#1101 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
226
VitusiK, а как насчёт камеры заднего вида, установил? Рисует ли она траекторию движения?
Проясни ситуацию, пожалуйста. ![]() Добавлено через 12 минут 27 секунд Игоряныч, думаю о покупке Winca (он же РедПауэр) 8942, аналог 8937. Подскажи камера с динамической разметкой? На приборке что отражается? Переключение треков (станций) на руле работает? |
Последний раз редактировалось HEKTO; 14.07.2013 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
#1102 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Да ни одна камера сама ничего не рисует.
![]() Динамческая разметка ( линии в движении) рисует блок между камерой и магнитолой. ![]() |
#1103 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Поблагодарили: | HEKTO (14.07.2013) |
#1104 |
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
73
Проясни ситуацию, пожалуйста. ![]() Так и не понял, куда к башке подключать "+" от плафона, на штатном разъеме 2 "+"са, при выключении зажигания питание на них остается! |
#1105 |
Благодарностей: 39
39
#1106 |
Благодарностей: 48
73
Попробуй тестером найти на штатном разъёме во включенном состоянии другой "+", который исчезает при выключении зажигания. Если такой "+" есть, то можно пробовать "+" от плафона соединить с ним.
"It's a pity to tell you can't connect ACC wire Because ANS-710 ACC wire is built in unit" |
#1107 |
Благодарностей: 176
226
ВОПРОС КО ВСЕМ:
При просмотре видео и прослушивании музыки все ли управляется через кнопки, не используя тач-скрин? Просто на старом авто через год накрылся тач. Но там музыка и радио управлялись со штатной магнитолы. Ктайский был только экран с нави и т.п. Если тут накроется тач, будет ж...па? Или все ок и моржно будет через кнопки? При ответе прошу указывать про какое устройство идет речь. Всем заранеее спасибо. |
#1108 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Подскажи камера с динамической разметкой? На приборке что отражается? Переключение треков (станций) на руле работает? ![]() Только парктроники ![]() ![]() Цитата:
ВОПРОС КО ВСЕМ:
При просмотре видео и прослушивании музыки все ли управляется через кнопки, не используя тач-скрин? Просто на старом авто через год накрылся тач. Но там музыка и радио управлялись со штатной магнитолы. Ктайский был только экран с нави и т.п. Если тут накроется тач, будет ж...па? Или все ок и моржно будет через кнопки? При ответе прошу указывать про какое устройство идет речь. Всем заранеее спасибо. Экран работает Про кнопки... ![]() Конечно, не всё работает с руля... ОЧЕНЬ многое именно на экране ![]() ![]() |
#1109 |
Поблагодарил(а): 20
18
Ура! Голову запитал, работает без зажигания. Сделал по инструкции:
красная коробочка (кан блок) тонкий красный провод.
вот к нему и подключить |
Поблагодарили: | bav59 (22.07.2013) |
#1110 |
Благодарностей: 62
62
ВОПРОС КО ВСЕМ:
Если тут накроется тач, будет ж...па? Или все ок и моржно будет через кнопки? Если накроется тач, то будет не просто все ок, будет еще лучше.... ![]() С пульта ДУ будешь в слепую управлять, так что резервирование 300 процентов... |
Последний раз редактировалось AVGuard; 22.07.2013 в 10:41. |
#1111 |
Благодарностей: 176
226
AVGuard, вот как раз тебя никто не поймет. Ты и сам видимо недопонимаешь...
Тач-скрин - это не экран!!! ![]() А всего лишь инструмент управления! Не в обиду. Читайте внимательнее. ![]() |
#1112 |
Благодарностей: 62
62
Да какие там обиды? Что такое Touch Screen я, поверьте мне, знаю не хуже любого здесь! Вы вот лучше расскажите как Вы будете без тача навигацией и режимами воспроизведения CD/DVD, USB и проч. управлять? Кнопок для их управления нет ни на голове, ни на руле!
![]() А раз так, то нафиг она нужна без тача? Деньги на ветер. В чём тогда смысл замены оригинала? Вот всё, что, собственно, и хотел довести до сознания. Touch Screen - неотъемлемая часть любого современного мультимедийного устройства... ![]() |
#1113 |
Благодарностей: 176
226
AVGuard, давайте еще раз внимательно прочитаем мое сообщение:
Вопрос как раз и был: Смогу ли пользоваться аудио и видео без тача, смогу ли управлять кнопками, выбирать папки и т.п. Вроде все корректно спросил, а столько смуты.... |
#1115 |
Благодарностей: 176
226
Ясно, вопрос Ваш понял. Отвечаю - НЕ СМОЖЕТЕ!
"ВОПРОС КО ВСЕМ: При просмотре видео и прослушивании музыки все ли управляется через кнопки, не используя тач-скрин? Просто на старом авто через год накрылся тач. Но там музыка и радио управлялись со штатной магнитолы. Ктайский был только экран с нави и т.п. Если тут накроется тач, будет ж...па? Или все ок и моржно будет через кнопки? При ответе прошу указывать про какое устройство идет речь. Всем заранеее спасибо." ЗЫ:Улыбаемся и машем........ ![]() ![]() |
#1116 |
Благодарностей: 62
62
И еще раз читаем мое сообщение:
При ответе прошу указывать про какое устройство идет речь. Если всё норм, то еще раз читаем мое сообщение: Цитата:
#1117 |
Благодарностей: 39
39
![]() ![]() ![]() А вот и ответ для НЕКТО: Цитата:
![]() Останется только громкость на руле для управления тишиной (шутка) ![]() |
#1118 |
Благодарностей: 176
226
Geizer, на нави мне пох.
У многих китайцев, уважаемый русскоговорящий AVGuard, есть возможность управления папками аудио и видео, а также почти всем кроме нави через пульт. О чем говорят установщики и продавцы девайсов. ВКЛ/ВЫКЛ, смена трека возможна кнопками (крутилками) почти у всех. Свои вопросом я лишь хотел удостовериться, как говориться из первых рук. Но уж извините, что все приходиться расжевывать. ![]() Оффтопик Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Видимо мы на разных языках говорим. |
Последний раз редактировалось HEKTO; 22.07.2013 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
#1119 |
Благодарностей: 62
62
на нави мне пох.
Я говорю с точки зрения и на языке человека, более 10 лет занимающегося разработкой, дистрибьюцией, поставками и продажей автомобильной электроники, в.т.ч. и мультимедийных систем. А Вы на каком? |
#1120 |
Благодарностей: 48
73
Как и обещал, выкладываю видео моего ГУ - ANS-710.
Последний раз редактировалось VitusiK; 24.07.2013 в 22:09. |
