Старый 07.07.2019, 12:46 (11:46)   #1101
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
А обогрев руля и лоб стекла работает?
Эта голова не поддерживает данные функции. Вопрос с обогревами решается установкой отдельных кнопок как на fl.
Выше в теме обсуждалось.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (07.07.2019)
Старый 07.07.2019, 23:01 (23:01)   #1102
Ovoshevod
Ovoshevod Младенец
Только что попробовал , кнопка Настройки вперёд - назад есть , работает .
И кстати Яндекс.музыка кнопками на руле переключается внезапно
а вот это интересно... прошивку обновляли? может, в ней дело?
Ovoshevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 23:17 (23:17)   #1103
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Счастье
Возможно, выше ссылка на прошивку есть
По кнопкам есть мой пост с инструкцией что покупать , в Москве есть сервис электрик которого ставил мне и умеет
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Неподдерживает потому что у китайцев такой комплектации не
существует
Им подогревы без надобности и тестировать их им не на чем
Последний раз редактировалось ariawb; 07.07.2019 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 13:43 (12:43)   #1104
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
А можно контакты этого сервиса и электрика? Если уж ставить, то чтоб без гаданий на кофейной гуще.
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 16:58 (16:58)   #1105
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
в личке
он только ставил в машину
покупал детали, заливал софт я.
паял все вместе и перепаивал светодиоды на красные еще один товарищ из Королева, я его нашел на авито
Mihalich1981 (08.07.2019)
Старый 09.07.2019, 09:10 (09:10)   #1106
Ovoshevod
Ovoshevod Младенец
Не со всем понял про кнопки.
перепутанные кнопки переключения треков? У меня после переустановки прошивки
вперед - это назад а назад - это вперед :)
Лечится так же в системном меню "реверс что то там".
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
1. Тестировал на AIMP, VLC и еще нескольких каких то плеерах - переключает нормально. Может дело в яндекс плеере? На других программах пробовали?
2. настраивается в системном меню. пароль 3368
3. Интернет раздавал с телефона - все ок. Сейчас 3g-wifi модем, смотрю клипы на youtube - ни разу не отвалился.
4. панелька появляется при любых изменениях в климате, вкл/выкл вентилятора, изменение профиля и тд.*Лично я вообще выключил эту панельку и панельку дверей тоже. (там же в системном меню).
Спасибо, кнопки переключения треков поменял местами через системное меню, там же отключил панель климата и дверей. Попробовал раздавать интернет с другого телефона, вроде не отваливается пока. Осталось разобраться с переключением треков в Яндекс.Музыке и я буду совсем доволен!
Старый 09.07.2019, 09:31 (09:31)   #1107
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
У меня все работает кроме управление температурой с головы. Но я этим не пользуюсь. Кручу крутили механические.
Навигатор работает отлично. Масло показывает. И тд.
"*" Можно убрать удалив ее из автозагрузки.
Спросил китайцев - ее можно убрать штатно, отключив в приложении touch assistant
Старый 13.07.2019, 15:46 (14:46)   #1108
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Получил новый канбас. С ним климат работает правильно. Температура регулируются, щетки ставятся в режим обслуживания, межсервисный интервал показывается правильно. В общем все работает хорошо.
Единственный минус - нет возможности выбрать русский язык для самой машины (панели приборов).
Пришлось подключать интру и выбирать русский, далее возвращать joyong.
Старый 16.07.2019, 12:57 (17:57)   #1109
vadimvk
vadimvk Младенец
У Вас какая версия canbus. Себе заказал голову на ali, продавец скинул вот такое фото canbus.
Тип файла: jpg HTB1gMBuaAP2gK0jSZPx761cQpXau.jpg (130.0 Кб, 83 просмотров)
vadimvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 13:01 (12:01)   #1110
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Ту что прислали такая же как у вас на фото.
У первой нет "OK" фломастером и она не работает как нужно.
Все остальное у первой такое же.
Видимо они их перепрошивают и фломастером ставят "OK" на новых.
vadimvk (16.07.2019)
Старый 17.07.2019, 16:20 (16:20)   #1111
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
тоже поставил присланный канбас, все заработало.
надеюсь вопрос надолго закрыт
Юманите (19.07.2019)
Старый 31.07.2019, 09:14 (08:14)   #1112
Riva
Riva Младенец
Есть три продавца на Али которые продают эту голову:
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...NO-DVD-HD-head
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...a-1-Din-player
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...gen-VW-Touareg
Добрый день!
Первая и третья ссылка - модель JY-VO133N4, стоит 22-24 тр, экран 8", 1024*600, ОЗУ 4 ГБ, ПЗУ 32 ГБ
Вторая ссылка - модель в "цвете" JY-UOS04N3, стоит 17-18 тр, экран 6,2", 800*480, ОЗУ 2 ГБ, ПЗУ 32 ГБ
На фото в описаниях одинаковые устройства с ОЗУ 4 ГБ, разницы в размере экрана не вижу.
Судя по сообщениям ранее брали устройства по второй ссылке.
Реальные владельцы JOYING, подскажите какие размеры экрана и ОЗУ у ваших устройств? Правда ли что экран 6,2" и ОЗУ 2 ГБ?
Riva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 11:41 (10:41)   #1113
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Экран 8 дюймов, ОЗУ 4 гига.
Продавцы по старым ссылкам теперь продают другие устройства.
Даже тот у которого я покупал теперь по ссылке совершенно другая голова.
Старый 31.07.2019, 14:38 (13:38)   #1114
Riva
Riva Младенец
Продавец сообщил что ошибка в описании на сайте, параметры как у вас, спасибо.
Старый 01.08.2019, 08:13 (12:13)   #1115
Rest09
Аватар для Rest09
Rest09 Младенец
Всем привет, машина Touareg NF 2012 с подогревом руля и лобового стекла, но с устройством 550. Подскажите https://ru.aliexpress.com/item/32867...2b9c7e18NnUZcd будет ли тут работать подогрев руля и лобового и показывать уровень масла?
Rest09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2019, 17:56 (17:56)   #1116
Ovoshevod
Ovoshevod Младенец
Уровень масла показывает, подогревами управлять нельзя. Единственное решение -- самостоятельно делать кнопки а-ля FL.
Старый 06.08.2019, 12:58 (12:58)   #1117
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
кстати, обновился автоматически яндекс навигатор и перестал запускаться - закрывается.
сброс головы в заводские настройки не помог, походу что то яндекс накосячил.
поставлю старую версию и не буду обновлять
Поставил , старая работает
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Добрый день!
я брал это, прямо у производителя
https://ru.aliexpress.com/item/40000...7dc25b45FlE2VB
Последний раз редактировалось ariawb; 06.08.2019 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2019, 20:39 (19:39)   #1118
Skiliyon
Аватар для Skiliyon
Skiliyon Младенец
Добрый день! Подскажите не рассматривал ли кто такой вариант при покупке автомагнитоллы?
https://m.ru.aliexpress.com/item/330...A1565191694270
Может кто подскажет какие могут быть плюсы и минусы?
Последний раз редактировалось Skiliyon; 08.08.2019 в 20:47.
Skiliyon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 16:00 (18:00)   #1119
vtutynin
vtutynin Младенец
По умолчанию Выбор китайской ГУ
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста ГУ с алиэкспресс, выбор огромный, а что сейчас самое современное непонятно. Я планирую делать SQ аудио систему, буду по USB подключать внешнюю звуковую карту, чтоб дальше по оптике сигнал отправлялся на процессор. Хочется максимально большой экран, но при этом не хочется портить общий вид, еще хотелось бы встроенный 4G (LTE). Также, немного смущают крутилки на китайских ГУ, по како-то непонятной причине китайцы их сделали другими по сравнению с туровскими. Кроме музыки естественно планирую использовать всякие навигаторы итд. Сейчас у меня стоит 550 ГУ, тур 2015 года FL, установлен на заводе подогреватель, есть копка управления на панели климата.
Заранее огромное спасибо за помощь в выборе всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось vtutynin; 11.08.2019 в 17:55.
vtutynin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 21:59 (20:59)   #1120
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Привет, изучил почти всю тему.но так конкретно ничего нет. Просьба , дайте 2-3 варианта альтернативной магнитолы на NF. Спасибо!
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
