26.09.2014, 00:06 (00:06) | #1101 |
11
Тандемный насос скорее всего собирается сделать ручкой! Как и у меня,по ходу.
26.09.2014, 00:11 (23:11) | #1102 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Это по поводу вакуума? Трубки целые про которые ты говоришь. Они подходят к клапанам отработанных газов? Они же за турбину отвечают. У меня одна тресныла и иногда турбины отключались.локализовал трещену и все гуд
26.09.2014, 00:12 (00:12) | #1103 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
У меня такое 7 лет как уже, и 150тысяч. За это время ножки бы уже откинул. ( про тандемник)
Я гдето на форуме видел что бывает клапан какойто на трубке, но там вроде про R5 писали. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 26.09.2014 в 00:45. |
26.09.2014, 00:32 (00:32) | #1104 |
11
Нет,я говорил про те,которые воздух проводят.та что от корпуса воздухана идет-точно к турбине отношения не имеет. Она нормально присоединена?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды БУТУЗ,а что конкретно у тебя уже 7 лет, я не вкурил чёто? |
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 26.09.2014 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2014, 00:34 (23:34) | #1105 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
От правого воздухана трубка идет на компрессор пневмы.а больше я не видел там трубку. Она целая вроде была
Добавлено через 52 секунды ShurikGrodno, на 5 раз нажатие педали тормоза педаль ненажимается он имел ввиду |
Последний раз редактировалось trishmail; 26.09.2014 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2014, 00:40 (00:40) | #1106 |
11
Бля,завтра посмотрю у себя! Вроде когда я лазил смотреть как снимать дандемник эта трубка шла на него! Если нет-тогда ХЗ что еще посоветовать! А форсунки все одинаково льют? Не проверяли на компе как турбины дуют?
26.09.2014, 00:59 (00:59) | #1108 |
11
Попробуй комп подключать-форсунки вроде легко посмотреть по параметрам. Турбину тоже можно,но я в этом не силен. Мне как то смотрели сколько и как они дуют-давление,сброс и всякая фигня,когда блок управления умер. Но деталей я не знаю,с тех пор больше не приходилось слава богу к турбинам обращаться.
26.09.2014, 03:24 (03:24) | #1110 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
мухаммат, Тандемник может гнать НА трубу, на которой будет сгорать!
По тормозам, у меня наоборот у меня было, в начале поездки одно из первых торможений - педаль колом, а потом всё нормально! По форсункам, вряд-ли все неисправны, скорее несколько или даже одна, путём сравнения я думаю можно вычислить!!! Добавлено через 3 минуты 18 секунд Вячес, Я бы обратил внимание на датчики температуры (на сколько их показания совпадают с реальностью), увы больше пока не чем помочь не могу! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 26.09.2014 в 03:24. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2014, 10:48 (10:48) | #1111 |
Благодарностей: 512
1163
Если правильно помню, то правый тандемник качает топливо и ОЖ. Если ОЖ попадает в топливо, то сизый дым вполне может быть. Проверь уровень ОЖ.
Но тоже согласен, что на 180км/ч черный дым вполне может гнать из-за скопления сажи, ведь 180 не каждый день гоняешь. Чем выше скорость авто, тем выше скорость потока выхлопных газов, вот и выбрасывает скопившееся. |
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 14:42. |
Поблагодарили: | krys (26.09.2014) |
26.09.2014, 11:10 (11:10) | #1112 |
Благодарностей: 512
1163
Чтото я к металлическим прокладкам стал плохо относиться. На не новых двигателях при повторных установках они нефига не держат. Мне снимали масляный стакан чтобы достать генератор так официалы уже третий раз прокладку менять будут. Течёт зараза. Сейчас решил посадить на паронитовую. Пришлось под заказ изготавливать.
Добавлено через 5 минут 45 секунд По поводу дыма я к этому спокоен както, когда медленно езжу наверняка маслецо и сажа оседает в глушаке, ведь цилиндров больше чем у других в 2 раза. А когда прогазуешься то там всё прогорает, вот и дымит. Когда постоянно на скорости едешь то дыму нет. Да и расход масла небольшой. Добавлено через 4 минуты 11 секунд Вот у вас окашки гоняют, что до 200 приходиться разгоняться Советую не обгонять больше ОКУ, а то так совсем тачка загнётся. Мож там бабка какая ехала, шепнула чего... |
26.09.2014, 11:43 (11:43) | #1113 |
Благодарностей: 728
904
Карп, плоскость проверял где головки шлифуют, сказали очень незначительно. Там и посоветовали паронит. Металлическая прокладка и вправду очень жёсткая, может старая, она небось выпущена была как и движок в 2002? Дилер уже 3 раз менять будет, он то и предполажил что мол стакан кривой. Попробую всёже на паранит армированный. До этого не текло.
26.09.2014, 11:54 (11:54) | #1114 |
Благодарностей: 512
1163
Удачи! Только край у корпуса не вечный ,бывает при многократной установке (в определенном месте) скалывается по трещине и ...вынужденная замена
Поблагодарили: | БУТУЗ (26.09.2014) |
27.09.2014, 00:19 (00:19) | #1115 |
1534
учитывая мотор и вибрационную нагрузку
Поблагодарили: | БУТУЗ (27.09.2014) |
27.09.2014, 08:49 (08:49) | #1117 |
Благодарностей: 51
26
мухаммат, так до сих пор и дымит? Может это сажевик решил прочиститься? У меня однажды при отжиге после долгой стоянки в ремонте (после замены турбин) бело-сизым дымом заволокло авто. Остановился на светофоре, а дым из всех щелей валит так, что камаз отдыхает. После ничего подобного не было.
и еще про правый тандем, если он течет то при отжиге запах гарелого масла попадает в салон и дымит из под капота. |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 27.09.2014 в 08:54. |
28.09.2014, 01:08 (00:08) | #1119 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Aiwerson, у меня нет сажевого фильтра. Сегодня ехал 180дыма не было но разницав том что тогда ехал в горы наподъем а сегодня с гор на спуск.т.е.на мотор не такаянагрузка шла. А про тандем да.у меня все тоже самое.запах и в салон и под капотом. Думал может при движении то что капает на колектор и дым с зади идет так как машна движится и запах не попадает в салон
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Серый V10, спец.я имел в виду с повышенной температупной стойкостью. Вроде как можно снять потом |
Последний раз редактировалось trishmail; 28.09.2014 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2014, 02:58 (02:58) | #1120 |
1534
мухаммат, А я писал про спецгерметики, которые без хорошего молотка не разъединишь (пример: крышка заднего редуктора на 124 - 140 Меринах), он не как герметик, а как лак становится!!!
