Старый 19.10.2012, 08:02 (10:02)   #1101
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
датчик давления один. Находится в блоке клапанов. По сути показывает давление в рессивере.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
кстати сказать качество кольца здесь ни при чем. Когда реле подлипает блок не способен отключить компрессор ни по температуре ни по времени и тот молотит пока не умрет
Последний раз редактировалось petlyads; 19.10.2012 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 08:25 (10:25)   #1102
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Полазил сейчас в Ельзе... почему-то у меня подозрение на не герметичность ресивера.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
petlyads, Машина до упора вниз не падает, компрессор подымает давление до 7.9, и в течении нескольких минут оно опускается практически до ноля.... Если давление ВАГКОМ показывает давление именно в той части, где ресиверы, то получается что они травят. Поэтому стойки не опускаются, у них свой контур, а в ресиверах давления нету
Последний раз редактировалось Патриот; 19.10.2012 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Патриот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 08:34 (10:34)   #1103
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
на рессиверах можно только штуцера проверить. Больше там бежать неоткуда.
Старый 19.10.2012, 08:48 (10:48)   #1104
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
petlyads, По эльзе ещё возможен вариант не герметичности самого ресивера. Скачал просто эльзу, смотрел сейчас. Буду проверять штуцера и ресиверы
Старый 19.10.2012, 09:33 (11:33)   #1105
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
Патриот, удачи, отпиши по результату
TUR 3,6 BHK (19.10.2012)
Старый 21.10.2012, 11:03 (13:03)   #1106
YurMix
Аватар для YurMix
Благодарностей: 74
YurMix Младенец
Всем привет.Комрады подскажите пожалуйста номерок на реле пневмокомпрессора и его осушителя,а то ОД не даёт,сказал-"Это собственность завода.Во,как прямо-страшная тайна.
YurMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 16:46 (16:46)   #1107
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Кто сможет, опишите работу пневмоподвески. Ну хотя-бы так: Включаем зажигание, запускаем
работу двигателя, подключается электронный блок работы пневмоподвески. От датчиков.....
поступет сигнал в блок управления, срабатывает блок клапанов и подключает соответствующую
мгистраль пневмопровода.... включается компрессор и создает давление..... Где-то так. У меня тоже появилась проблема : В течении 2-3 суток садится передок на обе стойки до остаточного давления , которое держат клапана остаточного давления. Заменил ремкомплект компресора:
голова, поршневое кольцо, заменил клапаны на передних стойках, снимал блок клапанов : трещин
и повреждний нет. Поэтому хочу понять, почему стравливают обе подушки стоек одновременно,как
они взаимосвязаны между собой, если с блока клапанов на каждую стойку своя пневмомагистраль.
Поделитесь знаниями.Буду очень благодарен.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 18:53 (17:53)   #1108
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
100698010а ремкомплект компрессора, реле 4H0951253A. У меня залипло два часа компрессор молотил пока до гаража доехал, РЕЛЕ МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО каждые три года, сейчас жду ремкомплект компрессора, слабо давление стал качать после этого реле за 20$
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 08:26 (10:26)   #1109
YurMix
Аватар для YurMix
Благодарностей: 74
YurMix Младенец
sws1, СПАСИБО!!!
Старый 22.10.2012, 09:15 (11:15)   #1110
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
По умолчанию Работа пневмоподвески описана на 15-28 стр
может кому пригодится
Тип файла: pdf 302_Touareg Ходовая часть.pdf (1.81 Мб, 217 просмотров)
TUR 3,6 BHK (22.10.2012)
Старый 23.10.2012, 18:48 (18:48)   #1111
viktorviktor
viktorviktor Младенец
доброго время суток . переодически выскакивает ошибка по датчику G291 до этого довольно долго ездил с дырявым клапаном пневмобаллона , поменял , машина стоит ровно , но эта хрень бывает все равно появляется . еще заметил что изменился звук работы компрессора . хочу попробовать осушить систему , никогда этого не делал . если кто нибудь объянит как это правильно сделать буду очень благодарен .
viktorviktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 19:49 (19:49)   #1112
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
viktorviktor, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8505 - тут посмотри.
Старый 23.10.2012, 20:16 (22:16)   #1113
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
viktorviktor, боюсь просто осушить не прокатит. Ставь ремкомплект и новое реле. Пока электромотор цел.
Старый 23.10.2012, 20:26 (20:26)   #1114
копатыч
Аватар для копатыч
Touareg 4.2 V8 Individual
копатыч Младенец
всем привет,прошу помощи,не работает пневмо.вот собственно ошибки?у кого какие асоциации?
Вторник,23,Октябрь,2012,19:27:52:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: НЕТ
Номер детали контроллера: 7L0 907 553 F
Компонент и/или Версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Код ПО: 0015521
Код СТО: WSC 31414 000 00000
VCID: 366931A8425C5C9
2 ошибок найдено:
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - Превышен верхний предел
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел
копатыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 23:41 (23:41)   #1115
viktorviktor
завтра проведу эксперимент . в теплый бокс часа на 2-3 , потом погоняю подвеску вверх-вниз и подую из подкачки колес . как я понимаю результат реально будет виден в течении недели-двух так как эта фигня срабатывает переодически . причем я заметил как правило в сырую погоду . т.к. началось в процессе неисправности (дырки) в клапане , соотв. постоянный приток воздуха с улицы для подкачки правого переднего баллона (питер,осень) кто в курсе что это . реально готов и компрессор перетряхнуть , но посмотрим . единственно что хочу сказать , дырку заткнул - загараться ошибка стала реже гораздо . кстати пробег 170000 , 2005 год , все баллоны родные. 4 клапана менял ,все передние . 2 года назад менял пер.левый . залил какой то оригинальной хренью , пахнет мовилем , якобы разработка VW , чтобы пара не гнила .а вообще у кого то на форуме прочитал что туарег без пневмы неинтересен и полностью с ним согласен .сам занимаюсь ремонтом авто и знаю что чем сложнее автомобиль , тем больше проблем .
Старый 24.10.2012, 11:14 (10:14)   #1116
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Ошибка по этому датчику в 90% случаях говорит о том что компрессор не выдает положенное давление, тем более что ты сам пишеш о том что ездил с дырами в баллонах а это как раз таки и убивает компрессор. Снимаеш компрессор подключаеш к манометру (с пределом измерения 20 бар), напрямую на манометр должен качать от 16 до 20 бар (норма), если накачивает от 11 до 16 бар то можно поездить но иногда будет выскакивать ошибка, если менее 11 бар такой компрессор однозначно на замену (ремонт).
Порушить систему очень просто: Снять компрессор разобрать, селикогель прогреть на сковородке либо заменить, в рессивер залитиь Wabcotil грамм 150-200 (это антифриз для пневматических тормозных системм, он на основе спирта и адсорбирует влагу во всей остальной системе). Только это ничего не даст, потому как проблеммы с влагой в системме проявляются при наступлении морозов, а у тебя другой случай.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 11:35 (14:35)   #1117
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ну что тут скажешь. Все верно. Даже добавить нечего
Старый 24.10.2012, 13:54 (13:54)   #1118
viktorviktor
спасибо на добром слове , видимо придется заняться ) последний вопрос , почему пишет что это левый передний датчик G291 ? я так понимаю там их 4 или я ничего не понимаю ... и еще глянул схему снятия компрессора и там написано со 2й по 6ю трубки не трогать , это как ?
Старый 24.10.2012, 19:57 (19:57)   #1119
olegsudarev
viktorviktor, тут посмотри.
Тип файла: jpg G291.jpg (311.7 Кб, 119 просмотров)
Старый 25.10.2012, 23:31 (22:31)   #1120
Usek
Благодарностей: 123
Датчик G291, стоит внутри блока клапанов, он не может быть ни передним не задним. (возможен косяк русификации диагностической проги).
Про трубки видимо имеется в виду не откручивать от блока клапанов, но это тебе и не нужно.
Майя (26.03.2017)
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
