05.03.2011, 20:17 (21:17) | #1101 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Валерий 008, Я поннимаю, что новые.
Они по размеру такие же? Площадь соприкосновения с диском одинаковая? Если тормозные колодки по номеру, размеру и форме одинаковые, то (думаю) эффективность торможения не сильно изменится... Например, если торм.диск поставить хоть 50 или 60 см в диаметре, а колодки маленикие (прежние), то эффективность торможения не изменится. Тогда почему разный размер дисков при одинаковых торм.колодках...??? Я думаю, что на 17 радиус идут одни колодки, а на 18 - должны быть другие. По размеру шире, но уже по толщине... |
05.03.2011, 20:21 (21:51) | #1102 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Игоряныч, Не смотрел, все подбирали по ВИНу а так, согласен полностью
Поблагодарили: | Игоряныч (05.03.2011) |
05.03.2011, 20:34 (20:34) | #1104 |
Благодарностей: 76
101
Валерий 008, Но почуствовал разницу в тормозах на 18 и 17 дисках?
05.03.2011, 20:38 (21:38) | #1105 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,479
Благодарностей: 22,296
29358
Что за пурга? Как можно поменять размер т/диска не меняя супорт?
05.03.2011, 21:09 (22:09) | #1106 |
8579
Колодки могут быть и одинаковыми, а суппорт уже или шире.
Эффективность торможения останется прежняя Об этом я и рассуждаю |
06.03.2011, 00:33 (01:33) | #1107 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
L и J взаимозаменяемы??? Можно взамен J, L ставить? Диски при этом менять на другие не надо?
06.03.2011, 08:05 (09:05) | #1108 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Диски на эти суппорта разные. С буквой L и J не взаимозаменяемы.
По вину суппорта 2-поршневые, мне партнер клуба предложил следующие запчасти: Суппорта 7L6-615-424-L 7L6-615-423-L (4-х поршневые) Колодки 7О6-698-4251-G Диски 7L8615601C, толщина (сам измерял) - 28,2мм. Меня интересует: Диски, предложенные, по Вину совпадают? Суппорта с данными дисками встанут? Кстате, передние щас мерил, 32мм, с учетом износа - 30,5мм. Т.е. получается что передние 32 мм, задние 28мм. |
Последний раз редактировалось Olegko; 06.03.2011 в 10:58. |
06.03.2011, 15:53 (16:53) | #1109 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
Ставил в свое вреся диски и колодки TRW, накатал уже около 50ткм: скрипов, коробления и тп замечено не было, рекомендую! Уже заказал новый комплект колодок тк индикатор скоро должен загореться
Офф: никому диски на V8 не надо передние новенькие? |
11.03.2011, 11:36 (12:36) | #1111 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
313
Поменял задние колодки на 31800 км. Пиктограмма замены колодок начала загораться на 31500 км - то загорится, то пропадёт. Менял когда уже горела постоянно. Колодки менял в Техцентр -"Автогранд" - очень уж быстро поменяли! Вместе с заменой лампочки стоп сигнала вышло 7000 руб.
11.03.2011, 11:46 (12:46) | #1112 |
Инженер
52634
Поблагодарили: |
11.03.2011, 12:07 (13:07) | #1113 |
Благодарностей: 892
1305
12.03.2011, 22:12 (23:12) | #1115 |
8579
Оригинал или что? Я откатал 78.000 и только передние менял на 72.000, а задние пока ГУД... |
13.03.2011, 00:11 (01:11) | #1116 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Что-то быстро стёрлись...
24.03.2011, 13:31 (13:31) | #1117 |
29
Колодки Remsa ацтой! Ауди ку7 и Туарег --- купил в Экзисте, поменял в Агранде. На первой прошли 9500 т.км. На Туре около 7500 т.км.
До этого покупал Текстар. Он спокйоно ходил по 30-35 т.км. |
25.03.2011, 11:02 (11:02) | #1118 |
Они по размеру такие же? Площадь соприкосновения с диском одинаковая? Если тормозные колодки по номеру, размеру и форме одинаковые, то (думаю) эффективность торможения не сильно изменится... Например, если торм.диск поставить хоть 50 или 60 см в диаметре, а колодки маленикие (прежние), то эффективность торможения не изменится. Тогда почему разный размер дисков при одинаковых торм.колодках...??? Я думаю, что на 17 радиус идут одни колодки, а на 18 - должны быть другие. По размеру шире, но уже по толщине... колодки идут разные Под 17": под 18": |
29.03.2011, 17:27 (17:27) | #1119 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Сорри, поиском не нашёл, нет ли у кого размеров задних тормозных дисков на AXQ 4.2 (2004г.)?
Предние нашёл и уже заказал mtec, как на фотке, цена очень вкусная. Придут, поставлю, отпишусь, как чего. Если нормальные, то буду заказывать и задние, только вот мнения разошлись, продавцы разные цифры пишут. Доставка дороговата, не хотелось бы в просак попасть. |
Поблагодарили: | Bobby (26.04.2011) |
02.04.2011, 13:46 (14:46) | #1120 |
Благодарностей: 17
17
Ребят купил колодки перед зад текстар.
Датчики меняются каждый раз при замене колодок или можно старые переставить как то? если датчики нужны отдельно подскажите пожалуйста их номер WVGZZZ7LZ8D038801 |
