16.09.2013, 14:54 (18:54) | #11321 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Wizzard, Все стоит (вот один пробел оставил, чтобы цынком осталось)
[u rl]https://www.youtube.com/watch?v=qRyJHDKZdzE[/ur l] Проблема где-то после watch?, как-то было время сидел игрался, получалось, чего-то убирал и все фурыкало. Как-то с самого ютуба цынк криво генерится или как тут сказать - фигня кароч Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Чет Ромка молчит, 17:48 - наверное на низком старте ужо
Кстати насчет лоска, я своего в середке октября к кузовщикам отдам на растерзание |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.09.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2013, 17:59 (21:59) | #11322 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Рома, сброс межсервисного интервала без шнурка... Сижу курю... Если помнишь - цынкани
16.09.2013, 18:01 (22:01) | #11323 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
зажми и держи кнопку ноль на дисплее, ту которая обнуляет пробег, потом поверни ключ зажигания,
должно сбросить |
Поблагодарили: | DosZhan (16.09.2013) |
16.09.2013, 18:05 (22:05) | #11324 |
Благодарностей: 925
1350
должно сбросить |
16.09.2013, 18:06 (22:06) | #11325 |
Благодарностей: 464
564
да, на выключенном зажимаешь, потом поворачиваешь ключ
она попищит, потом покажет что на ноль сбросилось есть еще схожая тема, она позволяет настравивать меж сервисный интервал, но вот ее точно не помню (( |
16.09.2013, 18:22 (22:22) | #11326 |
Благодарностей: 925
1350
СБРОС SERVIS
она попищит, потом покажет что на ноль сбросилось есть еще схожая тема, она позволяет настравивать меж сервисный интервал, но вот ее точно не помню (( Добавлено через 10 минут 54 секунды Вобщем вот алгоритм сброса "Servis now" - на выключенном зажигании зажать кнопочку "0.0", включить зажигание и появится надпись "servis reset", жмем колесико "OK" на руле и усё |
Последний раз редактировалось DosZhan; 16.09.2013 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TeaBass (16.09.2013) |
17.09.2013, 09:14 (13:14) | #11327 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Вчера вечером заправился на заправке Син-Ойл, полный бак. Загорелась желтая лампочка, похожая на тормозной цилиндр.
Сейчас долил тормозную жидкость. Лампочка не погасла. Заглянул в мануал, оказывается это "Выпускная система". Заводится нормально. Обороты не плавают. На педаль газа реагирует как обычно. На просторах интернета нашел много всего: бензин, свечи, катушки зажигания, датчики. У кого-нибудь было такое после заправки? Грешу на бензин. Лопатить 11 тыс. постов - нет вдохновения. Лучше в Гулаг. |
17.09.2013, 09:23 (13:23) | #11328 |
Благодарностей: 464
564
вот на будущее, чтобы не гадать )) ну и касательно ошибки, думаю надо сжечь бензин, можно подливать в процессе что то высокооктановое и проверенно хорошее, думаю пройдет Добавлено через 1 минуту 56 секунд кстати, у меня тут возник вопрос у кого нибуть есть раскладка по регулировочным болтам на фаре, какой и за что отвечает, в своей книжке не нашел, хотя вроде как было, в интернете вообще дурь сплошная, левые картинки дает |
Последний раз редактировалось TeaBass; 17.09.2013 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (17.09.2013) |
17.09.2013, 09:28 (13:28) | #11329 |
Последовательный
5000
Tenda, Ну все суши сухари, но приготовься, ты первый, а значит будет показательно по всей строгости . Учись вязать варежки, пригодится
Выпускная система - поздравляю, скорей всего это каты ругаются на чудо-топливо. Решений несколько 1. Вырезать к еб...ям каты и поставить обманки. 2. Обновить прошивку ДВС 3. Забить и ездить так ИМХО, я бы заморочился прошивкой, как и чего, есть темка про то, как прошивка двигателя избавила от проблем (названия не помню, щас глянул в закладки, похожу не сохранял ее, но пошукаю и найду, гамно вопрос). Для этого нужен VAS5034, и можно перепрошить самому, в указанной темке есть образы дисков с обновлениями Если нет возможности самому обновится, то можно приехать в А-Ату, тут раздобудем прибор (возьмем у камрада alpa, например) или еще лучше съездить к Поваренкину Ну или попробовать решить этот вопрос с вашим местным Меркуром, правда эти самые будут пытаться разводить тебя на замену катов. Идут нахер, VAG специально сделал эти прошивки, чтобы избавиться от рутины с заменой катов и т.п. (правда, как подозреваю, они эти бюллетени выпускали, чтобы в свое время с гарантийными машинами не парится) Но для начала нужно понять какая у тебя прошивка двигателя, после чего будет ясно - можно ли обновить или нет Сделай скан шнурком и скинь сюда, плюс укажи какой у тебя движок BAA, AZZ, BMX, Правда на AZZ, я так необходимого бюллетеня не нашел в сетях, похоже его ваще нет Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
Народ лютует на амерские бензинки, херня, не важно какая бензинка если само топливо говно Если у вас КМГ нормуль в городе, ливани у них 95 - отличный бенз, если не паленный |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.09.2013 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2013, 09:31 (13:31) | #11330 |
Благодарностей: 170
195
вот на будущее, чтобы не гадать )) ну и касательно ошибки, думаю надо сжечь бензин, можно подливать в процессе что то высокооктановое и проверенно хорошее, думаю пройдет Вечером дома гляну, на работе сисадмины блокировали просмотры. |
17.09.2013, 09:32 (13:32) | #11331 |
Последовательный
5000
TeaBass, Если щас никто не скинет, через минут сорок буду у компа, гляну в кристальный шар. Гамно вопрос
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Tenda, Через указанный промежуток времени могу из мануала кусок скинуть, где все эти картинки размулеваны. Вложением |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.09.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2013, 09:41 (13:41) | #11332 |
Благодарностей: 170
195
Выпускная система - поздравляю, скорей всего это каты ругаются на чудо-топливо. Решений несколько 1. Вырезать к еб...ям каты и поставить обманки. 2. Обновить прошивку ДВС 3. Забить и ездить так ИМХО, я бы заморочился прошивкой, как и чего, есть темка про то, как прошивка двигателя избавила от проблем (названия не помню, щас глянул в закладки, похожу не сохранял ее, но пошукаю и найду, гамно вопрос). Для этого нужен VAS5034, и можно перепрошить самому, в указанной темке есть образы дисков с обновлениями Сделай скан шнурком и скинь сюда, плюс укажи какой у тебя движок BAA, AZZ, BMX, Правда на AZZ, я так необходимого бюллетеня не нашел в сетях, похоже его ваще нет Народ лютует на амерские бензинки, херня, не важно какая бензинка если само топливо говно Если у вас КМГ нормуль в городе, ливани у них 95 - отличный бенз, если не паленный Сухари и варежки по правилам хорошего тона, начинают готовить после третьего предупреждения. У меня только 2. А где посмотреть тип движка? Сегодня вечером сделаю скан. |
17.09.2013, 09:45 (13:45) | #11333 |
Благодарностей: 464
564
по чуть чуть лучше доливай, сжег немного, долил, опять сжег. опять долил.
бензин так постепенно разбавится, и ошибка раньше пройти должна, ну и для двигателя все таки получше будет. доливать конечно не по литру, 10-20 хотя бы |
17.09.2013, 10:10 (14:10) | #11335 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Таир, ты чуток прогадал и привез тягу без буковки "А", а я сразу и не понял
в общем, она короче чем положенно на сантиметр, ну и корпус немного отличается, в итоге ее конечно примострячил, собрав из одной поломанной и одной неправильной ту что мне надо, но в след раз привезу обратно ;-) |
17.09.2013, 10:13 (14:13) | #11337 |
Последовательный
5000
Tenda, Ы-ы, плохо я в закладках рылся
Вот указанная темка Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе Там мои комменты, в которых я давал расскладки, как проверить актуальность ПО, плюс образы и самое главное там бюллетени. На BAA и на BMX я кидал необходимые бюллетени |
17.09.2013, 10:39 (14:39) | #11339 |
Благодарностей: 170
195
Вот указанная темка Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе Там мои комменты, в которых я давал расскладки, как проверить актуальность ПО, плюс образы и самое главное там бюллетени. На BAA и на BMX я кидал необходимые бюллетени По ходу у меня уже прошито, т.к. очень похоже на его отзывы после прошивки. Переключения передач незаметны и на педаль газа четко реагирует (при несильном нажатии). Тупит только, когда на подъем идешь и надо быстро ускориться. |
17.09.2013, 10:40 (14:40) | #11340 |
Благодарностей: 237
237
Всем привеет)))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Привет
на этикетке без буквы, деталь отличается, думаю по запарке другую деталь выслали просто |
Последний раз редактировалось CDTair; 17.09.2013 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
