Старый 25.07.2012, 16:16 (16:16)   #1101
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Всем привет.
1. Загорелся engine fault workshop! Мигает спиралька, пропадает тяга. После перезапуска всё ок.
2. Загорелся чек, P2015 powertrain... горит постоянно.
К чему готовиться?
зы: Может у кого есть в Питере vag-com и пара свободных минут проверить что к чему?
Или посоветуйте спеца.
pps: тур 3.0 v6 2008. к офицалам сдаваться не хочу.
Спасибо!
Скорее всего, кончился привод впускного коллектора. Проверить можно здесь. Диагноста зовут Стас.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Здорова, комрады!
подскажите пожалуйста:
- значок замены колодок постоянно горит..напрягает постоянный сигнал при запуске..
колодки в норме..походу сервисное предупреждение через какое-то кол-во км? или с датчиком проблема?
- устанавливал ангельские глазки на фары..правая фара отходит походу от контакта..при езде по гравийке вылетает..приходится поддавливать, после чего все работает..снятие фары шестигранником и только?почему то не вылазит до конца..применять силу боюсь..или все же стоит?
-появился хрустящий звук спереди..походу дела подвеска..при проездах по неровностям, при повороте и на лежачих всегда хрустит.. у кого было такое поделитесь пожалуйста!
заранее благодарен!
qwermaster, стоит провести контроль ходовой и тормозных колодок/датчиков износа. Фару следует закрепить, возможно сломано одно из креплений. Как-то так...
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.07.2012 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
B1oodman (25.07.2012)
Старый 25.07.2012, 23:57 (23:57)   #1102
B1oodman
B1oodman Младенец
сегодня у местного диагноста прочитал ошибки. по первой - клапан егр глючит. по 2-й - да, что то с заслонкой коллектора: пошевелил там немного он и всё. чек не горит. ..
загорится - поеду в крэйзи карс..спасибо
!Ещё вопрос: после заправки не холодящего кондея опять не дует спустя неделю. Заправщики клянутся что вакуумировали и заправили на совесть 750 гр (хотя хотели 400). Померили давление - 40 psi... заставил езё 100 гр добавить. но эффекта - ноль ((
Теперь появился какой то негромкий шум при включении кондея ( похоже на воздух по трубам). Куда обратиться к грамотному человеку ХЕЛП !
Последний раз редактировалось B1oodman; 26.07.2012 в 00:03.
B1oodman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 10:59 (10:59)   #1103
Werkstatt
Инженер
B1oodman, возможно, кончился серопривод одной из заслонок климатической установки. Надо тестировать. Салонный фильтр давно меняли?
Старый 26.07.2012, 11:15 (11:15)   #1104
B1oodman
B1oodman Младенец
Werkstatt, да, фильтр не менялся изрядно. +диагност что то про него говорил, пока копался в мозгах..
Старый 28.07.2012, 15:12 (15:12)   #1105
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Werkstatt, Георгий привет! Подскажи пожалуйста: При замене датчика температуры хладогента номер 7L6 907 543 , нужно ли "сливать" хладогент, или он ставится просто так. Есть ли какие "подводные камни"?
Старый 28.07.2012, 22:06 (22:06)   #1106
Werkstatt
Инженер
chikanarik, Павел, привет!
К сожалению, сейчас нет под рукой ELSA. Насколько я помню, если датчик установлен в контуре с хладагентом, то без аппарата для откачи/заправки хладона не обойтись. Однако, лучше всего ознакомиться с инструкцией по демотажу. Посмотреть смогу только в понедельник.
chikanarik (28.07.2012)
Старый 28.07.2012, 22:20 (22:20)   #1107
chikanarik
Werkstatt, Георгий спасибо! Подожду без проблем.
Старый 11.08.2012, 15:11 (15:11)   #1108
chikanarik
Может кому будет полезно. При замене датчика ТЕМПЕРАТУРЫ хладогента номер 7L6 907 543 , перед его демонтажом, необходимо удалить из контура хладогент, т.к этот датчик не имеет клапана. После замены, систему снова необходимо заполнить хладогентом и смазкой.
Старый 12.08.2012, 00:24 (00:24)   #1109
VVG67
VVG67 Младенец
Добрый вечер,народ.А скажите ,пожалуйста,может кто знает,чтобы каждый раз не гонять машинку на проверку компьютера и отдавать по 1000 за каждый,можно ли самому где-нибудь найти этот кабель с разъёмом,который с одной стороны подключается к ноутбуку,а с другой стороны под рулевой колонкой вставляется в фишку и диагностирует все системы.И нужна ли для этого специальная программа и где она?
VVG67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 00:40 (00:40)   #1110
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Поищите поиском, шнурок называется Vag-Com, есть с ним и программа для диагностики.
Шнурок - вещь! Экономит средства, а главное время, особенно в пути или в лесу
Варианты есть следующие:
1. ВАСЯ диагност (использую сам) купить можно у партнеров клуба, ссылку дать не могу сейчас - 5000 рублей (преимущества данного шнурка очевидны и описаны у них на сайте) хотя ценник и не совсем гуманный.
2. Есть вариант 2500 он просто на русском и необновляемый.
3. Китайская рулетка 16 $, можно заказать из Китая самостоятельно (на форуме и в интернете описаны способы).
Так же есть и другие приборы для диагностики, которые, в том числе продаются сейчас за доступные денежки в разделе "Барахолка".
Вот вроде бы и все
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (02.09.2012)
Старый 16.08.2012, 23:22 (23:22)   #1111
KolяН
Благодарностей: 50
KolяН Детский сад
Одноклубники, подскажите, может не в ту тему забрал...
Мне нужны эталонные логи на Туарег 3.0 дизель 224 лс.
Где можно скачать? Желательно в ЛС ответьте, кто знает.
Спасибо!
KolяН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 22:21 (22:21)   #1112
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Выложте пожалуйсто таблицу измерений на Р5, а то незнаю какой надув должен быть , как ДРВМ проверить и т.д. И какие группы надо смотреть и их значения. У меня для АУДИ есть, а на ТУБАРЕЖКУ ни одной величины. Где корекцию смотреть , в какой группе и какие значения в допусках и т.д. Ну очень надо, ПОЖАЛУЙСТО ,кто нибудь выложте. Заранее ПОЧЕТ и УВАЖУХА такому ЧЕЛОВЕЧИЩУ.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 00:12 (23:12)   #1113
сергей1974
сергей1974 Младенец
Всем привет! Подскажите, что может быть:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал, Готовность: 0000 1001
сергей1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 09:37 (09:37)   #1114
Werkstatt
Инженер
Лучше всего смотреть актуальный TPL. Либо менять вакумный усилитель тормозов - 7L6612105D.
Старый 30.08.2012, 15:11 (18:11)   #1115
Ашот А.В.
Ашот А.В. Младенец
Добрый вечер,народ.А скажите ,пожалуйста,может кто знает можно ли зделать так что б автоматически складовались зеркала при закритие дверый и откривались так же (тур 2005г,)
Ашот А.В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 16:34 (16:34)   #1116
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, что такое актуальный TPL.
СПАСИБО!
TPL - Technische Problemloesung (решение технических неисправностей). При подключении к cpn актуальный TPL возможно посмотреть в программе ELSA.
Старый 02.09.2012, 20:31 (22:31)   #1117
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
есть у кого нибудь информация как дефектовать регулирующий клапан на впускном фазорегуляторе и номерок его на двигатель 3,6?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 15:06 (15:06)   #1118
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
Други! Вот тут ошибка выскочила:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Кодировка: 04210002591F0568
Код мастерской: WSC 00176 935 94062
VCID: 6BDEC5F275DFE644
1 неисправность
004110 - Torque Intervention to Protect Turbocharger
P100E - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Пробег: 64534 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.31
Время: 08:36:55
Стоп-кадр
Об/мин: 3864 /min
Скорость: 28.0 km/h
Возд. масса: 41.0 мг / ул
Бин.биты: 00110100
Раб-й цикл: 69.4 %
Бин.биты: 00000011
Готовность: 0 0 0 0 0
Случайная заморочка?
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nomad (08.09.2012)
Старый 04.09.2012, 12:31 (14:31)   #1119
Артемус
Артемус Младенец
Всем привет, подскажи те пожалуйста, хочу купить тура 2006 года 2,5 дизель пробег 130 000,
че посоветуете ?
Артемус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 21:54 (23:54)   #1120
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
че посоветуете ?
хочешь, бери, что тут посоветуешь
Werkstatt (05.09.2012)
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
