15.02.2019, 13:20 (13:20) | #11342 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
Мастер 100% проверенный, лучший в городе по ВАГ, к нему едут даже из соседних регионов. Доверие к нему у меня стопроцентное, ни одного косяка после него не было. Машину обслуживаю только у него, других не подпускаю. Можно сказать что он уже мой друг:) ну и плюс хорошую скидку мне делает. Для примера снятие движка и коробаса и установка обратно посчитал 15 тр. Думаю это по божески)
Добавлено через 43 секунды А по поводу профилактики - ну мне так спокойнее, уж простите:) Теперь дальше, я ни разу не видел, чтобы слесаря закручивали гайки и болты динамометрическим ключом. В итоге, где-то не до тянули, где-то перетянули. Итог я думаю разъяснять нет смысла. Далее я не знаю, как на туареге, но на некоторых авто применяются так называемые пружинные гайки. Они предотвращают откручивание при вибрации. Раньше ставили гровера, а теперь специальные гайки. Так вот эти гайки одноразовые. Второй раз их закручивать нельзя, только менять. Думаю мало кто из мастеров обращает на это внимание. Чего-то я много букав понаписал, короче смысл, какой бы не был хороший мастер, лучше заводской сборки, все равно не сделает... |
Поблагодарили: | leshka (15.02.2019) |
15.02.2019, 13:34 (12:34) | #11343 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
1282
Железки я не меняю, только резинки/прокладки/сальники и тд (кроме ТНВД). Какими бы они с завода ни были, но после 150 т пробега они врядли будут лучше новых оригинальных. Там где нужен динамометрический ключ, мой мастер использует именно его, своими глазами видел. Все процедуры делает всегда строго по технологии, без малейших отклонений. Делает качественно, не торопясь и перепроверяя все по 5 раз. Не знаю всем ли так или только мне, но мне это и не важно, главное для меня моя машина)) там где нельзя второй раз поставить болты/прокладки или что то ещё - всегда ставит новые, заказывая заранее под работы. В общем, все четко там:)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд П.С. Я в долгу тоже не остаюсь - подкармливаю его коньячком и чаевыми)) Добавлено через 1 минуту 58 секунд Забыл, ещё для профилактики снимут и почистят все радиаторы. Давайте народ вспоминайте чего ещё сделать можно |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 15.02.2019 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2019, 13:39 (13:39) | #11344 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
LittleJohn, натяжитель меняй однозначно, раз полез!-стоит копейки, но проблем может накидать кучу
У меня на пассате б7 при пробеге 100тыс он просто в один прекрасный день не сработал, перескок цепи и пол движка в утиль!-благо куланц покрыл |
15.02.2019, 13:42 (12:42) | #11345 |
1282
Дайте кто нибудь добрые люди ссылку на тему с натяжителем или артикул, пошлю лучи добра!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд П.С. По поводу затрат отношусь к машине крайне не практично - как к другу)) поэтому деньги на неё не считаю. Мне так нравится и я не жалею о потраченных деньгах) |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 15.02.2019 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2019, 13:58 (15:58) | #11346 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
LittleJohn, походу это тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=23
Там же в теме есть ссылки на параллельные темы. Щас продолжаю рыть номерок натяжителя, если увижу раньше тебя - дошлю. Был у меня на Супербе перескок цепи из-за конструктивно плохого натяжителя... Жопа это... |
15.02.2019, 14:15 (13:15) | #11348 |
1282
xw8zzz7pzcg003154
15.02.2019, 14:20 (13:20) | #11350 |
1282
Спасибо
15.02.2019, 14:54 (16:54) | #11351 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 222
272
Надо ещё маслосъёмные колпачки,колечки под форсунками,прокладку под крышкой,шланги сож,свечи обязательно,все сайлент-блоки,резинки стабилизатора...ничего не забыл?
15.02.2019, 15:05 (14:05) | #11353 |
1282
Колечки поменяны, прокладка тоже, Патрубки все тоже, свечи тоже, Сайленты тоже, втулки стабилизатора тоже))
Добавлено через 49 секунд Натяжитель один надо? Добавлено через 46 секунд Зачем менять? Доплата за новый будет намного больше чем я щас все сделаю и буду ездить спокойно долго и счастливо)) Добавлено через 1 минуту 4 секунды П.С. Повторюсь, это не значит что у меня все этом сломалось, это я просто так машину обслуживаю)) |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 15.02.2019 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2019, 15:08 (15:08) | #11354 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
если хотите то можете заодно поменять натяжитель цепи привода навесных агрегатов, вот его номер - 059109507AF |
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.02.2019 в 15:11. |
15.02.2019, 15:19 (17:19) | #11355 |
Благодарностей: 222
272
[QUOTE=LittleJohn;2919071]Колечки поменяны, прокладка тоже, Патрубки все тоже, свечи тоже, Сайленты тоже, втулки стабилизатора тоже))
Не знаю,что ещё придумать...Ну,может кольца на поршнях,так,чисто для профилактики. |
15.02.2019, 15:30 (15:30) | #11357 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
sana79,
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды П.С. Повторюсь, это не значит что у меня все этом сломалось, это я просто так машину обслуживаю)) Я уж промолчал, когда про 90000 фильтр воздушный менять. А то затролят,я на дизеле их каждые 3000 менял. На бензине сейчас 5-7. |
Последний раз редактировалось BIMO; 15.02.2019 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sana79 (15.02.2019) |
15.02.2019, 15:36 (14:36) | #11358 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
До 2000$ дойдет эта профилактика или нет ?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
сам вот так вот отсчитывал по дометру 3000км и менял фильтр руками ? кста про 90ткм это я тебе не свои фантазии а картинку из эльзы приводил потом не знаю видел ты или нет |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.02.2019 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2019, 15:47 (14:47) | #11359 |
1282
По стоимости пока не знаю, не считал) лучше об этом не думать, расстроюсь один раз когда чек выпишут и забуду
15.02.2019, 16:08 (16:08) | #11360 |
9795
sasha18, да отсчитывал и менял, руками в общем, а чем ещё то
Картинку видел поэтому приХудел. В мануале сказано что в зависимости от условий эксплуатации, может и раньше чем ТО у нас оно 15000. Фото я выкладывал фильтра уже не помню в какой теме. После 3-4 пробега. Дилер говорил,что после экспиренса этого, не то что сразу фильтр меняют, но и порой колодки с дисками. Так что мне спокойней и приятней что двигатель дышит тем более цена его не криминальная. (Пару хорошего пива)Я в обще прикидывал не давно без масла,накидал корзину оригинала. Салонный, воздушный, масленный, свечи,дворники. Пробку с прокладкой. Чего-то там в районе 8000₽ на экзисте. С учётом моего пробега, у меня ТО выходит перед летом и зимой. Так что эта цена не серьёзная. |
