Загрузить фото |
Правила форума |
#11201 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,284
4409
AGrand,
подскажите, пожалуйста, в обоих случаях речь идет о полной замене масла методом вытеснения или частичной? При полной замене, слышал, требуется больше масла. Лучше провести полную замену или частичную (пробег 170 тыс, масло не менялось)? Хотел масло свое привезти, поэтому хотелось уточнить точный объем. Также хотел бы спросить: до визита к вам, можно ли залить присадку в антифриз, ликвидирующей утечку (надеюсь, хотя бы уменьшится), а то заливаю в неделю по 1-2 литра...Что лучше залить на пока? Или лучше не лить ничего (присадку)? Выполняем и рекомендуем частичную замену масла в акппп. Присадку в систему охлаждения ни в коем случае лить нельзя! Это может привести к выходу из строя двс. |
#11202 |
4409
Доброго времени суток!
В общем как обычно - подошло время очередного ТО на моем НФ; учитывая разнообразие (относительное) нужных мне работ, хочу уточнить как стоимость самого ТО на CASA 240 л.с. так и стоимость замены передних рычагов ( в прошлый раз мастер сетовал на люфт). Кроме того, на всякий случай, поинтересуюсь еще стоимостью замены задних дисков тормозных с колодками (вроде датчик не зажегся, но пищат они уже вовсю). Ну и записаться хотелось бы на время через пару - тройку недель, если возможно в данной теме. С Уважением, Николай с347ут ТО - http://servis-volkswagen.ru/to/touareg Рычаги по 24910 руб. Работа по замене - 6820 руб. Диски+колодки+датчики(оригинал) - 28106 руб. Диски+колодки+датчики(аналог) - 18800 руб. работа по замене - 4180 руб. Отнимайте скидку 10% от з/ч и 20% работ Ближайший день записи 12.12. |
Поблагодарили: | AGrand (28.11.2016) |
#11203 |
Благодарностей: 43
43
Хорошо, только запишусь я пожалуй на 19.12; а в стоимость замены рычагов входит сход - развал?, или еще прибавлять нужно?
Повторюсь - на запись НФ с347ут (вроде я у Вас высвечиваться должен... ![]() |
#11204 |
4409
Повторюсь - на запись НФ с347ут (вроде я у Вас высвечиваться должен... ![]() Да, 9:00 свободно, записывать? |
#11206 |
4409
Да, записывайте. Мой телефон у Вас есть?
#11207 |
Благодарностей: 43
43
Да, в баще есть, записал вас 19.12. К 9:00
#11208 |
4409
Спасибо, только предупреждаю
#11211 |
4
Здравствуйте!
Начал беспокоить неприятный запах из воздуховодов отопителя салона. Длится это примерно минут 15-20 после пуска двигателя. Авто стоит на подземной парковке. Если авто простоит на улице (часов 10-12), то при запуске запаха не обнаруживается. Что можно с этим поделать и когда можно подъехать? Авто обслуживается у Вас, делал ТО месяца полтора назад. Салонный фильтр менялся. |
#11212 |
4409
Здравствуйте!
Начал беспокоить неприятный запах из воздуховодов отопителя салона. Длится это примерно минут 15-20 после пуска двигателя. Авто стоит на подземной парковке. Если авто простоит на улице (часов 10-12), то при запуске запаха не обнаруживается. Что можно с этим поделать и когда можно подъехать? Авто обслуживается у Вас, делал ТО месяца полтора назад. Салонный фильтр менялся. Рекомендую выполнить дизинфекцию системы кондиционирования, можно завтра к 13:00 Подойдёт? |
#11213 |
4
Завтра на 13.00 - нормально.
Можно тогда утром часиков в 10 машину привезу и оставлю, а вечером заберу? Номер авто р487тт190. В базе у Вас должна быть |
#11214 |
4409
Можно тогда утром часиков в 10 машину привезу и оставлю, а вечером заберу? Номер авто р487тт190. В базе у Вас должна быть Ждём завтра. |
#11215 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Добрый день.
Возможно, обойдется заменой клапана и прокладок (запчасти примерно 11000, работа 17600р.) Точнее - только разбирать и смотреть. 31, 1, 2 и 7 выходные, остальные дни работаем Можно записаться на середину декабря? Нужно еще масло АКПП поменять и антифриз. Мне туда мастера залили после замены водяного насоса антифриз G12 ![]() Мог ли он быть источником текущих проблем? Что-то скрипит при переезде лежачих полицейских (резиновый скрип спереди слева), возможно, придется менять сайлентблоки. На высоких оборотах вентилятора климатической установки появляется вибрация и шум (появился после замены воздушного фильтра). Обновляете ли ПО различных блоков? |
Последний раз редактировалось Obarg; 30.11.2016 в 21:19. |
Поблагодарили: | AGrand (01.12.2016) |
#11216 |
4409
Добрый вечер.
Можно записаться на середину декабря? Нужно еще масло АКПП поменять и антифриз. Мне туда мастера залили после замены водяного насоса антифриз G12 ![]() Мог ли он быть источником текущих проблем? Что-то скрипит при переезде лежачих полицейских (резиновый скрип спереди слева), возможно, придется менять сайлентблоки. На высоких оборотах вентилятора климатической установки появляется вибрация и шум (появился после замены воздушного фильтра). Обновляете ли ПО различных блоков? Можно записаться на середину декабря - ближайший день записи 12.12 Нужно еще масло АКПП поменять и антифриз. Мне туда мастера залили после замены водяного насоса антифриз G12, Мог ли он быть источником текущих проблем? - нет, спровоцировать течь не могло это взаимозаменяемые жидкости, масло в акпп поменяем, без проблем. Что-то скрипит при переезде лежачих полицейских (резиновый скрип спереди слева), возможно, придется менять сайлентблоки. - проверим. На высоких оборотах вентилятора климатической установки появляется вибрация и шум (появился после замены воздушного фильтра). - проверим Обновляете ли ПО различных блоков - да, обновляем |
#11217 |
12
Добрый день!
Хочу продиагностировать авто, стал плохо заводиться при - 8 при - 10 и более вообще не заводится. Стартер крутит хорошо но не схватывает после попыток 8 сажается АКБ. (заодно полностью зарядить АКБ) |
#11218 |
4409
Добрый день!
Хочу продиагностировать авто, стал плохо заводиться при - 8 при - 10 и более вообще не заводится. Стартер крутит хорошо но не схватывает после попыток 8 сажается АКБ. (заодно полностью зарядить АКБ) Ближайший день записи на диагностику 09.12. К 12:00 Подойдёт? |
#11220 |
4409
А на 10.12 или 11.12 можно записаться?
