#1101 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Alex Napoli, солярка такая... она еще не замёрзла, но в ней парафин появился, всвязи с этим плохо прокачивалась через фильтр.
У дизтоплива есть два показателя: Температура замерзания и температура фильтруемости (это когда топливо еще не замерзло, но парафины расстворённые в нём выпали в осадок. При этом забивается топливный фильтр). |
#1102 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
приехал на заправку,а там солярка замерзла,во дела были тогда
Поблагодарили: | malashiyVY (16.12.2012) |
#1103 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Сегодня -18 было утром, завелся с 10 или 12 раза. Свечи калил раз 10 перед каждым запуском. Вроде схватывает, но не заводится. ЛУКОЙЛ на какой-то там кожуховской перед ТТК.
Свечи вчера менял в автогранде. Чо ей не хватает? ![]() ![]() Может антигеля добавлять уже пора... "на всякий случай"... ![]() |
#1104 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
160
в пятницу добавил антигель, ликви-молли...в субботу завелся раза с десятого...сегодня не пробовал, но думаю будет такая же балалайка.
Добавлено через 11 минут 40 секунд Ребята, первая зима на дизеле...подскажите как прокаливать свечи перед запуском? |
Последний раз редактировалось Kalash; 16.12.2012 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
#1105 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Kalash, не нажимай на тормоз когда заводишь. И так раз 5.
#1106 |
8606
Алгоритм работы: - включаешь зажигание, ждёшь пока погаснет спиралька, но НЕ ЗАПУСКАЕШЬ ДВС - выключаешь зажигание... - Опять включаешь, ждёшь, но не заводишь... - выключаешь. Запускаешь после 2-3 раз прокаливания ![]() можно и 5 раз... |
Поблагодарили: | Gennady512 (16.12.2012) |
#1108 |
10599
Прокаливаю свечи один раз... Поворачиваю ключ не заводя двигатель, когда спираль индикации накала погаснет, через пару-тройку секунд завожу двигатель (хоть индикация нагрева погасла, но свечи продолжают разогреваться и пик нагрева калильных свечей наступает секунд через пять после выключения индикации (спиральки)). Вчера и сегодня завелся с первого раза без проблем (несмотря на то, что топлива оставалось меньше четверти бака). Антигель не добавлял. Топливо Лукойл, заправка во Внуково.
#1109 |
Благодарностей: 160
160
chikanarik, Привет Дружище!
сам заправляюсь только на Луке, но вот заводится движка с напрягом даже при -10... товарищ посоветовал антигель, в пятницу когда в баке оставалось литров 10, поехал заправляться, 2балончика антигеля на весь бак...в субботу - тыр-тыр...сижу в машине и думаю, если дизель не заводится в -15, то че делать в -20-25 оказывается тут есть ньансы...прогрев свечей однако))) ![]() Добавлено через 2 минуты 56 секунд а может у меня аккумулятор издыхает, тож как вариант.... |
Последний раз редактировалось Kalash; 16.12.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
#1110 |
8606
Kalash, проблема может быть любая.
От состояния самого авто (компрессия, масло, ЕГР...) И, конечно, топливо, АКБ и т.д. Все проблемы начинают вылезать при минусовых температурах ![]() НАДО авто к зиме ГОТОВИТЬ !!! Чтобы не бегать вокруг при -20 ... ![]() |
#1111 |
10599
Kalash, если свечи не менял, поменяй обязательно. Помой дросельную заслонку (бывает она залипает) Ну а про АКБ, это и так ясно. Он должет быть исправен и заряжен. Ну и старайся мало топлива в баке не держать... чем больше топлива, тем лучше.
Поблагодарили: | ТотСамый (16.12.2012) |
#1112 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
#1114 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Вставлю и свои "две копейки" (в дополнение ко всему вышеизложенному)...
Чтобы АКБ "проснулся" от морозной "спячки" и веселее крутил "на холодную", я: - поворачиваю ключ в замке, включаю фары, и жду секунд ~30 (чем холоднее - тем подольше, можно и минуту)... - затем гашу фары (т.е. убираю нагрузку на АКБ, но зажигание не оключаю), - и после этого достаточно легко запускаю движок (и так уже - 5-ю зиму) ... |
Поблагодарили: | Игоряныч (16.12.2012) |
#1116 |
7
вчера было -44, работает иделально ( заводится с первого раза).У нас уже неделю морозы под 40.Антигель лью Ликви Молли , только в теплый дизель нужно лить, чтоб смешалось все хорошо.И перед запуском прогревать свечи.
Поблагодарили: | SABA77 (16.12.2012) |
#1117 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
Всем даров, соляра Лукойл,антигель ликви-моли. Полет нормальный
фото http://s017.radikal.ru/i439/1212/1b/625ab815a654.jpg Добавлено через 21 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kit-info; 16.12.2012 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
#1118 |
8482
фото http://s017.radikal.ru/i439/1212/1b/625ab815a654.jpg Добавлено через 21 минуту 38 секунд А турик у тебя на улице ночует? ![]() |
#1119 |
4074
Чтобы не бегать вокруг при -20 ... Лично я купив Тур прошлой весной , сейчас перед зимой заменил все свечи(пробег был 100тыс.), АКБ -ему 1год, Заправляюсь на Лукойл(въезд в Москву ш.Энтузиастов) зимняя соляра -31С. Вчера снял прочистил ДЗ и клапан ОГ, сегодня поставил на место, на улице -17С завёлся с пол оборота. Вот я считаю это подготовка к зиме, ничего лишнего. Вернувшись к истокам, давным- давно когда у меня был Москвич 2141 Святогор ![]() ![]() Короче за машиной как ни как нужно следить , а не только менять в ней масло да заливать соляру. ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
Правда первые секунд пять потряхивает мотор, потом всё в норме.
![]() Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Ребята...ну не будьте занудами)))
АВТО ГОТОВИТЬ К ЗИМЕ, и т.д.... Решаем проблемы по мере поступления... ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 16.12.2012 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vasily-789 (18.12.2012), Игоряныч (16.12.2012) |
#1120 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
в морозы на дизеле вам помогут:
1.новый аккумулятор или подготовленный к зиме - заряженный пару ночей в гараже, 2. полный бак топлива - что бы конденсат не образовывался при смене температуры теплый гараж-улица, + меньше промерзает топливо при большем объеме его в баке 3. антигель только в теплом гараже заливать и на теплое топливо, хотя я не лью 4. прогрев аккумулятора при холодном запуске (на пару минут габариты включить-потом заводить прогрев свечи пару-тройку раз раз) 5. заливать топливо только зимнее, оно разного класса на Лукойле: III класс до -30 или до -35 вроде: II класс - 20 -25, при покупке уточнять температуру его загустевания (в паспорте на топливо есть такие данные и их без проблем вам огласят). 6. установить вебасту с запуском с брелка (не будет холодного пуска двигателя - если вам не всё равно на свой дорогой авто) ![]() |
