Старый 01.11.2013, 08:02 (12:02)   #1101
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Alex Napoli,
Бюджет примерный на 2фары и 2 блока + лампы и разъев и проводка примерно под 50р
Старый 02.11.2013, 15:12 (15:12)   #1102
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Alex Napoli,
Так а блоки-то с проводкой зачем менять? Со старых все можно поставить без проблем.
Оклеил, кстати. Выглядит похабно , ибо терпения не хватило, теперь жду темноты, чтобы оценить результат.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 15:35 (15:35)   #1103
Biruke
Аватар для Biruke
вот фотки, что было после протирки спиртом и итог рукоделья
Тип файла: jpg 20131102_142756[1].jpg (284.0 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 20131102_145804[1].jpg (307.1 Кб, 173 просмотров)
Старый 02.11.2013, 16:12 (16:12)   #1104
Biruke
Аватар для Biruke
В общем, ясно, что надо обклеить максимально ровно, и все будет зашибись
Тип файла: jpg 20131102_165554[1].jpg (119.9 Кб, 81 просмотров)
vovkas (03.11.2013)
Старый 02.11.2013, 16:19 (16:19)   #1105
Biruke
Аватар для Biruke
Но, согласитесь, свет-то есть :)
vovkas (03.11.2013)
Старый 02.11.2013, 16:35 (16:35)   #1106
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
А есть те, кто поставил новые фары? интересно сравнить с "восстановленными".
Старый 02.11.2013, 17:17 (17:17)   #1107
Biruke
Аватар для Biruke
Думаю, покрывать пленкой можно только ту часть, что прилегает к темной площадке. Остальное выглядит хорошо. На левой так и сделаю. Если получится лучше, сниму опять правую и заново переклею, чтобы красиво было. Рельно толк есть, в сумерках уже пятно света под правой фарой реально ярче, чем под левой.
Добавлено через 31 секунду
А собирать разбирать - раз плюнуть
Последний раз редактировалось Biruke; 02.11.2013 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (03.11.2013)
Старый 02.11.2013, 19:49 (19:49)   #1108
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Biruke, площадка светит в бампер. Смысл?
Последний раз редактировалось inisel; 02.11.2013 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2013, 00:28 (00:28)   #1109
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
По подробнее пож-та! Пленкой обклеиваешь чёрную площадку?
Где брать плёнку?
Как вынимать отражатель и ставить назад?
Старый 03.11.2013, 00:34 (00:34)   #1110
Biruke
Аватар для Biruke
Ни хрена не в бампер, а на дорогу перед машиной
Вскрытие второй фары показало, что площадка должна быть ЗЕРКАЛЬНОЙ!!!
В итоге обе фары заимели площадку и СВЕТЯТ! Пятно, конечно, не идеально ровное, но это космос по сравнению с тем, что было
Вот фотка второго отражателя. Он, похоже, был новее (возможно, замена фары после ДТП была), и выгореть до конца не успел, только сантиметра да от основания. Короче, заклеивайте площадку зеркальной пленкой, и будет вам СВЕТ
Самое сложное - вытащить отражатель и ничего не сломать. Провода убираются легкочуть ближе к линзе и отражатель вынимается безбоязненно.
Тип файла: jpg 20131103_001859[1].jpg (254.4 Кб, 172 просмотров)
vovkas (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 00:41 (00:41)   #1111
Biruke
Аватар для Biruke
Где брать плёнку?
Разбирать так, как завещал BAZIL (до того места, где отражатель надо вынимать, линзу трогать не надо):
Внесу и я свои «пять копеек» в данную тему. В последнее время я стал ощущать что мне не хватает освещения на дороге, и если посмотреть на линзу в фаре понял что пора её почистить. Перечитав всю ветку ( 51 страницу) решил эту операцию провести сам. Как мы все понимаем, что и модификаций фар у нас тоже предостаточно. Решил сделать маленький фотоотчёт по разбору моей фары, может кому пригодиться.
Фара с автокорректором , ксеноновая+ галогеновая на дальний свет, ксеноновая лапа оборудована автоматической шторкой ближний дальний.
Протираем от пыли и грязи, снимаем все крышки и заглушки
Откручиваем два винта натяге для боковой регулировки ксенона и снимаем его. Откручиваем 6 винтов на блоке автокоррекции и розжига ксенона.
Отстёгиваем высоковольтный шлейф ксенона и нажав на место куда указывает стрелка отстёгиваем разъём питания и коррекции.
Откручиваем один винт и движениями 1, 2 вынимаем регулировку.
Эта система служит для регулировки угла наклона фары. После ремонта придётся ею воспользоваться. Советую её хорошенько промыть и почистить, чтоб она легко вращалась. Так как со временем она забивается пылью и заедает, при усилии пластмассовые детали могут поломаться. Смазывать её не рекомендую, тк на смазку налипнет пыль и работать она не будет.
Снимаем ксеноновую лампу с высоковольтным шлейфом. Откручиваем два винта и снимаем держатель лампы. Снимаем разъём с привода автокорректора, откручиваем два винта и вынимаем его.
Снимаем разъём с привода задвижки и отвёрткой отстёгиваем скобы. Не боимся если они упадут во внутрь, их легко вытряхнуть.
Аккуратно разворачиваем отражатель и запоминаем, как стоит шторка. Она ни как не крепиться, просто вставляется в пазы, что вызывает затруднение, при последующей сборке. Откручиваем три винта и снимаем привод шторки.
Разворачиваем отражатель, помогая отвёрткой вытаскиваем его.
Отражатель слегка запылившийся, я его помыл тёплой водой с фери и просушил. Тут очень много обсуждалось что на отражателе выгорело зеркальное покрытие, я сомневаюсь что оно могло выгореть с такими чёткими границами. Возможно производитель сделал это специально, для чего, не понятно?!
(ВЫРЕЗАНО ДЛЯ НЕВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ (Biruke))
После того как всё разобрал, протёр стекло, помыл линзу, всё собрал в обратной последовательности. Советов, ни каких, особо нет, главное набраться терпенья по установки обратно шторки и скоб на отражатель. Скобы устанавливал длинным хирургическим зажимом и отвёрткой. Если скоба падает вовнутрь её легко вытряхнуть, удерживая отражатель пальцами.
Результат: фара чистая, после регулировки угла наклона свет стал явно лучше, хотя лампам уже 3 года.
Удачи.
Скобы - второе по сложности дело после вынимания-вставляния отражателя, но магнитная отвертка и правильный подход все решают.
Пленка - Oracal 352-901. Найти можно в конторах всяких рекламных, я покупал кусок 120 на 100 см. Если кому не лень ехать в Строгино - могу пару кусочков выделить под площадки, даже, возможно, нужной формы, лекало сохранилось Доделки нужны будут минимальные, чуть спереди подрезать.
И еще одно - если отражатель рядом с площадкой визуально целый - не трогайте его спиртом, облезает. Протирать только площадку, если не хотите еще и эу прилегающую область обклеивать.
Последний раз редактировалось Biruke; 03.11.2013 в 00:51.
vovkas (03.11.2013), zloigad (03.11.2013), Демиург (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 00:43 (00:43)   #1112
vovkas
Аватар для vovkas
Где брал зеркальную плёнку? Чем клеил?
Старый 03.11.2013, 00:46 (00:46)   #1113
Biruke
Аватар для Biruke
Я же тебе название дал - ORACAL 352-901. Она самоклеющаяся. Брал в Москве, в конторе http://www.stockvinil.ru/
Старый 03.11.2013, 00:46 (00:46)   #1114
vovkas
Аватар для vovkas
Ага,увидел,спасибо! А разве линзу нужно выдергивать?
Старый 03.11.2013, 00:48 (00:48)   #1115
Biruke
Аватар для Biruke
Не, не надо, до нее дело не доходит. Надо бы модераторам новую тему забацать, где все в одном месте будет - разбор до линзы и марка пленки для наклейки на эту темную площадку.
vovkas (04.11.2013)
Старый 03.11.2013, 00:49 (00:49)   #1116
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
есть возможность сделать вакуумное напыление, вопрос - что напылять? и как потом защитить, что-бы не выгорало?
Старый 03.11.2013, 00:52 (00:52)   #1117
Biruke
Аватар для Biruke
пленку клей
Старый 03.11.2013, 00:56 (00:56)   #1118
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не, пленка конечно хорошо, но хочется полного и правильного решения - а это похоже вакуумное напыление. вот только узнать чем пылить и как защитить и можно решить эту проблему навсегда и если не суть дорого то всем.
Старый 03.11.2013, 00:59 (00:59)   #1119
Biruke
Аватар для Biruke
на 2-3-4 страницах есть люди, которые именно вакуумным напылением делали.
Старый 03.11.2013, 01:07 (01:07)   #1120
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ага, только сами не знают чем конкретно напыляли
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
