08.08.2012, 10:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 19:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (21.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (03.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (29.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (19.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (03.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (09.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (17.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (23.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
20.11.2019, 12:08 (12:08) | #1101 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Кто подскажет, на авито к примеру множество объявлений о продаже 6п 18z б/у суппортов (с разборов и т.д.)ценники от 18 и выше, как их проверять на работоспособность или при покупке б/у надо их перебирать?Какая цена вопроса переборки?И вообще по опыту имеет смысл брать б/у?
Поблагодарили: |
25.11.2019, 15:52 (15:52) | #1102 |
Благодарностей: 19
19
Коллеги, а не подскажите, как ещё можно ориентироваться по поиску искомых суппортов (как определить Z18 на какой размер диска)? Например, подыскиваю вариант на 368 мм (у меня стандартный NF 3,0 TDi).
Понимаю, что по номерам, указанным в ТОПе темы не факт что можно найти на разборках/авито... Пример объявы: Суппорта от Q7 Нам подойдет?? Или только от 7L6?? |
25.11.2019, 20:48 (20:48) | #1103 |
5738
Aleefi, от Ку7 суппорта Z18 подойдут, но они под диск диаметром 350 мм.
Вот уважаемый комрад продаёт комплект суппортов под 368 диск, который встанет на Ваш NF без каких-либо переделок: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110671 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.11.2019 в 20:52. |
26.11.2019, 09:43 (09:43) | #1104 |
Благодарностей: 19
19
ROTEX, спасибо, знаю. Тема у меня в закладках. Просто перебираю варианты.
Вот в том то и вопрос, как определить, на 350 или 368 диски... |
10.01.2020, 18:57 (17:57) | #1106 |
Благодарностей: 17
17
Оставлю это здесь. Вдруг, кто ищет...
11.03.2020, 09:52 (10:52) | #1107 |
Поблагодарил(а): 20
Коллеги, подскажите пожалуйста по задним суппортам brembo 18z от GP - подойдет ли наш тормозной диск? Встанет ли болт он вместо наших суппортов?
Может кто то ставил 350мм перед и 358мм задние? |
Последний раз редактировалось lucic; 11.03.2020 в 09:56. |
11.03.2020, 10:34 (10:34) | #1108 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Поблагодарили: | lucic (11.03.2020) |
11.03.2020, 19:08 (19:08) | #1110 |
Колесный маньяк
3723
Т.е. из комплекта z18 от GP подойдут лишь передние суппорта?
Поблагодарили: | lucic (12.03.2020) |
17.04.2020, 15:50 (15:50) | #1111 |
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,106
4031
Решил подсчитать сколько на данный момент в связи со всеми событиями выйдет апгрейд со стоковых 330 на 350 диски.на известных сайтах (не реклама если что)
7L0698151P колодки комплект- 1 шт. 7L0907637 датчик тормозных колодок - 2 шт. 7L6615149 суппорт передний левый - 1 шт. 7L6615150 суппорт передний правый - 1 шт. 7L8615301 диск тормозной передний правый - 1 шт. 7L8615302 диск тормозной передний левый - 1 шт. эм......с - 118 000 тысяч. эк.......т - 95 000 тысяч Не считая доставки,с небольшим округлением, все оригинал. Понятно что времена трудные, но не кошерно совсемпока получается. |
17.04.2020, 16:02 (16:02) | #1112 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
17.04.2020, 16:48 (16:48) | #1113 |
4031
чем сток не устраивает?
17.04.2020, 17:04 (17:04) | #1114 |
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
908
Не то что не устраивает ... Педаль торможу, а она не торможу)))) ... все еще заводское, и уже на подходе, а пробег сотка.
не торможу!!!!??? шутник я за 130 тыс езжу на третьем комплекте дисков и на четвертом колодок и я пенсионер!! почти |
Поблагодарили: | Sanchela (17.04.2020) |
17.04.2020, 17:12 (17:12) | #1115 |
4031
ЧТО ????!!!!
17.04.2020, 17:28 (17:28) | #1116 |
5887
Вот я тоже думаю что смешно))))А по факту то нет. Да нет все тормозит, просто не понравилась работа тормозной системы зимой. Но точно походу все родное))))(((
17.04.2020, 17:39 (17:39) | #1117 |
4031
Я первый раз менял колодки на 72т передние, так и то пол форума удивляются, как я так езжу. А менял я их не потому что колодки сточились или датчик износа сработал, нет. Банально плохо стала тормозить машина, хотя толщина внутренних накладок была где-то в районе 5мм, то есть 50% износа. При разборе выяснилось, что внутренние колодки закисли в суппортах на мертво. То есть эффективность тормозов на передке снизилась в два раза. После обслуживания суппортов и замене колодок на новые, тормоза стали настолько отзывчивыми и прогнозируемыми, что о замене на 6 поршневые даже не думаю. Машина осаживается, как вкопанная с любой скорости при не большом нажатии на педаль тормоза.
17.04.2020, 18:23 (18:23) | #1118 |
5887
Sanchela, если Вы говорите, что колодки ещё заводские, следовательно диски менять ещё рано. Диски выхаживают 2 комплекта колодок. Может Вам просто поменять колодки, почистить, смазать суппорта и заменить тормозную жидкость? А это совсем не дорого, даже при покупке брендовых колодок.
17.04.2020, 18:45 (18:45) | #1119 |
4031
Тормозную меняли в прошлом году, сделать ревизию суппортов и махнуть колодки.Вопрос по цене не стоит, это так для общего "развития", не экономлю на таких вещах. |
17.04.2020, 20:45 (20:45) | #1120 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Поблагодарили: | Sanchela (18.04.2020) |
