Старый 02.02.2009, 17:24 (17:24)   #1101
jimax
Аватар для jimax
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
jimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классовjimax Ученик младших классов
Egorio, Ставьте и будет Вам счастье нечего заниматься садо мазо и ждать ОД а себя подвергать опасности передвигаясь на неисправной машине , три недели с датчиком от ку 7 и все нормально температура до -23 в москве ничего не горит ничего не воет.
jimax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 17:29 (17:29)   #1102
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Подмигивание
А как ставил датчик, сам или у мастеров каких ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 17:37 (17:37)   #1103
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Не слышал ни одного отзыва что бы с датчиком от ку 7 повторилась неисправность. Зачем заливать новые
софты когда ставится качественный датчик и все работает нормально. На ауди такая же история была и никакие софты, жгуты они не ставили просто вернулись к старым поставщикам этих датчиков. А вставать в позу с лозунгом я дожму ОД но при этом буду ездить на неисправной машине, подвергая себя и окружающих опасности это мягко сказать НЕ ВЕРНО.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
John, Ставил сам 15 минут честно
Последний раз редактировалось jimax; 02.02.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 17:51 (17:51)   #1104
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Подмигивание
Новый датчик вкручивал с герметиком или без и какой момент затяжки ?
Проблема полностью снимается ?
Последний раз редактировалось John; 02.02.2009 в 17:55.
Старый 02.02.2009, 17:57 (17:57)   #1105
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
John, Без герметика т.к родной на сухую стоял, про момент затяжки ничего не знаю.
Старый 02.02.2009, 17:59 (17:59)   #1106
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Подмигивание
А проблемы все решились, глюков с вентиляторами и КПП больше не было ?
Старый 02.02.2009, 18:06 (18:06)   #1107
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Датчики 4L0 959 126 Q 7 и 1К0 959 126А (В) Тур делают на одном и том же заводе в Чехии.
Иными словами никто поставщика не менял. Фото датчика Q7 пост 1072, коробку от датчика Тура я выбросил, но в четверг могу сделать фото у дилера. Но делается он там же.
Что касается, была проблема у Ауди или нет мне не известно, но известно то, что датчик Ауди рассчитан на большее напряжение и силу тока, возможно, поэтому у него глюки будут вылезать позже (он дольше выходит из строя). Замена датчика не решает проблему бросков напряжения от п. насоса. Она также не решает проблему реакции компа Тура на глюк этого датчика.
Так что датчик от Ауди ещё себя покажет. ИМХО
Я тоже ставлю датчик Ауди с запасом прочности, но вместе со жгутом и софтом (софт на 100% убирает глюк компа. проверено на себе )
Надеюсь, что жгут справится с бросками от насоса.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 02.02.2009 в 18:09.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 18:15 (18:15)   #1108
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Rnj-nj, Может и на одном и том же заводе сделаны но они на вид разные. Жгут поставил а софт новый пусть обкатается пока.
Старый 02.02.2009, 18:34 (20:34)   #1109
Egorio
Egorio Младенец
Я сам собираюсь поменять этот датчик, не вижу проблемы. Давно ли пересели с жигулей? А там почти все перебирали своими руками и ничего. Я даже помню, как отец дома во дворе сам колеса балансировал на Москвиче при помощи конуса.
А тут один датчик выкрутить и другой закрутить.
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 18:38 (20:38)   #1110
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Считаю, что собирать запчасти с других авто - не правильно! Машина стоит немалых денег, так что пусть эти застранцы (производители и дилеры) решают эти проблемы сами, своими силами и за свой счёт. Ага ща я ещё буду за свои деньги покупать и ставить датчик от кукушки. Чтобы потом эти га.доны из оф. сервиса сказали: ёбтить, дак вы сами во всём виноваты! Низя ставить левые запчасти.
У меня тут перегорел клаксон (тема известная) говорю: может поставить другой, от ауди или еще какой, на что мне дали ответ: ставьте, только слетите с гарантии по электрике.
А чё ж вы тогда сами такое "Г" производите? Если они постоянно горят?
Ответ: Такая несовершенная конструкция
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 18:40 (18:40)   #1111
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А кто нибудь может с уверенностью сказать, что датчик от Ку7 по характеристикам (кроме глючности) идентичен оригинальному и что он в Туре адекватно выполняет всою основную функцию(мерит давление)? И зачем в таком случае плодить ассортимент?
Последний раз редактировалось riu; 02.02.2009 в 18:43.
John (03.02.2009)
Старый 02.02.2009, 18:49 (18:49)   #1112
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Mi4igun, привет челябинску! рулите на неисправной машине
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
riu, двигатели одинаковые что на ку 7 что на туре поэтому и характеристики одни и теже
Последний раз редактировалось jimax; 02.02.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 19:00 (21:00)   #1113
Egorio
Egorio Младенец
Да кто там узнает, какой датчик стоит? В случае серьезной неисправности можно родной датчик на место вкрутить и явиться к дилерам. Главное, чтобы все работало и нервы в порядке были. А ждать решения от дилеров можно до бесконечности. И при этом бояться отъехать от дома "А вдруг он снова загорится"! Хрен бы с ним с этим климатом, Но из-за неисправности ЕСП и коробки можно здоровьем поплатиться и продолжать ждать решения от дилера. А когда они его найдут, вы к ним приедете, а они вам скажут "Какое сегодня число? Второе? Так у вас же вчера гарантия закончилась!"
Старый 02.02.2009, 19:02 (19:02)   #1114
Weeller
Weeller Младенец
Ну отзывные проблемы обычно решаются и после гарантии за счет производитля.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 19:12 (19:12)   #1115
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Считаю, что собирать запчасти с других авто - не правильно! Машина стоит немалых денег, так что пусть эти застранцы (производители и дилеры) решают эти проблемы сами, своими силами и за свой счёт. Ага ща я ещё буду за свои деньги покупать и ставить датчик от кукушки. Чтобы потом эти га.доны из оф. сервиса сказали: ёбтить, дак вы сами во всём виноваты! Низя ставить левые запчасти. :
Это конечно верно, установку датчика Ауди надо согласовывать с тех. отделом и заказывать его через дилера Фольксваген.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
riu
Он отличается в сторону увеличения по напряжению и силе тока
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Не совсем так, важно обратиться в момент действия гарантии, далее неисправность устраняется бесплатно, даже если гарантийный срок закончился. Даже если отсутствуют отзывные акции.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 02.02.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 19:22 (19:22)   #1116
jimax
Аватар для jimax
Благодарностей: 293
Egorio
Egorio, ЗАЧЕТ
Старый 02.02.2009, 19:43 (21:43)   #1117
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
это не реально! у нас инженеры по гарантии такие му...ки!!!!!!
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Здорова, столица!!! Да пофигу на характеристики, я говорю о том что пусть сами устраняют неисправность! Подходит от кукушки? Меняйте сами! Ща я еще под капот полезу этот грёбаный датчик менять! Пусть ковыряются! Каждый пусть своим делом занимается! Я сам даже масло не доливаю, как-то загорелась лампочка, еду мимо, заехал, всё залили и проверили.
У моего кореша ваще случай был: у него кукушка 3TDI. Так вот, уехал на выхи за город, за 100 км от Челябы и тут загорается лампочка уровня масла. При покупке авто ему не сказали, что первое время машина масло будет кушать, поэтому канистру не купил. Короче, звонит в сервис центр ауди, излагает проблему, они говорят, не ссыте, все будет нормально, езжайте дальше. Если загорится красная лампочка, то всё пипец, вызывайте нас. На что им было сказано, что в случае умерщвления двигла, все расходы будут предъявлены им. Далее..... время 1 час ночи, мы встретились на базе отдыха, сидим бухаем, мне корешь рассказывает об этом, я: звони, пусть едут и везут масло. Сказано сделано, в 2 часа ночи, приезжает из города сервисный авто. Заезжают к нам на парковку, чел из круглосуточного сервиса ауди доливает масло и желая нам доброй ночи уезжает обратно в город. Вы бы видели глаза охранника стоянки, когда он узнал, что ребята приехали из города долить нам масло Вот это сервис!
Последний раз редактировалось Mi4igun; 02.02.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 00:14 (00:14)   #1118
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Mi4igun,
Это у всех ОФ Ауди такие стандарты качества обслуживания ?
Старый 03.02.2009, 00:34 (00:34)   #1119
Кузмич
Кузмич Младенец
После переподключения датчика у ОД, проблема пропала. До этого установка жгута не помогла. Неделю езжу, все ОК.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 08:16 (10:16)   #1120
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Mi4igun,
говорят, что у всех.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
