Старый 07.02.2019, 21:11 (21:11)   #11221
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
в Германии так не делают
Если я не ошибаюсь, Вы, в какой-то теме говорили о том, что у Вас в корпусе воздушного фильтра (после покупки из Германии) на дне была чуть ли не земля. Для этого 30000 км. по автобанам будет мало. Обслуживали то же немцы. Nostrum прав. Проще всего купить тестер. По моему опыту, после 2-3 лет эксплуатации новой тормозухи, тестер показывает удовлетворительное состояние.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (20.03.2019)
Старый 08.02.2019, 15:28 (15:28)   #11222
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Привёз собаку в зооклинику,выхожу минут через 15. Авто не заводится,на приборке ошибка света, проверьте левую и правую. Не с кнопки, не с ключа тишина. Сходил за компом, куча ошибок. Стёр думал поможет,машина очень нужна и сегодня и завтра, они тут же опять. В общем завтра эвакуатор, в воскресенье будут смотреть. У дилера даже уборщицы меня в лицо уже знают. Ахеренно надёжный Авто млять
Последний раз редактировалось BIMO; 08.02.2019 в 15:32.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 15:35 (15:35)   #11223
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
BIMO, в церковь ходите? Свечки ставите? По ходу порчу на Вас навели...
AntonVP (08.02.2019), TurbO 13 (08.02.2019)
Старый 08.02.2019, 15:47 (15:47)   #11224
Не на меня, а на тур.
Старый 08.02.2019, 15:53 (18:53)   #11225
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Предохранители проверяли? Не заводится - стартер не прокручивает? Ошибки стерли и какие остались?
Старый 08.02.2019, 15:57 (15:57)   #11226
Нет предохранили не проверял, не было времени. Ошибки все те же что и стёр, сново выскакивают. Включаю зажигание Музыка, климат всё работает стартер молчит.
а может и другие ошибки, не всматривался красных много строк было.
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
15- Подушки безопасности -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
28- Задняя панель управления климатом -- Статус: OK 0000
34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: OK 0000
3C- Ассистент смены полосы движения -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: содержит неисправности 0010
85- Блок управления камеры -- Статус: Невозможно установить соединение 0100
Последний раз редактировалось BIMO; 08.02.2019 в 16:05.
Старый 08.02.2019, 16:13 (19:13)   #11227
raspadski
Благодарностей: 799
Нет предохранили не проверял, не было времени...
Надо проверять. Если какое-то дополнительное оборудование типа ГУ или сигнализации, отключать, т.к. оно часто с какой-нибудь шиной связано и может нарушать её работу.
Старый 08.02.2019, 16:23 (16:23)   #11228
Да в авто всё штатное, не было никаких проблем, пробег 23000. Просто на ровном месте херак и ту-ту. Я её только в воскресенье забрал, очередной раз. Меняли по гарантии правый задний аморт. Чего думаю, там никаких фишек-проводов,не проходит у него авто стоит заднем правым колесом на бордюре. Мож чего отвалилось. Хотя я подъехал, вышел клиника закрыта, пошёл назад в авто 10 минут до открытия было, завёл все нормально было. Клиника открылась пошёл отдал зверя, вернулся и на тебе.
Старый 08.02.2019, 16:31 (16:31)   #11229
nostrum
Аватар для nostrum
Ох, чуйка подсказывает, что это следствие кривых рук сервисменов. Даже при замене амортов, умудрились накосячить... Доказать бы причинно следственную связь их деятельности и последующего отказа жизнедеятельности систем автомобиля... Уверен, она есть. Как вариант, сожгли предохранитель и воткнули взамен с меньшим амперажом.
Старый 08.02.2019, 16:42 (16:42)   #11230
nostrum, ну если так это писец, сейчас пока гарантия эвакуатор, сервис не так далеко. А вот что мне делать в лесу. Вышел так к авто и не погрется и на помощь кого звать. Так же как и с замком багажника, который падла никак не закрыть.
Старый 08.02.2019, 17:04 (20:04)   #11231
raspadski
Благодарностей: 799
...Меняли по гарантии правый задний аморт. Чего думаю, там никаких фишек-проводов,не проходит у него авто стоит заднем правым колесом на бордюре. Мож чего отвалилось...
Если лазили в авто, то вероятность того, что это отголоски ремонта повышается.
Старый 08.02.2019, 18:26 (20:26)   #11232
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Добрый вечер, сегодня после мойки замёрз багажник, нажал кнопку, он чуть приоткрылся и застыл, ещё раз нажал, открылся до конца, через минуту нажал кнопку закрыть, багажник закрылся, защёлкнулся, но не прижался. И всё, дальше никакой реакции на нажатия. Только звуковой сигнал звучит при нажатии, и свет горит в багажнике. Подскажите как быть?
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 18:42 (18:42)   #11233
Ну в тепло отогревать пробовать, в обще у меня так умер замок. Авто меня уеб... сигналкой у дома орать. На выходе ночь простоял вот в Вашем положении открытым, на утро в сервис отогнал. Ну у меня он один раз замер, а так постоянно открывался и закрывался. Пока минут через 10 ему не надоедало и он оставался в приоткрытом состоянии, свет потом тухнет. Двери закрыты. Сигналка успокаивается. Чудо машина
Старый 08.02.2019, 18:43 (17:43)   #11234
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Я бы для начала отогрел в теплом боксе
Старый 08.02.2019, 18:45 (18:45)   #11235
У нового тура смотрю проблема бенза троения перешла по наследству, соседняя тема коробка под замену и не первый не доволен, ахринеть. Сто процентов это мой последний фольЦ.
Старый 08.02.2019, 18:48 (17:48)   #11236
AntonVP
Аватар для AntonVP
Скидывайте этот неудачный для Вас автомобиль, так бывает. Не испытывайте судьбу
Старый 08.02.2019, 18:56 (18:56)   #11237
Может так и сделаю, у меня были другие планы по вкладыванию денег и их отменять не собираюсь. Поэтому добавлять пока нечего, но тур уже поперёк горла.
Старый 09.02.2019, 00:13 (00:13)   #11238
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
тут только посочувствовать
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 00:37 (23:37)   #11239
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Покупка машины, это не вкладывание денег в априоре...!
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 00:40 (23:40)   #11240
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Чего-чего? Вы когда покупаете авто новым, возьмем это за 100%. То продажа за 50% это что? не вкладывание денег? И мы умолчим про расходы за это время.
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
