Старый 15.07.2020, 17:08 (16:08)   #1101
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
а точную длину уже никак не найти? может по чекам
Да, хотелось бы тоже точную... Нашел 200 , сказали подойдет. Но на 640 , как думайте подойдет?
KostyaN28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 09:44 (09:44)   #1102
chewey
chewey Младенец
64 наверно, а не 640? тоже не вижу длину 180. скорее всего 200х60 надо. надо чтобы кто-то четко размер сказал, либо лезть измерять
chewey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 10:11 (09:11)   #1103
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Да, 64, конечно) Жду прокладки, должны придти на следующей неделе. Буду менять, весь процесс зафиксирую, потом выложу!
Alexx NF (16.07.2020)
Старый 21.07.2020, 17:17 (16:17)   #1104
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
Корнилов Денис Младенец
Коллеги, всем добрый день.
Постараюсь ответить на вопросы по порядку:
1. После замены гофр вибрация так и не появилась;
2. Прокладки коллекторов заказал на случай если катализатор от коллектора не окрутится, но все открутилось. Однако сервисмены коллектора тоже откручивали, видимо им так удобнее было, и в итоге прокладки пригодились;
3. По поводу длины гофр, на память они были около 180-200 мм, для информации скидываю ссылку на отчет в драйве по замене гофр на NF https://www.drive2.ru/o/b/518434576977100979/ наткнулся на него когда искал как и где в Москве заменить прогоревшую гофру, именно в этом сервисе ребята мне гофры и меняли. В чеке по гофрам к сожалению размеров нет((
4. По поводу причин вибрации, у меня вибрация началась ранее прогара гофры, т.е. сначала началась тряска и только через пару месяцев я услышал посторонний звук (сечет глушитель). Прогорела (было видно как распушился край) одна гофра, вторая визуально была целая (но подкопченая - темная). Поменял обе чтобы повторно не пришлось все разбирать. Обратите внимание на отчете драйва (ссылку на который указал в предыдущем пункте) описывается подобная ситуация на NF но только без прогара: "Клиент приехал с жалобой на вибрацию автомобиля. До нас клиент был у официального дилера. Там ему сказали, что вышли из строя гофры и возможно катализаторы, предложили поменять все на новое".
Резюмируя, у меня вибрация была в интервале 1100-1400, особенно ощущалась утром когда двигатель только заводился и удерживался какое-то время на повышенных оборотах после падения оборотов вибрация исчезала, если педалью газа обороты довести до 1100-1400 опять появлялась, на ходу вибрация тоже ощущалась, особенно при сбавлении скорости во время переключения со 2 на 1 передачу. Вибрация полностью исчезла именно после замены гофр, ничего параллельно не менялось и не делалось, на сервисе где выполняли работы сказали что из-за перегрева металл гофры закаляется и теряет пластичность в результате чего вибрация с двигателя не сглаживается.
Добавлено через 1 час 26 минут 51 секунду
Приблизительно померил длину гофр гибкой стальной линейкой (на фото гофры к которым очень тяжело дотянуться из под капотного пространства), длина сетчатой (переплетеной) части 170 мм.
Диаметр трубы 58-60 (мерил штангельциркулем на весу, поэтому значения не очень точные).
Добавлено через 40 минут 37 секунд
На всякий случай напомню, если кто-то будет менять гофры самостоятельно или в сервисе, обязательно нужно сохранить (выдержать) геометрию трубы при замене гофр, т.е. нужно чтобы части трубы не отклонились и не изменили своего положения после замены гофры, для этого перед тем как гофру вырезать начальную (до гофры) и конечную (после гофры) части трубы нужно зафиксировать, на сервисе для этого трубу до гофры и после гофры прихватили сваркой к каркасу из арматуры. Далее старая гофра вырезалась и вваривалась новая, после каркас демонтировался.
Последний раз редактировалось Корнилов Денис; 21.07.2020 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Корнилов Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (21.07.2020), chewey (22.07.2020), keksm (28.10.2020), kirya1 (10.01.2021), panzer321 (10.01.2021), Shindikov (26.01.2022), ViktorNF (17.11.2020), zelik001 (24.07.2020), zeonan (05.11.2020)
Старый 22.07.2020, 22:50 (21:50)   #1105
KostyaN28
Благодарностей: 17
KostyaN28 Младенец
Добрый вечер! Сегодня произвели замену гофр, Денису отдельное спасибо за подробный отчёт. Гофру взял диаметром 50. Подошла по трубе отлично. Длину только на 150, пришлось нарастить немного.
Вибрации нет... пока) буду держать в курсе. Гофры на вид были целые. Немного подсекало и сетка на самой гофре начала отпадывать !
Последний раз редактировалось KostyaN28; 28.07.2020 в 09:33.
Alexx NF (23.07.2020), Корнилов Денис (23.07.2020)
Старый 28.07.2020, 12:27 (11:27)   #1106
Serjiopo
Serjiopo Младенец
Сегодня поехал в очередной сервис который специализируется на глушителях, посмотрели вибрацию, в итоге совместно решили приварить перемычку между трубами, зафиксировав их в состоянии когда вибрации нет.
В итоге вибрация пропала полностью. Появился накат, коробка стала переключаться адекватно, моему счастью нет предела.
Цена вопроса 500р.
Фото, к сожалению, сделать не получилось, добавлю как только загоню машину на подъёмник в следующий раз.
Добавлено через 12 минут 33 секунды
Сделали вывод, что причина в том, что гофры слишком близко находятся друг к другу, они и должны вибрировать, но из-за такого расположения, они при вибрации задевают друг друга и создают ещё бОльшую вибрацию, с которой не справляются подвесы.
Добрый день, если не сложно , не могли сделать фото что за гофра и что вы заварили ?))
Serjiopo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2020, 16:00 (15:00)   #1107
Илья1981
Илья1981 Младенец
Добрый день. Такая же проблема была. Долго искал причину. И резинки и трубки подкладывал под кронштейны, результат особо не менялся, появлялся скрип и тп. Вылечилось заменой гофр. Нашел ребят, поменяли что-то в районе 7000р (работа+гофры). Полгода никаких вибраций!
Илья1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (27.08.2020), nigamadshin (16.11.2020)
Старый 27.08.2020, 16:25 (15:25)   #1108
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
А что с гофрами старыми? Дубеют?
Старый 28.08.2020, 11:44 (11:44)   #1109
chewey
chewey Младенец
сначала была вибрация, потом появился звук от выхлопной системы, при первом осмотре ничего не нашли. звук постепенно возрастал, поехал к другим ребятам, сказали гофры. после замены гофр вибрация исчезла, полет нормальный =)
Старый 28.08.2020, 13:10 (12:10)   #1110
Илья1981
Илья1981 Младенец
Задубевшие были. Одна была надорванная, сетка размахрилась, вот и резонировала труба о соседнюю.
AntonVP (28.08.2020)
Старый 22.10.2020, 16:24 (15:24)   #1111
Kirill212
Kirill212 Младенец
Корнилов Денис,
Будьте добры подсказать,эти прокладки какое количество нужно заказывать
По одной штуке или некоторые более
И подскажите какие гайки с шпильками заказывали
Тоже собираюсь заменить гофрЫ
Спасибо заранее
Kirill212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2020, 17:57 (16:57)   #1112
Корнилов Денис
Благодарностей: 32
Добрый день, прокладки брал в следующем количестве:
1 шт. Прокладка выпускного коллектора (Цилиндр 1-3) AG 03H 253 039 H,
1 шт. Прокладка выпускного коллектора (Цилиндр 4-6) VAG 03H 253 050 D,
2 шт. Прокладка между выпускным коллектором и катализатором VAG 7L6 253 115 E
Гайки брал:
6 шт. (гайки самоконтрящиеся крепления коллектора и катализатора М10) N 102 090 07
12 шт. (гайки самоконтрящиеся крепления коллектора к головке М8) N 908 946 01
На всякий случай брал 6 шт. шпилек выпускного коллектора, N 044 520 3, но они не пригодились.
KNB (10.11.2020), Sanchela (22.10.2020), Scan96 (12.11.2020), zeonan (05.11.2020)
Старый 31.10.2020, 23:38 (23:38)   #1113
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 854
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
По умолчанию гофры
был сегодня на замене гофр выпуска. Как и у всех была вибрация на оборотах 1100-1400, плюс увидел отслоение сетки на гофре.
Купил расходники из списка выше. Треугольные прокладки не понадобились, т.к. не откручивали эти соединения. Гайки крепления коллекторов тоже не понадобились, т.к. выкрутились вместе со шпильками. Посмотрели состояние катализаторов эндоскопом через отверстия лямбда-зондов, каты более чем живые. Сделали всё аккуратно, швы на фото. Стоимость гофр + работа составила 14 000 р. Делал в Ramflow. Вибрация исчезла.
Последний раз редактировалось KNB; 31.10.2020 в 23:41.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (02.11.2020), AntonVP (01.11.2020), panzer321 (10.01.2021)
Старый 31.10.2020, 23:48 (23:48)   #1114
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
KNB
по фото кажется, что новая гофра длиннее заводской.
Старый 01.11.2020, 00:37 (00:37)   #1115
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 854
так и есть
Старый 01.11.2020, 18:01 (17:01)   #1116
v3k
v3k Младенец
KNB, спасибо за отчет. Сколько по времени заняло?
v3k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2020, 22:44 (22:44)   #1117
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 854
v3k
около 5 часов. Снимали впуск, траверсу коробки/раздатки. Не всё так просто.
Старый 10.11.2020, 20:18 (22:18)   #1118
Radali
Radali Младенец
Спасибо за проделанный анализ и найденное решение всем участникам.
Radali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 11:22 (13:22)   #1119
zeonan
zeonan Младенец
Гайки брал:
Вчера поменял гофры, вибрация ушла. Хочу дополнить для тех кто собирается выполнять эту процедуру.
Я брал гофры Transmaster universal 55/200 3х слойная.
В процессе замены оказалось что шпильки на хомутах глушителя прикипели и одна сломалась. Пришлось бежать в магаз. Так что лучше закупитесь сразу номер: VAG 1K0 253 141 S
Гайки садили на Liqui Moly 7579 Медная паста "Kupfer-Paste", 100мл.
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (15.11.2020), kirya1 (10.01.2021), panzer321 (10.01.2021), ViktorNF (17.11.2020)
Старый 16.11.2020, 23:29 (22:29)   #1120
Kirill212
Kirill212 Младенец
Доброго времени суток
В Москве,посоветуйте норма сервис по замене этих гофр
Задолбала эта вибрация
(Кроме ramflow)
Или в личку,если здесь писать нельзя
Последний раз редактировалось Kirill212; 16.11.2020 в 23:32.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
