогда не работал и вообще его там нет. Как можно Васей проверить есть ли он как можно разблокировать его, ткните пальцем кому не лень, хочется помочь другу, а то в холодной машине ездит и греется долго. Нашел эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1015 , мне туда? Заранее спасибо
Старый 26.01.2015, 20:50 (21:50)   #1113
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Stasus, http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=77
anb-72 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 20:51 (21:51)   #1114
anb-72
Аватар для anb-72
Stasus, ошибку в студию или он вообще на связь невыходит?
Старый 26.01.2015, 21:17 (22:17)   #1115
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
anb-72, Ошибку завтра выложу, если то, что прислал Nik не поможет.
Спасибо всем.
Старый 27.01.2015, 20:58 (21:58)   #1116
anb-72
Аватар для anb-72
Все я разобрался, теперь у меня тоже есть такая менюшка
Старый 28.01.2015, 01:47 (09:47)   #1117
kobraosn
Аватар для kobraosn
anb-72, привет! Как решил проблему?
Старый 28.01.2015, 12:25 (16:25)   #1118
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
А можно сделать так чтобы днем только туманки загорались в автомате???
Не решили вопрос с ПТФ? Достали уже лампы подсветки поворотов перегорать от того, что ксенон всегда горит. Дилемма: провод ДХО с переключателя на туманки попробовать перекинуть или все-такие программным путем переключить как-то?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 13:42 (14:42)   #1119
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Ошибку стер, когда прописывал 1 вместо 0, то новое значение не сохраняется. НО, сегодня утром на машине практически через три минуты уже дул теплый воздух и двигатель быстро прогрелся. Такого точно не было до процедуры.
Так что вот так. Приятель счастлив, дети в машине не замерзают.
Всем спасибо
Старый 28.01.2015, 19:15 (20:15)   #1120
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
новое значение и не будет сохраняться... в данном случае оно служит командой для разблокировки вебасты )))
valerick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
