Старый 17.04.2012, 13:10 (13:10)   #1101
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Георгий, разве есть крекнутая ELSA которая обновляется и пробивает VIN-ы? Если ошибаюсь, киньте ссылкув личку.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2012, 13:21 (13:21)   #1102
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
К сожалению, сейчас VIN можно распознать только через подключение к дилерскому серверу. Просто так, скачав с рутрекера ELSA, можно только инструкции по ремонту, электросхемы и нормативы по рабочим часам посмотреть. У меня только ETKA VIN-ы пробивает. И то, какие-то проблемы последние 2 недели со связью с сервером
Ridik (18.04.2012)
Старый 17.04.2012, 13:39 (13:39)   #1103
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
а деталировки можно глянуть тут http://ru.autospares.lv/_pages/audiv...0xMDMyMA%3D%3D
Dimon78 (20.04.2012), subagood (17.04.2012)
Старый 20.04.2012, 15:13 (15:13)   #1104
Phin
Phin Младенец
Всем доброго времени суток. Пациент-Дорестайл, 2-х зонный климат-контроль, вопросец имеется по работе кондея. Особо не пинайте, т.к. первый "народный автомобиль" у меня во владении, не всем интерфейсом пока умею пользоваться, как включается кондей на Туре? В мануале как то слегка расплывчато указано,что мол кнопка Econ то ли включает холодильную установку,то ли выключает кондей, тем самым уменьшая расход топлива. И как вообще проверить работает ли кондей? Выкручивал все в минимум, пробовал разные режимы работы (авто,ручные настройки) по ощущениям ничего не менялось с включеной кнопкой или выключенной. Заранее всем спасибо за конструктивизьм)
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 15:24 (15:24)   #1105
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Phin, Кратко: режим работы автоматический.
Кнопка горит, значит включен.
Кнопка не горит - выключен.
Выставляй температуру какая тебе комфортна и не парься.
Много солярки не съэкономишь, а комфорта больше.
ИМХО
Werkstatt (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 15:35 (14:35)   #1106
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Это на рестайле так.
На до рестайле, кнопка Econ не горит значит включен.
У комрада вроде до рестайл.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Phin, Нажми AUTO и климат должен работать с кондеем.
Последний раз редактировалось юра tuar; 20.04.2012 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Phin (20.04.2012), Werkstatt (20.04.2012), Игоряныч (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 17:36 (17:36)   #1107
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
юра tuar, Да, наверное
Я имел ввиду кнопку АВТО
Старый 20.04.2012, 20:46 (20:46)   #1108
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Всем добрый вечер! Подскажите,если кто знает,как сделать,чтобы при выключенном зажигании можно было управлять магнитолой с кнопок на руле.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 21:50 (21:50)   #1109
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,766
Благодарностей: 3,098
Никак.
Старый 20.04.2012, 22:06 (22:06)   #1110
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Можно, но в течении 10 мин. после выключения зажигания.
Потом опять включил..., выключил и опять 10 мин. можно
Старый 21.04.2012, 00:24 (00:24)   #1111
Neyton
Аватар для Neyton
Это может на рестайле, но до рестайле так не работает.
Старый 21.04.2012, 00:53 (00:53)   #1112
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
И на нф тоже так не работает
Старый 21.04.2012, 13:00 (13:00)   #1113
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Не,у меня сразу после выключения зажигания кнопки на руле перестают работать,мож как-то мона включить? У друга,на таком же туре,всё работало.
Старый 22.04.2012, 22:00 (22:00)   #1114
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
MAX_V6, Приезжай на встречу в Лыткарино 30.04
Там будет много спецов
Может и помогут
Старый 23.04.2012, 19:43 (19:43)   #1115
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Игоряныч,пасибо за приглашение,но,к сожалению,уезжаю отдыхать в жаркие страны
Старый 09.06.2012, 14:15 (14:15)   #1116
НАН63
Аватар для НАН63
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
ОЧЕНЬ порадовал компрессор при подкачке шин. Находится на нижней части сиденья пасажира. Плюс тайничок с огнетушителем там же. Кстати, он перезаправляемый. Кто-нить это делал.
Выдернул резин.заглушку, там тока разъем для навинчивания шланга. И как ентим пользоваться?
НАН63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 14:17 (14:17)   #1117
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Ну на этот разьем и накручивается шланг для подкачки.
Старый 09.06.2012, 14:17 (14:17)   #1118
LMP
Аватар для LMP
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
LMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классовLMP Ученик средних классов
Берешь шланг с манометром (в комплекте идет), навинчиваешь и качаешь...
LMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 14:41 (14:41)   #1119
НАН63
Аватар для НАН63
Благодарностей: 56
НАН63 Детский сад
Не находил никакого шланга
Старый 09.06.2012, 14:45 (14:45)   #1120
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
За водителем, под пассажирским сиденьем - поднимаешь сидушку и вуаля...........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
