29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
26.01.2013, 07:23 (10:23) | #1101 |
Благодарностей: 67
42
Скачал, установил. Но здесь прошивка 3810a_noru, это без русского языка, а есть версия 3810а для РНС-510 а с русским языком? Прошу тапками не кидать и в поиск не отправлять, уже мозг вскипел от этих версий прошивок и карт, а тут все вперемешку и для а версий и для в и для с. Мне нужно для а.
имей ввиду, что интерфейс и радио/музыка будет на русском, а навигация нет.......только в РНС "B"[/QUOTE] Я её скачал, установилось все, но когда в меню выбираю русский язык, пишет что=то типа язык не может быть установлен, ОК, при этом фон радио появляется на русском, жму эту ОК, и все, снова английский. |
13.02.2013, 17:11 (20:11) | #1102 |
Благодарностей: 67
42
Подскажите,что делать. Перепрошил на версию 3810a_noru, но она без русского языка, затем решил перепршить на 3810a_ru, но диск пожужжит, а потом пишет вот это, что типа такаяже версия и стоит, нет смысла менять. Пытаюсь удалить 3810a_noru прошивкой 1102, все равно это же пишет. Как быть. Хочу русский.
13.02.2013, 18:20 (19:20) | #1103 |
26
жмем одновременно на три указанные на экране копки " SETUP + MIC+ EJECT".
13.02.2013, 19:39 (22:39) | #1104 |
Благодарностей: 67
42
Добавлено через 1 час 1 минуту 32 секунды При этом прошивка 3810a_noru (без русского) не слетает, работает. |
Последний раз редактировалось jeeper; 13.02.2013 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2013, 08:00 (09:00) | #1106 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Перезагрузка не помогает
17.04.2013, 11:50 (13:50) | #1108 |
Привет всем! Прошу совета бывалых. Хочется обновить свою прошивку RNS-510. Сервис меню не отображается, пробовал открыть его с помощью спец. диска (открывает видео в движении и сервис меню)- не помогло. Заехал к официалам узнать серию проигрывателя.
В разделе "47-Акустическая система" стоит: 7L6035456C 08K Audioverst. 001 0001 В разделе "37-Навигационная система" стоит: 7L6035680B RNS-MID H02 0802 Кто сталкивался с прошивкой таких устройств просьба отписаться. |
23.05.2013, 23:22 (00:22) | #1109 |
Всем доброго времени суток. Кто нибудь может скинуть ссылку на торрент для скачивания прошивки 3810А, а то что-то никак не могу найти.
24.05.2013, 08:29 (09:29) | #1110 |
10
внизу почти самом см её другую не пытайся не пойдут и читай предупреждения удачи. Обновление для RNS-510 Прошивать аппарат только на заряженном аккумуляторе! Процедура прошивки: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать "ОК". 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 55 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения! 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Please.....". 10. Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. Добавлено через 2 минуты 53 секунды Да и ещё, вчера хотел прошить, записал на CD до 68% и всё..., диск вылез, сегодня запишу на DVD надеюсь поможет!!! |
Поблагодарили: | Gennady512 (27.05.2013) |
26.05.2013, 11:01 (12:01) | #1111 |
Подскажите что делать. Попробовал прошить прошивку 3810, но выдало ошибку HDD - error (255) 4%. Попробовал установить обратно прошивку 1022 но выдает ту же самую ошибку. Теперь не работает радио, не видит музыки на карте памяти, не работают кнопки громкости на руле.
27.05.2013, 08:50 (09:50) | #1112 |
10
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Gleb004; 27.05.2013 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2013, 10:39 (11:39) | #1113 |
Да, DVD+R
27.05.2013, 10:51 (11:51) | #1114 |
26
обычно такая ошибка появляется если за HDD пришел песец.
27.05.2013, 11:07 (12:07) | #1115 |
Попробую съездить в сервис может что подскажут
27.05.2013, 12:29 (13:29) | #1116 |
26
если некуда время потратить то вариант не плохой, но лучше уж в компьютерный сервис и там проверить или попытаться восстановить (на содержание HDD можно забить).
03.06.2013, 08:04 (09:04) | #1117 |
День добрый! Подскажите как узнать РНС "A" или "B"
06.06.2013, 13:46 (14:46) | #1119 |
10
Добрый день. Люди добрые подскажите, если прошить RNS 510, появится ли на экране рисунки парктроников, режим климата?
Читал на разных форумах, информации очень много.Мол на многих фольсах это работает, кроме тура. Я уже почти решился перепрошиться на 3810 (что бы оставить работать видео в движении, сын без Лунтика не может ). Ранее мной был открыта возможность просмотра не ходу (по средствам диска). Установленную версию прошивки не знаю, на 99% уверен, что стоит та что с завода. Наткнулся на то, что еще имеет значение версия гетовея..... Как узнать его версию. Мол если не ту прошивку залить аккум высадит в 0. Шнурка для диагностики нет. Но считать можно найти где. Машина 13 марта 2008г. Не пинайте сильно, просто информации много, про Тур мало. Если где то есть подробное описание, как прошить и что учесть, ткните носом. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Mike51; 06.06.2013 в 13:57. |
