Старый 17.11.2022, 09:41 (09:41)   #1101
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
mvf
вызывает высокий расход топлива, дополнительную работу вебасты.....
хай работает,она для того и стоит в машине
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2022, 17:02 (16:02)   #1102
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
ты говоришь про насос(№8 рис.)
а насос (№50 рис.) для чего?
А черт его знает для чего он
Добавлено через 32 секунды
Так она постоянно работать будет.......
Последний раз редактировалось mvf; 17.11.2022 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2022, 08:43 (07:43)   #1103
silsp
silsp Младенец
Всем доброго дня. После чистки платы вебасто исчез cmd резистр размером 1мм на 0,5мм ,чёрный.Их 2 рядом стоит(без маркировки),один счез).Может кто подскажет номинал маркировку? Заранее спасибо! Фото постараюсь загрузить
Тип файла: jpg 20221117_214244.jpg (202.8 Кб, 38 просмотров)
silsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2022, 08:45 (07:45)   #1104
silsp
silsp Младенец
Ошибка была 01413 по дозирующему насосу кз
Старый 18.11.2022, 09:16 (09:16)   #1105
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Не факт, что резистор там был.
Старый 18.11.2022, 11:17 (10:17)   #1106
silsp
silsp Младенец
На фото сделанном до,видно одинаковые резисторы с виду.Тот,что остался 1,5мом резистор. Вопрос одинаковые ли они были ?)
Добавлено через 15 минут 42 секунды
Может есть у кого возможность замерить?
Добавлено через 1 час 21 минуту 44 секунды
1.5мом скорее всего ошибка. Просба- может ктото может замерить какие резисторы стоять должны?
Последний раз редактировалось silsp; 18.11.2022 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2022, 11:24 (11:24)   #1107
Леонид
Аватар для Леонид
Если есть фото "до", сравни маркировку на них. Кстати, вот и выложи это фото, а то порожняк какой то. Не выпаяв не померить.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2022 в 14:34.
Старый 18.11.2022, 11:31 (10:31)   #1108
mvf
да это ошибка многих..........сначала лак снимают, потом паяют!
тоже первый раз так делал, но я чистил над листом бумаги и увидел отвалившийся элемент
это вам на спец форум надо, там скажут какого номинала
и сразу обведи место на фото где оно стояло!
Последний раз редактировалось mvf; 18.11.2022 в 11:34.
Старый 18.11.2022, 12:12 (11:12)   #1109
silsp
silsp Младенец
Да модет быть и так
Добавлено через 42 секунды
Может
Последний раз редактировалось silsp; 18.11.2022 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2022, 15:17 (15:17)   #1110
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Здесь поищите:
https://webasto-russia.ru/page/manuals
Старый 18.11.2022, 16:26 (15:26)   #1111
silsp
silsp Младенец
Спасибо. Попробую
Старый 18.11.2022, 17:27 (17:27)   #1112
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Керамический конденсатор. Впаять любой, размером такой же, что чуть выше.
А можно ничего не паять, его уже нет на плате от Т5
Последний раз редактировалось Freeze16; 18.11.2022 в 17:29.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2022, 21:48 (20:48)   #1113
silsp
silsp Младенец
Тоесть без этого элемента всё должно работать?
Старый 19.11.2022, 10:29 (10:29)   #1114
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
да
Старый 20.11.2022, 20:48 (19:48)   #1115
silsp
silsp Младенец
да
Понял спасибо.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Установил плату, запуск пошёл дозирующий пощёлкал нескольк раз,далее продувка и в ошибку 01413 дозирующий насос 007 замыкание на массу. Хз уже всё пропаяно, не ужели из-за этого элемента проблема?
Последний раз редактировалось silsp; 20.11.2022 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2022, 21:17 (20:17)   #1116
mvf
Понял спасибо.
Тоже было такое!
пропайка помогла
Последний раз редактировалось mvf; 20.11.2022 в 23:10.
Старый 23.11.2022, 15:53 (15:53)   #1117
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Не могу разобраться, какая плата должна быть установлена у меня. Машина GP 2009, есть пульт и экранчик штатный в потолке. Всё работало до весны, пока не выгорела плата.
На старой плате номер 9013587f, но на сервисе говорят, что номер не верный.
Какой номер платы правильный?
Старый 23.11.2022, 16:42 (16:42)   #1118
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Ты номер на проце написал, а нужен номер на самом котле. Полагаю у тебя номер 7L6819008H.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 17:38 (17:38)   #1119
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Любой подойдет 2007-2010 года
Старый 23.11.2022, 19:12 (19:12)   #1120
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Прошивки у плат догреватель и предпусковой разные, какой любой то?
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
