#1102 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
На засыпку...
Есть вот такие симптомы: На горячую, если ехать накатом на 2-й и при этом нажать на газ (средний разгон) иногда пробивается рывок. На других передачах такого нет... Так же при средне активном разгоне с 5 на 6 есть небольшая дрожь, как будто пробуксовка проскакивает.. Пробег 203 ткм. Масло мобил 3309. 5 ткм назад частичная замена на LM 1200 (слил - залил). Масла в жгутах нет. Какие есть мнения??? Желательно опыт, а не предположения... |
#1103 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
На засыпку...
Есть вот такие симптомы: На горячую, если ехать накатом на 2-й и при этом нажать на газ (средний разгон) иногда пробивается рывок. На других передачах такого нет... Так же при средне активном разгоне с 5 на 6 есть небольшая дрожь, как будто пробуксовка проскакивает.. Пробег 203 ткм. Масло мобил 3309. 5 ткм назад частичная замена на LM 1200 (слил - залил). Масла в жгутах нет. Какие есть мнения??? Желательно опыт, а не предположения... ![]() про дрожь - сюда по 2й передаче... проведи эксперимент... сбрось настройки АКПП и сделай адаптацию.... |
#1105 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Опыт значит.....
![]() про дрожь - сюда по 2й передаче... проведи эксперимент... сбрось настройки АКПП и сделай адаптацию.... А про вибрацию: она как бы не вибрация, а 2 - 3 рывка по угасающей... Больше похоже на пробуксовку трансмиссии. Но только с 5 на 6. Добавлено через 12 минут 21 секунду Сегодня просмотрел параметры (после продолжительной езды по трассе) трансмиссии в 6-й группе: Температура 84, 20А что означает - не пойму. Так то вроде ток, но какой??? Больше всего смутили обороты ((( : На месте в режиме "D" 780 об. Прыгают до 760. При езде - 3, 30, 57, 120, 70, 65535, 65570, 70, 87... Что ха показания 65535??? Чет я не вкурил??? При езде с показаниями Тахо не совпадают... На нейтрали 18, 20. Есть какие то мысли??? Диагностика через launhc-x431. Других нет... |
Последний раз редактировалось AVG21; 25.11.2016 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение |
#1106 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Адаптацию делали по весне. Потом как положено 10 разгонов, выкат накатом.. как положено. Через пару тысяч все вернулось на прежний уровень...
![]() ![]() ![]() после адаптации 2я ведет себя нормально какое-то время.... делаю вывод - ПО всётаки кривое... но обновления нету... Цитата:
#1107 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
абсолютно тоже самое!!!
![]() ![]() ![]() после адаптации 2я ведет себя нормально какое-то время.... делаю вывод - ПО всётаки кривое... но обновления нету... по launhc-x431 не подскажу.... лучше ВАСей копайся... Васи нет.. (( только к дилеру на поклон за 1000 р. |
#1108 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Все-таки как проверить версию ПО?? И есть ли обновления???
#1109 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
нда.... оказывается 6ти ступки не только у Айсин гавно....
![]() http://www.myssangyong.ru/forum/arch...10433-p-3.html - проблемы один в один |
#1110 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
И Становится понятно, почему вторая у всех пинается современем...
![]() Очень полезное видео... https://youtu.be/jPObOIshDbc |
#1116 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
...и это правильный ответ! Посмотрите в программе самообучения №300 все нарисовано.
#1117 |
Благодарностей: 71
71
Очень полезное видео... https://youtu.be/jPObOIshDbc ![]() |
#1120 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
половина участников ветки побежала крутить регулировочный винт
![]() Кстати не удивлюсь если кто-то этом винт нашёл и отрегулировал.. ![]() |
