Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 28.04.2015, 19:01 (19:01)   #1101
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Господа! Подскажите, очень интересует поддерживаемый функционал блока 4H0 959 760 FM
Старый 29.04.2015, 10:21 (09:21)   #1102
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Подскажите пожалуйста как снять эмблему с двери багажника.
А в чём проблема то? Подцепи аккуратно и отклей ,делов на пять минут
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 15:53 (14:53)   #1103
AntonP
AntonP Младенец
Добрый день,
Подскажите номера запчастей на NF:
1. Дефлектор воздуховода правый центральный (см фото)
2. Накладки на передние стойки с airbag (2шт) (серые жемчужные)
Тип файла: jpg 2012-Volkswagen-Touareg-India-3.jpg (127.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonP; 29.04.2015 в 19:53.
AntonP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 00:31 (00:31)   #1104
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
[QUOTE=old;2140267]А в чём проблема то? Подцепи аккуратно и отклей ,делов на пять минут[
Спасибо,уже разобрался.Снял отдельно блестящую часть эмблемы и поставил новую,чтобы не возиться с переклейкой.
Старый 05.05.2015, 13:31 (13:31)   #1105
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Друзья, выручайте!
Нужно сравнить функционал блоков 4H0 959 760 EM и 4H0 959 760 FM. Последний пошел с 2015 года и информации по нему найти не могу :(
Какие PR-коды он поддерживает?
Старый 05.05.2015, 20:51 (22:51)   #1106
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Комрады, вечер добрый!
Подскажите может кто знает, как крутилку пневмы подключить, чтобы она светилась при включении габаритов(пневмы нету, ставлю для красоты - не нравится вид стакана)?
Может там уже разъёмчик готовый лежит от штатного шлейфа?
Может кто знает на какие штырьки подкючить +\-?
Может кто подскажет номер родного штеккера?
Может кто подскажет, где проще/лучше взять +/- для питания этой крутилки чтобы светилась?
Тип файла: jpg IMAG1872.jpg (220.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1875.jpg (270.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 05.05.2015 в 20:54.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 16:46 (18:46)   #1107
Alll777
Alll777 Младенец
Сегодня подключили эту кнопку , питание взяли с центральной кнопки , провода коричневый и желтый.
Добавлено через 48 секунд
Крутилку пневмы
Последний раз редактировалось Alll777; 06.05.2015 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Alll777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
П.А.Н. (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 17:24 (19:24)   #1108
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Крутилку пневмы
А на какие штырьки подключили? Знаете?
Старый 06.05.2015, 22:37 (00:37)   #1109
Alll777
Alll777 Младенец
Нет про штырьки не знаю , электрик прозвонил быстро.
П.А.Н. (07.05.2015)
Старый 08.05.2015, 11:10 (13:10)   #1110
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Благодарностей: 153
Докладываю по подключению питания крутилки пневмы - чтобы горели надписи при включении габаритов.
Согласно подсказке комрада ValPu стакан вынимается просто - Беретесь за этот стакан двумя руками и выдергиваете его вверх.
Есть только сомнение, что руки через эту дырку пролезут к проводам.
Для этого нужна разборка консоли. Этот пункт смотрим тут
http://www.drive2.ru/l/4996667/#comments
Дальше.
Согласно подсказке комрада Alll777 питание берем с центральной кнопки, провода коричневый и желтый.
Согласно подсказке комрада Lambo31, 3-ий пин в разъёме - масса.
Я методом тыка, при помощи блока питания на 12 В и цешки, прозвонил штырьки и выяснил, что 8-й пин тоже масса. А "+ " можно подключить на 13 или 14 или 15 пин - проверено опытным путем, подсветка крутилки пневмы загорается при подаче питания.
ps. как себе установлю, отчитаюсь подробнее. Постараюсь сделать фото.
Тип файла: jpg IMAG1875.jpg (270.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 13.05.2015, 00:10 (00:10)   #1111
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
я таки может повторюсь, но подскажите..
отковырял случайно заднюю крышку которая закрывает прикуриватель (розетку 220) в заднем тоннеле воздуховодов.
по факту имеем крышку и пружинку.
ничего не оторвал-сломал, все цело, но вот как теперь это собрать обратно - вопрос.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 15:06 (15:06)   #1112
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок и дисков по кругу на TNF.
VIN: XW8ZZZ7PZCG004538
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 18:45 (20:45)   #1113
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Подскажите, как разобрать наружнее зеркало заднего вида? Схему снятия я нашел.
Теперь его нужно разобрать или его можно частично разобрать не снимая с авто?
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 19:23 (19:23)   #1114
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Согласно Вашего VIN - XW8ZZZ7PZCG004538
Передние тормозные колодки системы PR-1LC - старый номер 7L6 698 151 E, замена произведена 1 августа 2012 года на номер - 7L6 698 151 J
Передний тормозной диск: левый - 7L6 615 301 N, правый - 7L6 615 302 N
Задние тормозные колодки системы PR-2EG - 7P0 698 451
Задние тормозные диски - 7L8 615 601 C
Тип файла: jpg Снимок.jpg (164.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.jpg (201.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (147.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок00.jpg (157.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1 (2).jpg (161.8 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.05.2015 в 19:52.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kaspiyskiy81 (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 19:32 (19:32)   #1115
Yakut8181
Добрый день,
Для более точной информации нужен VIN код Вашего автомобиля
Если номер будет ошибочный извиняйте
1. Дефлектор спереди справа для а/м с левым рулевым управлением - 7P1 819 727
2. Пометьте на фото детали
Тип файла: jpg Снимок.jpg (118.4 Кб, 14 просмотров)
Старый 24.05.2015, 20:52 (20:52)   #1116
Yakut8181
Детали и узлы наружного зеркала
Указание
На рисунках изображена левая сторона автомобиля. Работы с правой стороны выполняются аналогично.
1 - Основание зеркала
q снятие и установка при электрическом приводе → Глава
q Накладка -18- является составной частью держателя зеркала
2 - Корпус зеркала
q материал - пластик ABS
q снятие и установка → Глава
3 - Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения
q Рекомендации и указания по работе с ассистентом смены полосы движения → Электрооборудование; Ремонтная группа94
4 - Болт
q для корпуса зеркала
q 2 шт.
q 1 Нм
5 - Электропривод регулировки
6 - Болт
q электропривода регулировки
q 1 шт.
q 1 Нм
7 - Рамка
8 - Зеркальный элемент
9 - Болт
q рамки
q 3 шт.
q 1 Нм
10 - Жгут проводов
11 - Болт
q основания зеркала
q 2 шт.
q 9 Нм
12 - Прокладка
13 - Кронштейн
q обзорной камеры
14 - Обзорная камера
q Рекомендации и указания по работе с системой обзорных камер → Электрооборудование; Ремонтная группа94
15 - Фонарь рассеянного освещения
16 - Боковой повторитель указателя поворота
17 - Болт
q для кронштейна обзорной камеры
q 2 шт.
q 1 Нм
18 - Экран
q является частью основания зеркала
Снятие и установка зеркального элемента
Указание
Ниже описаны снятие и установка зеркального элемента левого зеркала. Зеркальный элемент правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом.
ВНИМАНИЕ!
Работы выполнять в защитных очках и перчатках!
Выполнить следующее:
Снятие
– Защитить края корпуса от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой.
– Вдавить верхнюю часть зеркального элемента -1- в корпус зеркала -стрелка a-.
– Отжать зеркальный элемент -1- одним из клиньев -T10383- от держателя -5-.
– Откинуть зеркальный элемент -1- в сторону -стрелка b- и отсоединить имеющиеся разъёмы -3 и 4- с обратной стороны зеркального элемента -1-.
Установка
– Подсоединить разъёмы на зеркальном элементе.
– Надавив на зеркальный элемент по центру, посадить его на опору в корпусе.
Зеркальный элемент должен зафиксироваться с отчетливым щелчком.
l Затем выполнить проверку работоспособности.
Снятие и установка электропривода регулировки
Указание
Ниже описаны снятие и установка левого электропривода. Правый электропривод снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Снять зеркальный элемент → Глава.
– Выкрутить винт -3-.
– Снять электропривод -1- и отсоединить разъём -2-.
Установка
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
– Момент затяжки винта -3-: 2 Н·м.
l Перед установкой зеркального элемента выполнить проверку работоспособности.
Снятие и установка рамки
Указание
Ниже описаны снятие и установка рамки левого зеркала. Рамка правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Выкрутить винты -3-.
– Освободить защёлки -стрелки-.
– Снять рамку -1- с корпуса зеркала -2-.
Установка
– Выкрутить винты -3- момент затяжки: 1 Нм.
Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида Указание
Ниже дано описание работ по снятию и установке корпуса левого зеркала. Корпус правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Снять рамку → Глава
– Выкрутить винты -5-.
– Движением вверх снять корпус -1- с основания зеркала -3-.
– Отсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-.
Установка
– Подсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-.
– Насадить корпус -1- на основание зеркала -3-.
– Затянуть винты -5-, момент затяжки: 1 Нм.
Снятие и установка бокового повторителя указателя поворота
Указание
Ниже описаны снятие и установка левого повторителя указателя поворота. Правый повторитель указателя поворота снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Снять корпус зеркала → Глава
– Разблокировать фиксатор -стрелка a- и откинуть облицовку -6- вниз -стрелка b-.
– Выкрутить винты -2-.
– Отсоединить разъём -3- и снять боковой повторитель указателя поворота -1-.
Установка
– Подсоединить разъём -3- и приставить боковой повторитель указателя поворота -1-.
– Вкрутить винты -2-, момент затяжки 1 Нм.
– Приставить облицовку -5- и защёлкнуть фиксатор -стрелка a-.
Снятие и установка фонаря рассеянного освещения Указание
Ниже описаны снятие и установка левого фонаря. Правый фонарь снимается и устанавливается аналогичным образом.
Снятие
– Разблокировать фиксатор -стрелка a- и откинуть облицовку -1- вниз -стрелка b-.
– Вывернуть фонарь рассеянного освещения -2--стрелка c-.
– Отсоединить разъём -3-.
Установка
– Установить разъём -3-.
– Ввернуть фонарь рассеянного освещения -2--стрелка c-.
– Приставить облицовку -1- и защёлкнуть фиксатор -стрелка a-.
Тип файла: png N66-10640.png (75.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N66-10642.png (80.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N66-10643.png (78.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png N66-10644.png (94.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N66-10645.png (89.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N66-10752.png (112.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N66-10751.png (119.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc Специнструмент.doc (30.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка зеркального элемента.doc (111.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка рамки.doc (110.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида.doc (121.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка бокового повторителя указателя поворота.doc (146.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc Детали и узлы наружного зеркала.doc (135.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения.doc (117.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка обзорной камеры.doc (126.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка фонаря рассеянного освещения.doc (152.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка электропривода регулировки.doc (123.5 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 24.05.2015 в 20:56.
kaspiyskiy81 (24.05.2015), PadAle (24.05.2015), SSG (09.06.2015), Vovchik69 (17.04.2016)
Старый 24.05.2015, 21:07 (21:07)   #1117
Yakut8181
Подскажите плиз кисточку/карандаш с краской для XW8ZZZ7PZBG005210
Набор для подкраски сколов - LST 0M2 H8Z коричневый металлик Toffee Brown
Тип файла: jpg Снимок.jpg (136.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 24.05.2015, 21:17 (21:17)   #1118
Yakut8181
Подскажите как на NF снять ручку акпп вместе с чехлом.
Спасибо.
Снятие и установка рукоятки рычага селектора
Обзор системы
1 - Зажим
q для крепления рукоятки к рычагу селектора
q при снятии разрушается, подлежит обязательной замене.
2 - Рукоятка с манжетой
q снимается вместе с крышкой селектора
3 - Крышка селектора
q снимается в сборе с рукояткой
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Клещи для хомутов -V.A.G 1275-
Снятие
W00-0451
– Отсоединить от панели крышку механизма переключения передач.
– Перевести селектора в положение „D“.
Указание
При отсутствии питания селектор может быть переведён из положения „P“ в „D“ при помощи функции аварийной разблокировки → Глава.
N37-10465
– Отсоединить от крышки разъём и снять через рукоятку чехол.
– Удалить серьгу.
– Снять рукоятку с рычага селектора. Кнопку блокировки на рукоятке при этом не нажимать.
Указание
Рукоятка снимается вместе с чехлом.
Осторожно!
При снятии рукоятки кнопка блокировки фиксируется в монтажном положении. Ни в коем случае не нажимать кнопку блокировки после снятия рукоятки, поскольку установить рукоятку в таком случае будет невозможно.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
l Селектор находится в положении „D“.
N37-10466
l Установить кнопку на рукоятке в монтажное положение -стрелка-, при котором она направлена в сторону движения.
Указание
t У рукоятки может оказаться утоплена кнопка. Устанавливать рукоятку с утопленной кнопкой запрещено.
N37-10463
t Новые рукоятки поставляются зафиксированными в монтажном положении. Удалять фиксацию (путём вытягивания) разрешается только перед самой установкой.
Если кнопка была случайно нажата, её снова можно вернуть в монтажное положение. Для этого вставить монтажный фиксатор при нажатой кнопке до конца, отпустите кнопку и снова вытяните монтажный фиксатор. Кнопка фиксируется в монтажном положении.
– Рукоятку с новой серьгой надвинуть на рычаг селектора полностью, до отчетливой фиксации.
– Нажать клавишу на рукоятке рычага селектора.
Указание
Если при установке была допущена ошибка, кнопка после нажатия продолжает оставаться в рукоятке. Рукоятку необходимо переустановить.
N37-10434
– Зажать серьгу -стрелка-клещами для хомутов -V.A.G 1275-.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N37-10464.png (57.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png W00-0451.png (3.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N37-10465.png (43.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N37-10466.png (98.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png N37-10463.png (53.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N37-10434.png (40.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка рукоятки рычага селектора.doc (460.0 Кб, 25 просмотров)
Старый 24.05.2015, 21:31 (21:31)   #1119
Yakut8181
Добрый день! Может кто подскажет (и желательно в картинках покажет) как снять верхнюю боковую накладку с правой стороны, оттуда при омывании заднего стекла бежит жидкость. Туарег 2012года. Заранее всем спасибо!!!!
Снятие и установка облицовки рамы стекла
Снятие
l Знак аварийной остановки снят.
– Выключить зажигание.
– Снятие облицовку двери багажного отсека → Глава.
– Поддеть облицовку -1- по бокам в области петель двери багажного отсека с помощью клина -T10383 - и извлечь её из гнёзд в двери.
– Поддеть и извлечь из гнёзд крепления верхнюю часть облицовки в области петель двери багажного отсека.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
Указание
Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали.
Снятие и установка облицовки стойки D
Указание
Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
l Полка багажного отсека убрана (смотана).
– На автомобилях в базовой комплектации снять облицовку -1-.
– На автомобилях в комплектации Komfort выкрутить винт -3- (3 Нм) и отсоединить облицовку -2-.
Установка
Указание
После установки необходимо убедиться в том, что облицовка вошла в кромку уплотнителя проёма двери.
Тип файла: png N70-10662.png (95.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N70-10651.png (221.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png N70-10651+.png (221.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка облицовки рамы стекла.doc (126.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка облицовки стойки D.doc (253.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 24.05.2015, 21:42 (21:42)   #1120
Yakut8181
Общее описание
Осторожно!
У розетки без подсветки в случае приложения слишком большого усилия возможно повреждение крепления втулки.
С помощью съёмника Т40148 можно снять только розетку (прикуриватель) с подсветкой.
В случае розетки без подсвечиваемой втулки съёмник не разблокирует фиксирующие выступы.
Обычно розетку без подсветки не удаётся снять без повреждений.
При некоторых оснащениях автомобилей подсветка осуществляется не лампой накаливания, а светодиодом. Этот светодиод жёстко связан с зажимной втулкой и отдельно не заменяется.
Для зажимных втулок с лампой накаливания существует несколько исполнений. Исполнение, при котором лампа накаливания может быть заменена отдельно и исполнение, при котором отдельная замена лампы накаливания невозможна. Здесь заменяется лампа с патроном.
Из-за различий компоновки выпускаются разные розетки и гнёзда прикуривателей. Они отличаются длиной и электроподключениями. Для розеток и гнёзд прикуривателей с проводами для получения доступа к разъёму могут потребоваться дополнительные работы.
Детали и узлы
Осторожно!
1 - Розетка прикуривателя с кабельным концом
2 - Прикуриватель
3 - Розетка
4 - Розетка прикуривателя
5 - Зажимная втулка
6 - Лампа накаливания W 5 12 В 1,2 Вт
7 - Колодка для ламп
Снятие и установка гнезда прикуривателя
Указание
Снятие и установка всех розеток выполняется одинаково и описана на примере только розетки прикуривателя.
Осторожно!
t Съёмник -T 40148-
Снятие:
– Извлечь прикуриватель, муляж прикуривателя и т.д. из розетки.
Указание
Для лучшего понимания розетка представлена в демонтированном состоянии.
Осторожно!
Возможно повреждение розетки или зажимной втулки.
Следить за правильностью положения съёмника, иначе защёлки зажимной втулки не раскроются.
W00-10578
– В ставить съёмник -стрелка- в гнездо так, чтобы стопорные выступы -1- зафиксировались в пазах -2-.
N96-10623
– Разблокировать фиксирующие выступы втулки, потянув за стержень-3- в -направлении стрелки-.
– Извлечь розетку съёмником из зажимной втулки.
Осторожно!
Возможно повреждение электропроводки розетки.
Учитывать при извлечении розетки длину проводки.
N96-10624
В зависимости от места установки рекомендуется использовать съёмник 40148/1 -2- с гайкой -1-.
Осторожно!
При использовании съёмника необходимо следить за тем, чтобы прилегающие детали не получили повреждений.
– Разомкнуть разъём розетки.
Указание
Из-за различий компоновки выпускаются разные розетки и гнёзда прикуривателей. Они различаются длиной и исполнением электрических разъёмов. Для розеток и гнёзд прикуривателей с проводами для получения доступа к разъёму могут потребоваться дополнительные работы.
N96-10625
– Разблокировать фиксирующие выступы, нажав на стержень -1- в -направлении стрелки B-. Затем разблокировать съёмник -2- коротким поворотом налево -стрелка A-. Вынуть съёмник из розетки.
Указание
Следить, чтобы защёлки съёмника не были разведены в стороны.
Осторожно!
После нагрева прикуриватель может выскочить из розетки.
При вставке съемника пружины розетки друг от друга разжимаются и момент удержания снижается.
После разборки розетки снова осторожно немного сжать пружины и проверить, чтобы после нагрева прикуриватель оставался в положении для извлечения.
N96-10626
– Осторожно сжать удерживающие пружины розетки -стрелка-.
– Проверить, остается ли прикуриватель после воспламенения в позиции извлечения и не выбрасывает ли его в салон автомобиля.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности.
N96-10627
Тип файла: png N96-10622.png (7.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png W00-10578.png (5.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N96-10623.png (3.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N96-10624.png (4.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N96-10625.png (3.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N96-10626.png (5.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N96-10627.png (3.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: doc Детали и узлы.doc (37.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Снятие и установка гнезда прикуривателя.doc (94.5 Кб, 6 просмотров)
kaspiyskiy81 (24.05.2015), vwman (25.05.2015)
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
