Старый 21.01.2016, 19:39 (19:39)   #1101
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
Уже так и поступили?
заранее то зачем? как только стружка появится)) ттт не дай Бог конечно. а кроме шуток конечно очень неприятно чувствовать себя на порохой бочке
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 00:05 (00:05)   #1102
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Не знал что новые модернизированные ТНВД тоже могут подставить. Или Вам его не поменяли в итоге, или надо раз в год ТНВД самому менять.
ТНВД меняли по акции.
В Кулансе отказали. Спрашивается: И зачем я у ОД обслуживался после окончания гарантии?
Выдали счет на 600тр
Прикинул запчасти, самому можно найти на 150тр дешевле чем у ОД.
Млин, не знаю как поступить, ведь у ОД будет гарантия в 2 года, а когда сам купишь, то ничего не будет.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 10:30 (10:30)   #1103
Благодарностей: 4,622
А что всё же по поводу установки фильтра для подстраховки?
Камрады, думаем, думаем. А то как на вулкане ведь...
Старый 22.01.2016, 10:47 (09:47)   #1104
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Топливный фильтр для топливной системы дизельного двигателя.
Топливная система дизельных двигателей не менее придирчива к чистоте топлива. Причиной является чувствительная топливная аппаратура дизеля.
Дизельные фильтры имеют существенное отличие от бензиновых. Одной из особенностей дизельного топлива является содержание большего процента влаги, для предотвращения попадания влаги в топливную систему в фильтре происходит ее отделение. Вес воды больше веса дизельного топлива, поэтому влага оседает и скапливается на дне фильтра и удаляется согласно его конструкции. Некоторые разновидности фильтров оснащены устройством выявления наличия влаги, и при достижении ею определенного уровня сигнализируют водителю.
Вторая особенность дизельного топлива это изменение своих свойств при понижении температуры. Парафины, присутствующие в топливе при низкой температуре кристаллизуются и могут забить фильтр, выведя из строя всю топливную систему. Поэтому в некоторые фильтра устанавливают подогревающий элемент, который предотвращает образование парафинов.
Зимой можно получить дополнительные проблемы с страховочным фильтром.
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.01.2016 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 11:00 (11:00)   #1105
ZAlek, что предлагаешь? ведь что-то надо делать. Или просто молиться?
Но тогда накой такой машинен, который в любой момент может подкинуть владельцу минус 600 т.р. и делему что с этим теперь делать. Как писал выше: Ремонтировать, продавать как есть, или удавиться
Старый 22.01.2016, 11:03 (10:03)   #1106
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Сколько GP 3.0 ездит по РФ, и у скольких проблемы с ТНВД?
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 11:18 (11:18)   #1107
Пока только одно экспертное решение есть от уважаемого камрада:
нормальная солярка, правильная замена фильтра, смазывающие присадки.
Старый 22.01.2016, 11:39 (10:39)   #1108
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Лукойл, замена фильтра через 10000 км., присадка LM смазывающая постоянно с собой
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 11:45 (11:45)   #1109
Друже, подскажи, что за LM, где купить, сколько и когда лить?
Чёт заморочился я после последних сообщений в теме про топл. сист. Ачкуюююю
Старый 22.01.2016, 11:51 (10:51)   #1110
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv
Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетанповышающую присадку.
- Уменьшает износ топливного насоса высокого давления
- Защищает топливную систему от коррозии
- Препятствует падению давления в топливной системе
- Снижает шум работы и вибрации насоса
- Подходит для всех современных автомобилей с катализаторами
- Экономично в использовании, не загрязняет окружающую среду
Добавлять в топливо при каждой заправке из расчета 150 мл (один флакон) на 80 литров дизтоплива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. При временном прекращении эксплуатации двигателя или консервировании добавить 1% продукта в дизельное топливо.
Купить можно в любом автомагазине, я часто беру в Ашане.
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 11:56 (11:56)   #1111
В общем, флакон на бак.
Лить до заправки, или после, или не принципиально?
Старый 22.01.2016, 11:59 (10:59)   #1112
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Без разницы когда лить
Kurt (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 12:04 (12:04)   #1113
ZAlek,
Сегодня же куплю. На лучке, или трассе наверняка же есть.
Старый 22.01.2016, 15:34 (15:34)   #1114
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
Все верно. 100гр. на 10литров. Соляр сухой.Для ТНВД -смерть.Кент уже вторую машину в соляр масло льет.Пробег на КАСА 3.0-160тык.Все нормуль.
уже обсуждали в теме
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 17:40 (17:40)   #1115
Кстати, морозы опять прут. Что для нашего дизеля лучше/безопаснее?
На выходных если ни куда не ездить, заводить его чтобы помолотил, прогрелся, часок-полтора,
или лучше не трогать лишний раз, но тогда он сильнее наверное за выходные промёрзнет и в понедельник завод суровый для двигуна будет?
Старый 22.01.2016, 17:54 (16:54)   #1116
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
АКБ подзарядить
Старый 22.01.2016, 18:13 (18:13)   #1117
ZAlek, не совсем понял, АКБ чтобы был в порядке это понятно
а что лучше, заводить в течении выходных если не выезжать, или нет?
Старый 22.01.2016, 18:17 (17:17)   #1118
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня машина стояла с 30 декабря по 4 января, не заводил, потом включил Webasto на 40 мин. и завел.
И где морозы то прут, прогноз на выходные 15-20 градусов мороза.
Старый 22.01.2016, 19:23 (19:23)   #1119
У меня вебаста без таймера. В аоскресенье ночью - 24 обещают, у нас за городом значит под 30 будет.
Старый 22.01.2016, 20:29 (22:29)   #1120
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
RaSeL1969
Все верно. 100гр. на 10литров. Соляр сухой.Для ТНВД -смерть.Кент уже вторую машину в соляр масло льет.Пробег на КАСА 3.0-160тык.Все нормульуже обсуждали в теме
У товарища КАСА 2008 г.в.,куплен в декабре, ничего не добавляет, только Лукойл и Башнефть. ТНВД с завода родной. Я ему про "акцию" рассказывал, он не стал менять, сказал и так работает. Сейчас пробег 155 т.км. Тур живой
ЗЫ. Сам я очкую , поэтому Кастрол ТДА добавляю
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
