Старый 11.02.2011, 22:19 (23:19)   #1101
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Вячеслав Алексеевич, за этим показателем, особенно как дооснастил, смотрю зорко, да и говорю же - как догреватель работает, и слава Богу!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 19:06 (23:06)   #1102
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Попал мне в руки тут комплект Т100. Вот теперь задумался о том, а как заменить имеющийся родной блок Т91 на Т100. Комрады, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 22:41 (01:41)   #1103
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Блииин. Даавно читаю я всё читаю и ни как не пойму чего народ то хочет? Вот он наш менталитет -доделать не доделываемое отремонтировать не ремонтируемое. вся разница т 91 и т 100 это экран на пульте и режим программирования. ( переткни разъёмы.) а чем не устраивает т-91?( как это родной блок?)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 00:30 (01:30)   #1104
Вячеслав Алексеевич
Аватар для Вячеслав Алексеевич
Вячеслав Алексеевич Младенец
Вячеслав Алексеевич, когда топлива доливаешь - вебаста сама разблокируется...
Не исключено, что вы правы, но есть маленькое но...вебаста с салона будет пускаться, а с телефона нет (необходимо посещение дилера) у меня тоже установлен запуск с телефона/// cobra? при установке мне говорил мастер об этом, хотя может я чего напутал
Вячеслав Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 05:50 (09:50)   #1105
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
bav59, на Т100 видно запустилась вебасто или нет, видно время работы. Для меня это важно. Если б стоила она стотыщпицот, то может быть я и отказался от установки Т100. А так...она мне очень нормально досталось, почему и не попробывать По разъемам информация 100-процентная???
Старый 13.02.2011, 10:48 (12:48)   #1106
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Striper, Дык на Т-91 тоже видно Светодиодик моргает А время работы ты сам выставляешь. Можно и на часы посмотреть - во сколько запустил
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 11:50 (12:50)   #1107
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
При низком уровне топлива, вебасто блокируется автоматически. Для возобновления работы достаточно заправиться и блокировка также автоматически снимается, никуда ехать и стирать ошибки не нужно. Нооо, тут важно не спутать следущее- когда некачественное топливо подмерзает в трубках, то тут выскакивает ошибка по подаче топлива (в предыдущем случае ошибка- низкий уровень топлива). И вот тут вебасто блокируется савсем, пока не стереть из блока управления ошибки
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вячеслав Алексеевич (14.02.2011), _Vlad (14.02.2011)
Старый 14.02.2011, 18:34 (19:34)   #1108
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Господа! Перед новым годом озадачился дооснащением вебасты (в этой теме уже писал выше с поста № 964).
Самое главное, что проблему не решил... и вот опять к ней возвращаюсь, может уже кто-то и знает.
Повторюсь: туарег 2004, R5, Термотоп С.
Как догреватель работает отлично! Установили минитаймер, включили и... котел гудит, нагревается, а помпа не работает! Диагностика вебасты показала, что все исправно, котел отдельно включается, помпа тоже, а под управлением минитаймера - не хочет.
Крик души........
Может у кого была такая проблема и кто-то знает как её разрешить???
alexmav, может уже знаете как решить проблему?
Последний раз редактировалось Ярик; 14.02.2011 в 20:06.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 22:31 (23:31)   #1109
vasilyAG
vasilyAG Младенец
Крик души........
Кто делал диагностику Вэбасто??? Если на Ваг-коме, тогда непонятен алгоритм управления. У меня была похожая проблема, но суть в том (как уже писалось на форуме), что перегнил провод питания помпы Вэбасто. Поэтому при заведенном двигателе Вэбасто включалась и догревала, а при включения с пульта котел перегревался и останавливался.
vasilyAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 06:52 (07:52)   #1110
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Диагностику делали в каждом сервисе по ВАГу и еще один проводок есть, не помню как он называется, помойму ВАС.
Через диагностику по отдельности включается и котел и помпа, и клапан рабочий ...
Все сервесмены со мной уже мозг сорвали
Старый 15.02.2011, 08:17 (09:17)   #1111
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Во засада... сочувствую комрад...
Именно по этому и ставил себе FanControl, потому как сказали мини-таймер
корректно работать не будет..
Старый 15.02.2011, 09:51 (10:51)   #1112
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Сегодня с утра -20 по цельсию, завелся со второго раза. Чувствую если будет -30 ........
FanControl
а что за штука, как работает и сколько стоит?
Последний раз редактировалось Ярик; 15.02.2011 в 09:53.
Старый 15.02.2011, 10:02 (11:02)   #1113
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
В этой же теме начиная с этой страницы подробно описана и стоимость и установка.
Ярик (15.02.2011)
Старый 15.02.2011, 10:39 (11:39)   #1114
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Позвонил в ТЭК-центр, обещали помочь в решении проблемы установив FanControl-VAG.
Цена вопроса 14300 руб. и подключат управление на брелок сигнализации.
По итогу отпишусь!
Старый 15.02.2011, 16:31 (19:31)   #1115
aku-aku
aku-aku Младенец
Ну проверь для начала наличие питания на "управляющем блоке". (Ну и предохранитель там же) А так тяжело подсказать....не проходит команда на запуск ...причин много.
Где находится управляющий блок и предохранитель?
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 20:01 (21:01)   #1116
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Управляющий блок это "коробочка" которую Вам поставили при дооснащении Вебасто, от неё идёт провод (сигнал) на саму Вебасто. Три варианта - Телестарт, минитаймер, Фанконтрол. Находиться там куда поставили установщики. И предохранитель, как и питание "+12в", тоже ставят и берут с разных точек. Надо смотреть или спрашивать при установке.
Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2011 в 20:04.
Старый 16.02.2011, 00:34 (01:34)   #1117
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
По итогу отпишусь!
Чет ценник как то не гуманно высок.. Как писал выше,
при тех же манипуляциях мне вышло в 8900р.
Старый 16.02.2011, 11:01 (12:01)   #1118
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
_Vlad, это Москва
Старый 16.02.2011, 11:12 (12:12)   #1119
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
_Vlad, это Москва
Старый 16.02.2011, 19:34 (23:34)   #1120
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
А мы сегодня не смогли подключить Т100 к моей Вебасте. Как выяснилось при замерах, блок Т100 подает иной сигнал. Судя по тому, что его же не смогли вкорячить на LR Disco 3, пришли к выводу что OEM Вебаста имеет другую прошивку мозга и сопротивляется подключению покупных дистанционных устройств. Вот. А еще после всех манипуляций ни с того ни с сего Вебста в принципе отказалась работать. Диагностика показала разрыв цепи на топливном насосе. Грешу на реле. Завтрашний день покажет...
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
